Zweierrücksitzbank im Cali Beach T6.1 hochklappen nicht möglich
VwBremer
Moin in die Runde,
seit gestern haben wir unseren neuen Jahreswagen VW T6.1 California Beach Edition 2.0 Baujahr 2023. Tolles Ding, fährt sich super und macht Spaß.
Es gab ein paar Überraschungen:
In unseren alten T5 Cali  konnten bequem wir die Sitzfläche der Rücksitzbank hochklappen, um an den Inhalt der Schublade bei vollbepackten Wagen zu kommen.
Beim Neuen  Cali Beach T6.1 mit Zweiersitzbank hinten bekomme ich die Sitzfläche nur etwa 10 cm hoch, dann blockiert irgendetwas.
Ist das normal?
Ich bin auch etwas überrascht wie eng und niedrig verbaut der verbleibende Packraum unter dem Multiplexboard ganz hinten ist.  Wer denkt sich so etwas aus?
Gibt es eine einfache Lösung, um das Multiplexboard höher zu legen, damit der Stauraum darunter höher wird?
Und das Multiflexboard kann man nicht im hochgeklappten Zustand feststellen. Wie seht ihr das?  Habt Ihr Lösungen?
Best Grüße aus Bremen
Manfred
Man kann dann allerdings das Bett nicht mehr nutzen…
Bei unserem T5.2 kann man die Sitzfläche auch nur 10cm anheben. Vielleicht war da schon etwas umgebaut.
Hallo, beim California t6.1 ist die Bank mit ein weißes Band fixiert (hinten links) abtrennen oder los schrauben. Dann geht die Bank schon etwas mehr auf. Nächster Schritt Plastik Leiste Vorderseite demontieren, dann siehst du zwei Scharnieren, die man kann etwas umbauen und dann geht die Bank ungefähr 100 Grad offen. Wenn du mehr Info willst einfach fragen oder im Forum suchen (würde beschrieben).
Schönen Abend,
Paul
Jeder weiß, dass er das Multiflexboard meint, auch wenn er sich zweimal vertippt hat in dem Beitrag.
Insofern ist dein Beitrag hier absolut überflüssig !
Wenn du deine Frage allerdings ernst gemeint haben solltest, fände ich das bedenklich.
Sarkastische Grüße von T2-Fahrer
Aus seinem Text entnehme ich, dass er eines verbaut hat.
Sucht man über Gockel, so findet man durchaus auch Fotos eines Beach mit Zweierbank und  Multiflexboard.
Leicht verwirrte Grüße von T2-Fahrer
Vielen Dank, das ist ein guter Tipp. Das weiße Band habe ich gefunden und durchgeschnitten. Jetzt klappt die Bank schon deutlich höher. Wie kann ich die Plastikleiste ohne Schäden entfernen? Beste Grüße Manfred
Sooooo, das hat schon mal geklappt.  Das Handbuch schweigt sich zum Thema Ausbau des  Multiflexboards aus.
Wenn man dann selbst genau nachschaut, findet man die Lösung:
Es gibt in der Mitte auf beiden Seiten einen Druckknopf, der das Board entriegelt. Dann kann man es ganz einfach hochheben.  Die VW-Variante hat eine lichte Höhe von nur 36,5 cm, da passt noch nicht einmal die mitgelieferte Kühlbox samt Unterbau rein. Wer denkt so so etwas aus?
Ich werde mir jetzt im Baumarkt eine Multiplexplatte ( ja, so heißt die wirklich) holen und so anpassen, dass ich 40 cm Höhe habe. Ich werde berichten!
Viele Sachen im Cali sind schon toll, aber bei manchen fragen ich mich, was bei der Planung  los war. Es gibt keine  Becherhalter in Lenkradnähe. Auch vermisse ich die großzügige Halterung beim T5 Cali für ein Thermoskanne in der Mitte.  Und das Bordwerkzeug ist sehr schön versteckt.  Beim Herausholen und Wiedereinbau  muss man sehr geduldig und ein ruhiges Händchen haben.
Beste Grüße aus Bremen
Manfred
So sieht das im Originalzustand aus. Lichte Höhe ca 36,5 cm.
Hallo Manfred,
die Leiste ist von oben mit zwei Clips gesichert. An die kommt man allerdings recht bescheiden ran.
ich habe die Scharniere etwas höher und nach vorne gesetzt damit ich die Sitzfläche auch bei montierter Leiste halbwegs vernünftig aufklappen kann.
Michael
Vielen Dank, das schaue ich mir morgen an.
Bedenke aber, dass mit Höherlegung des Boards dann deine ebene Schlaffläche sowohl zu den seitlichen Schränken als auch zur umgeklappten 2er Bank dahin ist und du aufwendig ausgleichen musst!
Ich habe das gleiche Problem aufgrund des Einbaus einer etwas höheren Heckküche und muss mit einer doppelten Matratze im 2er-Bank ein Liege-Level erzeugen.
Du müsstest dann sogar noch zusätzlich die 3-4 cm zu den seitlichen Schränken ausgleichen.
Mit vernünftig schlafen wirds sonst schwierig.
Ich drück die Daumen beim Umbau.
Erst mal nachbarschaftliche Grüße vom Auch-Bremer Heiko 🙂
Ich habe Deine Frage nicht sofort verstanden - Du meinst, Ihr transportiert hat so viel im Innenraum, dass die Schublade nicht mehr auf geht? Das wäre für mich, ehrlich gesagt, ein Albtraum ... Aber zugegeben, ich musste lernen, dass Cali-Nutzungsprofile extrem unterschiedlich sind. Bei uns, zu zweit im Küchen-Cali, ist das vielleicht anders als im Beach, möglicherweise mit Kindern und Hund :-).
Und ja, wir haben auch den 110 kw, 4M, den meine Frau im Alltag fährt - und das genießt ...
Hallo Heiko, wir machen das bei langen Strecken so, dass die untere Liegefläche es uns ermöglicht, falls erforderlich ein kurzes Nickerchen zu machen. Deshalb ist die Rücksitzbank ganz nach vorne geschoben. Und dann wird es eng, um die untere Schublade aufzumachen. Beim alten T5 ging es problemlos, die Sitzfläche hochzuklappen.
Beste Grüße
Manfred
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Hans-Peter aguef Loesi CalliEnnA caliinfuture
