Karosserie unter Strom bei Anschluss Landstrom
Hi, ich würde behaupten, dass auf unserem FI im T6.1 10mA drauf steht. Genaugenommen ist der FI ja eine Kombination aus zweipoligem Leitungsschutzschalter und RCD.
Zweipolig deshalb, weil man eben nicht weiß auf welche Seite der Steckdose am Campingplatz Phase und Neutral liegt bzw. wenn man einen Schuko/CEE-Adapter verwendet, dass es nicht relevant ist, wie rum man den Stecker rein steckt.
Kann vielleicht eine technische Veränderung sein über die Jahre, also nicht ausgeschlossen dass unterschiedliche Auslöseströme bei den LS/FIs auf dem Markt sind.
Habt ihr noch anderweitige Geräte betrieben, welche eventuell einen Fehler aufweisen könnten.
Die 230V Leitungen verlaufen eingentlich alle auf Höhe der 230V CEE/Schuko-Steckdosen. Die Leitungsführung hat keinen Kontakt mit der Fahrzeugkarosserie sondern ist im Geschränk geführt.
Also Kontakt mit Wasser würde ich ausschließen, solange dieser nicht im Bereich der CEE bzw. Schuko Steckdose ist.
Vielleicht war auf beiden CP der gleiche Elektriker unterwegs.
Sorry aber das Offtopic muss sein :)
Bearbeitet von Flo83
  • Haha 2
Hallo, nichts ist so nervig als ein Problem was es nicht mehr gibt😉.
Stromschlag heißt wirklich ein Schlag oder nur ein Prickelen?
Wenn nur Prickelen dann hätte ich eine Erklärung (und die Situation ist nicht gefährlich):
Erdung/Schutzleiter (gelb-grün) war in Italien nicht anwesend oder nicht richtig  angeschlossen,  -> die Karosserie war nicht geerdet. Es gibt immer kleine kapazitive Leckströme und das hast du gefühlt. In Prinzip nicht gefährlich (abgesehen wenn du in diesen Moment auch ein Kurzschluss von Phase nach Karosserie hast UND den FI nicht arbeitet)
Oh. Perfekt. Das klingt sehr gut.
„Prickeln“ trifft es ziemlich genau.
Dann bin ich nun erstmal etwas beruhigter.
Danke!
Genau das hätte ich jetzt auch vermutet, dass die Erdung einfach nicht da war.
Wobei ich tatsächlich so abenteuerliche Installationen auch in Italien die letzten Jahre nicht mehr viele gesehen hab.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Sven007 Flo83 CherryBuzz AlexAS Donbilbo04 stw
