Ruhestrom -1A auf CU angezeigt
legendroad
Mir zeigt es im Stillstand ohne Licht, Kühlbox, Inverter, alle Steckdosen ausgesteckt immer -1A Strombezug an auf der CU. Aufgefallen ist es mir da in der letzten Zeit oft angezeigt wird das die Zusatzbatterie schwach oder leer sei.
Gut möglich das die Batterien welche im 2020 neu warten mit dem Auto durch sind. Die unter Kleiderschrank und Inverter ist so verbaut das ich sie sicher nicht einfach so abhängen und testen kann. Daher ersetzte ich sie vermutlich einfach, weil ich es nicht zweimal ausbauen will.
Ist die Anzeige -1A normal oder könnte das was den Strom fressen, falls ja, hat jemand eine Idee was es sein könnte?
  • Antworten 2
  • MrHomn
  • legendroad
  • iwashere
-1A ist normal, da die CU beim Strom nur ganze Ampere anzeigt (warum auch immer) und bereits die CU selbst Strom verbraucht, selbst wenn gar nichts anderes Strom zöge.
Die Anzeige, dass die Zusatzbatterien schwach/leer sind, ist weniger schön. Vor einem blinden Ersetzen würde ich das zunächst mal mit Voltmeter testen. Viele Tipps dazu gibt's in @Benno_Rs Batterie-Sammelthread.
Also, mir werden die -1 A lediglich angezeigt, weil ich ein Solar LadeRegler von Victron eingebaut habe. Ohne diesen hatte ich diesen Verbrauch nicht.
 -1 Ampere wird aber auch angezeigt, wie es davor schon gesagt wurde, wenn null komma irgendwas gezogen wird
Bearbeitet von iwashere
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    girafedrole Kiwiflavoured kuspi
