Rochen Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 Hallo, ich möchte eine DEFA Steckdose im KĂŒhlergrill eines T 5.1 Beach einbauen, weiĂ aber nicht so recht wie und was ich demontieren muss. Weiterhin ist mir die DurchfĂŒhrung der Leitung in den Fahrgastraum hinter der Batterie nicht so recht klar. Hat jemand eine Foto- Doko. oder eine gute Beschreibung der Arbeiten? Gibt es bessere Stellen am Beach fĂŒr diese 220V Einspeisung z. B. Heckbereich? GruĂ der Rochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 Moin, Â meinst Du nicht eher T5.2 Beach? Â Da stimmt in deinem Profil etwas nicht. Mit dem Motor und der Erstzulassung mĂŒsstest Du einen T5.2 haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Â The British way, gesehen in LĂŒbeck. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rochen Geschrieben 21. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2011 ....danke T 5.2 natĂŒrlich sorry ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 21. November 2011 Teilen Geschrieben 21. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Pass fĂŒr zukĂŒnftige Fragen bitte auch dein Profil an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Rochen,  genauso, wie Du es Dir vorstellst, haben wir es gemacht. LĂ€sst sich alles ganz easy durchfĂŒhren. Habe gerade keine Zeit zum Suchen, aber wenn Du Zeit und Lust hast, such einfach nach unseren beitrĂ€gen, da sind auch Bilder verlinkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rochen Geschrieben 22. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo und Danke! Hab was gefunden ;-) Aber noch ein Frage zu Thema! Wie seit Ihr von hinten an den KĂŒhlergrill gekommen um die DEFA- Dose einzubauen? Bei mir ist von unten alles zugebaut (Verkleidung) und wie ich den Grill (oben oder den unteren?) raus bekomme weiĂ ich noch nicht so recht ohne etwas abzubrechen! schon mal Danke fĂŒr die Info's Gruss Rochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo Rochen, Â wir haben das Kabel von vorne eingefĂŒhrt und im Grill eingeclipst. Kann man vielleicht besser machen, aber fĂŒr uns reichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rochen Geschrieben 22. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo und Danke!  ..... dann habt Ihr sicherlich den Konterring / Mutter von der DEFA Dose nicht von hinten angeschraubt oder? Denn dazu muss man mit der Hand von hinten ran kommen und ggf. etwas abbauen. Es könnte auch von dem oberen Grill aus funktioniern wenn der weg wÀre. Aber wie?  Gruss Rochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
RCD310 Geschrieben 3. April 2015 Teilen Geschrieben 3. April 2015 Hi Rochen,   ist ja nun schon 4 Jahre her  aber wie hast Du den eigentlich jetzt die Steckdose am KĂŒhler festgemacht? Habe heute Nachmittag das gleiche versucht  ohne Erfolg.  Beste GrĂŒĂe,  Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 7. Februar 2019 Teilen Geschrieben 7. Februar 2019 Und? Gibt es eine Foto Anleitung? đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
hoe25e Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. im Tx-Board : Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â Â Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Danke hat geholfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
