Markise lässt sich nicht mehr ohne Unterstützung einkurbeln
Hallo zusammen.
Ich letzten Urlaub gab es nachts einen Sturm und die Markise musste schnell eingekurbelt werden.
Seitdem ist sie defekt. Wenn jetzt mit der Stange eingefahren werden soll, dann bewegt sich nichts und es klingt als würden Plastik-Zahnräder übereinander überspringen. Wenn jemand durch Druck unterstützt, dann kann sie langsam und vorsichtig eingerollt werden.
Weiß jemand, ob man einzelne Teile wechseln / reparieren kann?
Vielen Dank
Michael
Hallo Michael
Die Markise lässt sich reparieren. Dies ist kein Problem, einmischen mit aufwand und Arbeit verbunden aber für die Thule Omnivore 5102 gibt es das entsprechende Ersatzmaterial.
Viel Spass beim richten der Markise 🙂
Gruess
Roland
Das klingt nach einem defekten Kurbelwerk.
Alles zur Reparatur  dazu ist hier beschrieben:
Gruss,
Hatte ich selbst nicht gefunden... Danke Stephan.
Hat super funktioniert!
Leider passt die Tuchspannung noch nicht so wirklich. Aber da muss ich nochmal recherchieren.
Danke!
Da kann man nix einstellen… Die Spannung kommt ja durch die Federzüge in den Gelenkarmen…
Das Kurbelgetriebe ist quasi „endlos“.
Eventuell wurde durch den Sturm etwas verbogen.
    Arel
