Scheiben-Folien: Sonnen- und Sichtschutz
noch mal eine Frage wegen der Folie an der B-Säule.
Kann es sein, dass es diese Folie als Zubehör vom Edition 25 MV gibt.
Wenn ja, hat da einer eine Bestellnummer. Ich hab mir bloß gedacht, dass es die ja als Ersatzteil geben muss.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
die Folien sind allerdings matt, was ja auch viele mögen.
Ich finde zwischen den Scheiben eine glänzende Folie schöner,
weil da der Übergang zwischen den Scheiben durchgängiger ist.
ja also matt fände ich auch fast besser, also wenn einer eine Nummer hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Stimmt schon dass der Übergang besser passt mit der glänzenden Folie, aber wie gesagt, matt gefällt mir besser.
Sebastian
  • 3 Monate später...
Hi, an die , die schon foliert haben :
Verwendet Ihr überall die gleiche Folie , also auch für das Seitenfenster? Habe vom Larry den Tipp bekommen, dass da eine Bruxasfol besser ist.
Sieht man das wirklich so stark, wenn man durchgängig Foliatec Foliene verwenden würde ?
Am BEsten gefallen hat mir bishers Gypsys Folierung, so will ich das auch hinkriegen.
Mit welche Folie(en) kommt das so in etwa hin ? Bisher würde ich zu Foliatec midnight relfex superdark und eine bruxasfol nr. irgednwas (hab ich grad nicht da) für das Schiebefenster nehmne. So wurde es mir empfohlen.
Was meint ihr?
Hallöle,
ich kann das von CaliGypsy Gesagte nur unterstützen:
Die Folierung ab Werk ist schon SEHR dunkel:
Tagsüber schaut man wie bei fortgeschrittener Dämmerung, Fährt man bei Dunkelheit/Dämmerung rückwärts, sieht man durch die Folierung wirklich NICHTS!.
Ich habe die Folien auf der Doppelverglasung (grün) und eigentlich ist es mir zu dunkel (aber der Hund wird sich dann dementsprechend freuen).
Ach ja, und man sieht tatsächlich einen Reflexionsunterschied zwischen der Folierung auf der Doppelverglasung (Heck) und Einfachverglasung (Fahrgastraum mit Schiebefenster) - stört mich aber nicht weiter.
Ich bin nur heilfroh, daß ich nicht die Kombination Privacy/Folie genommen habe, ich glaube, dann würde ich gar nichts mehr sehen.
Wuffiline
  • 6 Monate später...
ich habe einen der wenigen Calis ohne Privacy-Verglasung oder dunkle Scheibentönung.
Hat die Tönung wirklich spürbare Vorteile (Wärmeschutz, Sichtschutz), oder habt Ihr sie hauptsächlich aus optischen Gründen (Cali sieht besser oder interessanter aus).
Wenn man mit Folie nachrüsten lässt: Welche Tönung sollte man nehmen, um etwa den Effekt der Privacy-Verglasung zu erreichen?
Hintergrund der Frage: Ich möchte keine zu dunkle Tönung, damit ein trüber Tag von innen durch die Scheiben nicht noch trostloser aussieht.
Pit
Hallo Pit,
Bei meinem vorherigen Cali hatte ich, da auch keine Privacy - Vergasung, diese Folie eingebaut:
Das entspricht etwa der Privacy - Verglasung. Sieht gut aus, verhindert aber nicht wirklich neugierige Blicke von aussen.
Dafür ist der Blick nach draussen aber auch bei Dunkelheit noch gut möglich.
Die Folie hält schon die Sonne und damit auch die Erwärmung des Autos
etwas ab, aber man darf davon natürlich nicht zuviel erwarten.
Wenn der Cali in der Sonne steht, wird´s nun mal warm drin.
Natürlich sieht ein trüber Tag durch die Folie noch etwas trüber aus.
Aber das ist bei der Privacy - Verglasung natürlich auch so.
verdunkelte Grüsse,
Hallo Stephan,
danke; das hilft mir schon mal weiter bei der Einschätzung des Verdunkelungsgrades.
Hast Du bei Deinem jetzigen Cali dann die Privacy-Verglasung genommen?
Pit
Hallo Pit,
Ja, aber ich wollte dann doch noch etwas mehr "Privacy" und habe noch
zusätzlich foliert.
Ich habe dazu die oben erwähnte Folie genommen und jetzt kann man fast
nicht mehr reingucken.
Der Blick nach draussen ist dadurch nicht wesentlich schlechter geworden.
verdunkelte Grüsse,
hat jemand schon Erfahrung hier mit ?
Finde ich nicht schlecht. Im Sommer rein und im Winter raus.
Ich stelle mir grad die Frage, wie das beim seitlich integrierten Schiebefenster funktionieren soll?
  • 9 Monate später...
So. Habe mich auch überwunden und folieren lassen. Was soll ich sagen. Ich bin begeistert. Habe mir vor Ort für 250€ die Sott HP05 über die Privacy-Einachverglasung kleben lassen. Keine Einblicke mehr von aussen nach innen. Umgekehrt ausreichende Sicht nach draussen. Ist natürlich etwas schummriger im Fond-Klagen gabs noch keine...
Also-nicht nur der Tony kanns...
Zur Folie: Lichtdurchlässigkeit 4%, sichtbare Lichtreflexion 6%, Solarrückweisung 58%, UV-Durchlässigkeit
Erstmal ohne:
und hier mit Folie:
Viel interessanter fände ich den Vergleich der Durchsicht von innen nach außen unter gleichen Bedingungen.
👍wo hast du das machen lassen?
Gerd
Folienstar in Rödelheim. Sehr zu empfehlen. Saubere Arbeit.
Die von innen nach außen Bilder reiche ich noch nach.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Deniabeach Korbi1608 Armin0815
