Porta Potti
monaco
Paßt, gesehen bei calimerlin.
@calimerlin
Stephan danke für den Link zu Haustechnikdialog. Finde ich sehr amüsant. Gott sei Dank haben wir hier noch keine so arge Fäkalsprache. Ich schätze das Niveau des Caliboards sehr!
Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass die Größe des Pottis auch von der Größe der Gesäßbacken abhängig ist. Nach Monaten der Verwendung eines 400er Pottis bin ich wieder einmal auf das kleine Geschränkgängige ausgewichen: Es war eine Katastrophe. Damit widerspreche ich auch Caligypsys Ansicht vom Abstand der vorderen zur hinteren Entleeröffnung des Menschen. :D
Was nicht paßt, paßt einfach nicht Christopher! Vielleicht gibt es doch einmal Anschauungsunterricht von Dir.
Als bekennender Pottibenutzer gibt es nur eins: das mit der elektrischen Wasserspülung, befestigt mit Zurrgurt (damit jedoch nicht überschlagsicher) hinter dem Fahrersitz mit Calipotti abdeckt. Es bleibt noch genügend Platz auch bei ausgezogener Sitzbank ohne Verkürzung. Bigsan Kristalle aus dem Boardshop und teures auflösbares Papier von Thedford und Du füllst Dich wohl.
Konrad
Nicht ganz...das ist kein Calipotti - Überzieher sondern ein kleiner Vorhang,
der das Plumps - Potti verbirgt, wenn die Schranktür offen steht.
Gefertigt aus Alcantara in der gleichen Farbe wie die Sitze und einfach mit
Klettverschluss am Fachboden befestigt.
Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, ist aber um das Potti sicher genug Platz,
um den Überzieher mit unterzubingen.
Gruss,
Hat schon jemand das Klopapier von Fiamma benutzt?
6 Rollen 4 Euro im Gegensatz zu 4 Rollen 4 Euro bei Thedfort!
... dazu ist anzumerken, daß in Thetford, Norfolk UK üblicherweise eine Art Pergamentpapier in Form von einzelnen Blättchen verwendet wird, um sich den A* abzuwischen.
Bei Verwendung des billigsten einlagigen in D üblichen Papiers von der Rolle dürfte das Spezialpapier nicht erforderlich sein.
* A=Allerwertester
Nun ja...das Thedford - Papier ist 3 - lagig.
4 Rollen à 225 Blatt. Das ganze für 3,50 Euro für vier Rollen.
Das wären dann 225 Blatt X 3 Lagen x 4 Rollen 2700 einlagige Blätter.
...also für einen Euro 771,4 einlagige Blätter.
Das Fiamma ist 2 - lagig, hat dafür 300 Blatt pro Rolle.
Für 6 Rollen sind 4 Euro zu löhnen.
Das sind 300 Blatt X 2 Lagen X 6 Rollen 36oo einlagige Blätter.
...also für einen Euro 900 einlagige Blätter.
Fazit:
Pro Euro bekommt man bei Fiamma genau 158,6 einlagige Blätter mehr als bei Thedford. :]
...wenn man nun aber das das dünnere 2 - lagige von Fiamma doppelt nehmen muss,
weil es ja nun mal dünner als das dreilagige von Thedford ist, könnte das den
Preisvorteil auch wieder aufheben... :P
Das müsste dann noch unter Hardcore - Bedingungen getestet werden... :cool:
Laut Werbung sollen diese Premium - Toilettenpapiere ja sogar vorbeugend
gegen Verstopfung sein.... :cool:
Kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen wie das funktionieren soll... ?(
...ach ja - ich nehme für´s Plumps - Potti das gleiche Papier wie zuhause.
10 Rollen X 200 Blatt X 3 Lagen also 6000 einlagige Blätter für 2,75 Euro.
Also 2181,8 einlagige Blätter für einen Euro.
Also preislich gesehen der absolute Testsieger. :]
Auch im Gebrauch kann ich keine wirklichen Nachteile erkennen.
Das Billig - Papier vom südlichen Discuonter löst sich auch gut im Potti auf.
...ich habe jedenfalls davon bisher keine Verstopfung bekommen... :D
sparsame Grüsse,
Zitat Calimerlin:
"Das Billig - Papier vom südlichen Discuonter löst sich auch gut im Potti auf."
Na, das ist doch mal ´ne Ansage.
Sch..... auf das teure Zeug.
Hallo Stephan,
dieser - dein - Beitrag ist ein Gedicht! Vor allem deine Rechnung ist genial! Die werde ich wohl demnächst bei der Behandlung der direkten Proportionalität verwenden! Nun wäre noch interessant, wie viele Tage du jeweils reichst bzw. reichen würdest, solltest du das eine oder andere verwenden ... ausgenommen, du verstopfst doch noch, was die Zeit wiederum verlängert! :D :D :D :D
Einfach nur schön!
