Sonnenschutz
Wir suchen eine Lösung, um den Cali einfach abzuschatten, wenn wir in der Sonne stehen. Unser Sohn schläft mittags hinten im Wagen und es wird ihm meistens zu warm.
Wir hatten überlegt, die Scheiben von außen abzudunkeln, damit die Sonne gar nicht erst bis zu den Rollos kommt. Hat jemand hiermit Erfahrungen oder gute Vorschläge, wie man sowas realisieren kann? Würde eine einfache Stoffbahn ausreichen, die man direkt vor die Scheibe hängt?
Danke und viele Grüße,
T5flower
  • Antworten 4
  • T5flower
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • dedetto
Hallihallo!
Einfach eine Stoffbahn davor bringt schon was, aber besser ist es noch, wenn Du ein Sonnensegel in der Kederleiste einspannst und schräg nach unten abspannst!
erhältlich hier:
wenn Dein Sohn unten schläft und gerne ein Nest baut (also die Heckklappe
geschlossen bleibt), dann ist erst einmal der Airsafe Haken von Brandrup eine tolle
Erfindung. Die Heckklappe ist leicht geöffnet (Durchzug) und trotzdem verschlossen.
Der Cali ist nicht mehr - wie noch der T3, T4.1 Cali - zusätzlich isoliert, d.h. die
Wärme kommt sowohl über die Fenster, als auch über die Karosserie. Merke:
Sonnenstrahlen, die den Cali überhaupt nicht erreichen, die wärmen ihn auch nicht
zusätzlich auf.
Bei unserem T2 hatten wir noch eine auf 4m teleskopierbare Alustange, die wir an der
B-Säule fixierten. An der Teleskopstange hängten wir ein mitels einer eingebrachten,
soliden Öse im Zeltstoff (natur beige mit braun/schwarzen Flecken am hellgrünen T2)
ein 8x8m großes "Schattensegel" ein, welches wir aber sehr, sehr solide im Boden
verspannen mußten, da es sonst ganz seltsame Flugfiguren in den Himmel zauberte.
Ein Set mit vier Alu-Aufstellstangen brachte dann die Stehhöhe rund ums Auto und
fertig war unser "Nomadenzelt" ... Heute nennt man sowas "Tarp".
Heute sind die Ansprüche natürlich gehobener, d.h. auf der Beifahrerseite schützt
die Markise (ein Sonnensegel aus dem vw.camper shop bringt aber den gleichen
Effekt), auf der Fahrerseite gibt's eben ein weiteres Sonnensegel.
Da das Dach so nicht abgeschattet ist, ist die Lösung natürlich nicht so effektiv, wie
damals unsere spartanische Nomadenburg. In der Sahara gibts einfach viel zu wenig
Bäume, stellt man sich aber unter eben Jene, dann hat man fast den gleichen Effekt
und fünf Alustangen weniger im Auto.
Auch bewährt haben sich diese alubeschichteten, silber reflektierenden Iso-Lite
Fensterisolierungen. Nimmt man entgegen der allgemein verbreiteten Praxis nicht
die für die Frontscheibe, sondern die für die Heckscheibe und stellt den Cali mit
dem Hintern gen Süden, dann ist man einem Optimum schon recht nah. Vorausgesetzt
man hat ein weißes, oder silbernes Fahrzeug. Für Millionäre ist natürlich auch die
Möglichkeit gegeben alle Fenster mit dem ISO-Lite zu verdunkeln ... aber was ist dann
mit dem schönen Blick in die Umgebung ?
Zusätzlich kannst Du noch die Fenster mit einer auch UV Strahlen wirksamer
blockierende - dunklen Folierung (z.B. 3M) versehen. Vorteil ... weniger Hitze im Auto
und tagsüber fast blickdichte Fenster (Rollos bleiben oben) ... Nachteil: Nachts sieht
man bei angeschalteter Innenbeleuchtung von innen nach außen blickend ... Nichts,
aber von außen ... Alles ... und ... In den Dämmerungszeiten sieht man beim Blick
über die Schulter den Radfahrer beim Rechtsabbiegen nicht wirklich gut.
Gegen die Hitze der Umgebungsluft helfen diese Maßnahmen natürlich nicht weiter.
Dafür haben wir einen Hella Turbo Ventilator an der Bettunterseite montiert ... der
macht richtig Wind und hat sich als solide bewährt.
Gegen Luftfeuchtigkeit hilft nur Eins ... der Kampf von Innen ... also trinken, trinken,
trinken, Tee mit Zucker und viel Zitrone ... das ganze in die Sigg Alubottel und mit
nassem Toilettenmpapier am Außenspiegel in den Fahrtwind gehängt und das Leben
wird luxuriös ... aber heute fahren wir ja einen Kühlschrank spazieren, also null
Problemo ...
Und dann - auch wenn hier oft eine abweichende Meinung vertreten wird - nimm
immer das hellste Auto, dass du bekommen kannst (vgl. oben), silber und weiß, das
sind gute Farben gegen den Hitzekoller. Der Sonora - mit seinem silbernen Dach - war
insofern ein guter Kompromiß ... zumindest für die Jungs, die einen offroad-grey Cali
wollten.
So ein silbernes Dach hätte IMHO auch dem Black Edition gut gestanden ... aber
Geschmäcker sind ja unterschiedlich ...
solong
Gypsy
Hallo Tom,
ich konnte mich ja in Österreich von der Qualität der Doppel Keder
Sonnensegel überzeugen. Leider auch als Regenschutz.
Fast hätte mein Eigenbau auch den Regenmassen standgehalten,
aber nur fast. 90 kg Lebendgewicht zusätzlich hielt es nicht aus.
:D :D :D. (Ich arbeite noch dran.)
Wenn der Cali in der richtigen Richtung steht ist euer Sonnensegel super.
Aber hier geht es wohl auch um die hintere Scheibe. Da würde ich es mal
mit Küchensaughaken und einem Eigenbau aus Stoff probieren.
Danke für eure Vorschläge!
Unsere erste schnelle Lösung für den bevorstehenden Urlaub wird eine billige Variante werden.
Drei Spannbettlaken an den Kedersteinen der Mütze verspannt, für Front-, Heck-, Seitenscheibe, geht besser als gedacht.
Abgesehen von der Optik (da fehlt nur noch die Schleife zum verschenken). Airsafe und Markise werden auch im Einsatz sein.
Dann noch ein kleiner Lüfter und der Mittagsschlaf kann kommen. Auch wenn mal kein Schatten in Sicht ist!
    Moscher magicrunman
