Ruhestrom Starterbatterie messen
hulk66
Sorry, falls das schon irgendwo gefragt und beantwortet wurde: wie / wo kann ich am besten den Ruhestrom der Starterbatterie messen. Ich scheine irgendeinen Verbraucher zu haben, Starterbatterie war gestern beinahe leer nach nur 3 Woche Standzeit. AGM bei 12.05V.  Habe jetzt mal alles wieder voll geladen und auch KFG Stecker einmal gezogen. Jetzt würde ich gerne mal messen, was die Starterbatterie im Ruhezustand abgeben muss.
Danke im Voraus.
  • Antworten 5
  • hulk66
  • hjd
  • Flo83
  • Flh75
Wo ist klar, an der Batterie. Wie mit einer Strommesszange die Gleichstrom kann. Dann einfach warten und beobachten wie sich der Strom in mehreren Stufen absenkt. Vom T5.2 lässt sich leider nichts auf einen T6 übertragen
Geht aber weder um T5.2 noch T6, sondern GC. Ich wollte wissen, ob noch eine einfachere Möglichkeit gibt, ohne an das Batteriefach im Fahrerfussraum zum müssen.
An den Starthilfe Kontakten. Plus unter der Abdeckung hinter der Camperbatterie.
danke für die Rückmeldung. Da kann ich doch aber nur die Spannung messen, nicht die Stromstärke, oder? Um den Strom zu messen, müsste ich mich mit entweder mit einer Stromzange über ein Kabel (+ oder -) kommen, oder das Messgerät dazwischen hängen. Aber ich sehe schon, geht wohl nur direkt an der Batterie im Fußraum.
Ja die Pole alleine helfen dir nichts, da man Strom in Reihe messen muss, also du müsstest den Pol abklemmen und das Messgerät dazwischen, so lange man nicht eine Strommesszange hat, welche das induktiv macht.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. mimo76 Daik TGSchmidt slk-A4 S8-Stefan