Viele Grüße von Heike,
die dennoch kein Potti an Bord hat und sich deshalb das Recht auf viele weiche Lagen herausnimmt!
(Duck und weg!)
Dieser Thread gefällt mir immer besser :D
Einspruch euer Ehren! Habe diesbezüglich schon schlechte Erfahrung gemacht!
Hallo Tom.
Du sollst das Papier auch nicht essen. :D :D :D
Das stopft natürlich .
mensch wat bin ik froh, dass ich ne Anhängerkupplung mitgeordert
habe ... jetzt weiß ich endlich wofür ... nicht für den Knaus Tourer,
oder's Töchterliche Ikea Shoppen ... ne ... zum Dixi Klo ankuppeln.
Das 335er paßt bei mir in den Spülenunterschrank ... das gilt mit
um ca. 6.0cm nach oben versetztem Fachboden, oder auch bei Verbau
der Aljo Doppelschublade.
Zwischen Fachboden und Spüle paßt dann sogar noch Toilettenpapier ...
egal ob von Aldi, Fiamma, oder Thetford. Beim Versetzen des Fachbodens
aber darauf achten, dass es 1. oben noch für Toilettenpapier reicht, aber
der Fachboden 2. nicht zufällig genau auf der Höhe des Schiebetüren
Verschlusses/Schnappers landet ... und klar 3. dass man beim Bohren
der Löcher nicht duchrs kostbare Aluwell durchbohrt ...
Bei Verbau der Doppelschublade verbleibt nur sehr wenig Raum zwischen
der PP Oberkante und der Schubladenunterkante, weshalb nicht nur die
Brandrup Toilettenwanne, sondern auch dieser Brandrup Handgurt sehr
praktisch ist um das PP aus dem Schrank herauszuziehen.
Die Dr. Keddo Kristalle passen rechts neben das PP und sind einfach
deutlich besser als das Thetford/Dometic Zeugs ...
Toilettenpapier kann man ebenfalls rechts neben dem PP stauen. Man
bekommt das dann allerdings bei neuen Rollen nur aus dem Schrank raus,
wenn auch das PP draußen ist.
Bei Schrankverstauung wird IMHO kein zusätzliches Verhüterli/Überzug
fürs PP gebraucht. Die Tarnungsmaßnahme von Stefan hat aber für
Ästheten durchaus Ihre Vorzüge ... nur müßte ich dann ja was in hoch-
ghlänzend Weiß haben, dass auch wirklich gerade/flächig nach unten
fällt ... zuviel Aufwand ... denn ich hoffe ja noch immer auf eine richtige
ALJO PP Staubox mit Hocker, und einer höheren Frontblende für die
obere Schublade ... oder so ... warum sieht man ja ;-))
Gypsy
Der Unterschied zum Aquakem liegt allerdings darin: beim Entleeren unter Nutzung von Aquakem erlebt man sein "blaues Wunder", beim Entleeren unter Nutzung von Dr. Keddo-Kristallen eher (je nach Nutzung) sein "gelbes" oder "braunes Wunder". Das finde ich schon wieder etwas nachteilig ... ;)
Sue
Da hast du Recht!
Mir war jedoch nicht bewusst, dass das für den ein oder anderen ein Problem sein könnte.
Soll ich Dr. Keddo fragen, ob er Farbstoff beimischen kann? Das meine ich durchaus ernst, denn Dr. Keddo ist hervorragender Chemiker, aber ich glaube kein Camper. Er freut sich immer sehr, wenn er handfeste Erfahrungsberichte von mir erzählt bekommt.
wer gelb und braun nicht sehen will, nicht sehen kann, der kann
ja wegschaun ...
Nein ... Spaß beiseite ...
wenn Dr. Keddo dem ganzen einen angenehmen Farbton geben
kann, ohne die sonstigen Vorteile des Produkts dabei aufgeben,
oder korrumpieren zu müssen ... und das ohne Aupreis ... und
ohne zusätzliche Belastung der Umwelt ... fein ... dann her damit.
Gypsy
Hallo zusammen
Den Brandrup-Handgurt kann man sich locker wegsparen. Einfach einen alten Gurt von einem Spannset am Tragegriff der unteren Wanne durchschlaufen und unter dem PP nach vorne ziehen. Bei Gebrauch an diesem ziehen und das PP hebt sich automatisch über den Rand der Wanne und somit auch nach vorne.
Für das eingesparte Geld kann man locker einige teure Rollen Papier kaufen oder ein paar Bierchen um das ganze dann auszuproBIERen.
Gruss Daniel
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    elswood Musicfan Marcel_nec maxm Pladijs Zabaione Soja1980
