Kleberreste entfernen
  • Antworten 11
  • die52
  • calimerlin
  • JoJoM
  • Bulliritt
Mit Oranex - das ist dieses Orangenreinigerkonzentrat aus dem ehemaligen Spinnr*d, ist ab und zu mal in Ökoläden erhältlich. Hilft auch bei Kaugummiresten.
Mit Spiritus geht´s auch. Danach mit Autopolitur drüber und man sieht nix mehr.
Gruss,
Hallo Christian,
keine Sorge, ist ja nur hochprozentiger Allohol mit ein wenig Vergällungsmittel.
Theoretisch könntest Du auch hochprozentigen Stroh-Rum nehmen.... :D
Ohauerha...gehen täte das sicher.... :D
...wer also dem Cali mal was ganz besonderes gönnen will... :cool:
Meiner kriegt nur Spiritus, den Stroh - Rum brauche ich für den "Zaubertrank".... :D
allohollisiiierte Grüsse,
Ich habe heute auch den Träger entfernt. Die Lackschutzfolien
sehen ja wirklich unschön aus - die unteren sind richtig gelblich
geworden. Tauscht ihr die Folien in jeder Saison? Ist das außer
aus optischen Gründen denn nötig?
Hallo Lefty,
ich entferne die Folienreste prinzipiell am Ende jeder Saison. Ist aber eine rein optische Sache.
Neben den oben empfohlenen Mitteln gibt es auch aus dem Hause Caramba einen Spezial-Löser für ganz hartnäckige Fälle. Die 3M-Folien habe ich aber jedesmal so abgebracht und nur etwas nachpoliert.
Gruß T2-Fahrer
Guten Morgen!
Ich nehme bei soetwas immer Waschbenzin/Reinigungsbenzin.
Danach mit klarem Wasser nochmal nachwischen und gut ist.
Guten Abend,
also wir verwenden in der Produktion dieses Zeug.
Ist aber auch nichts anderes als der schon angesprochene Spiritus (Alkohol) mit Vergällungsmittel. Hüten sollte man sich vor Verdünnung. Die kann Lackschichten angreifen.
Der Isopropylalkohol hat für uns den Vorteil das er sehr rein ist und rüchstandlos bei Raumtemperatur verdunstet. Wenn mal etwas auf den Schrank des Cali geklebt wurde und die Reste sollen entfernt werden dann nehmt am besten das Zeug. Die Oberfläche der Schränke für den 5.1, den 5.2 und die No Limit Schränke haben wir damit erfolgreich gereinigt.
    magicrunman oesi2
