Rückfahrkamerabild auf RNS 510
Pebesi
Hallo Zusammen,
mittlerweile habe ich bei meinem T 5.2 mit gehörigem Aufwand die Rückfahrkamera nachrüsten lassen. Dabei wurde sogar das als defekt identifizierte RNS 510 ausgetauscht und es gibt nun ein Bild der Rückfahrkamera auf dem Display. Soweit so prima. Leider nicht automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges sondern erst beim dann ergänzenden Click auf ein Icon auf dem Display des RNS 510 (mit eingelegtem Rückwärtsgang).
Mein Freundlicher hat es im ersten Versuch nicht hinbekommen, dass automatisch und ohne dazutun das rückwärtige Bild auf dem Display erscheint.
Steckt aus der Gemeinde jemand so tief im Thema, dass er Hinweise geben kann, was hierfür zu tun ist?
Danke und Grüsse Peter
  • Antworten 5
  • Pebesi
  • Tom50354
  • pratfisch
  • Taylan407
VCDS zur Hand?
Adresse 19: Verbauliste aktualisiert?
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150242
Codierung: 0030015
Betriebsnr.: WSC 02971 612 181466
VCID: E5C5DE1B55F1
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47401122000402
Codierung: 318104
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 3463F35F2EAB
SUPER DANKE TOM
hallo peter ..
hast du die original kamera nachgerüstet?
hast du kamera und multimedia verbaut oder nur kamera?
ich such eeine lösung beides zu verbauen .. soweit ich gelesen habe gibt es von kufatec einen adapter der das ermöglicht .. original verbaut vw aber auch beides also muss es da ja eine lösung geben.
danke
daniel
Hallo Tom,
leider "kämpfe" ich immer noch mit dem Thema.
Mein VW Händler behauptet, ein direktes Einschalten der Rückfahrkamera auf dem 510er Display wäre durch die Nachrüstung nicht möglich. Ich kann mir dies nicht vorstellen. Es ist ein neues 510 RNS verbaut, kompletes Multimedia (inkl. DVBT), die Kamera und Zuleitung sind original VWN.
Wer kennt sich aus?
Gruß Peter
Hallo Peter, wie wäre es hiermit:
    sts82
