Pebesi Geschrieben 16. November 2011 Teilen Geschrieben 16. November 2011 Hallo Zusammen, mittlerweile habe ich bei meinem T 5.2 mit gehörigem Aufwand die Rückfahrkamera nachrüsten lassen. Dabei wurde sogar das als defekt identifizierte RNS 510 ausgetauscht und es gibt nun ein Bild der Rückfahrkamera auf dem Display. Soweit so prima. Leider nicht automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges sondern erst beim dann ergänzenden Click auf ein Icon auf dem Display des RNS 510 (mit eingelegtem Rückwärtsgang). Mein Freundlicher hat es im ersten Versuch nicht hinbekommen, dass automatisch und ohne dazutun das rückwärtige Bild auf dem Display erscheint. Steckt aus der Gemeinde jemand so tief im Thema, dass er Hinweise geben kann, was hierfür zu tun ist? Danke und Grüsse Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. November 2011 Teilen Geschrieben 16. November 2011 VCDS zur Hand? Adresse 19: Verbauliste aktualisiert? Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441 Bauteil: J772__Rearview 0040 Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150242 Codierung: 0030015 Betriebsnr.: WSC 02971 612 181466 VCID: E5C5DE1B55F1 Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\7E0-919-475.clb Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013 Revision: -------- Seriennummer: 47401122000402 Codierung: 318104 Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316 ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005 ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod VCID: 3463F35F2EAB Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pebesi Geschrieben 17. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2011 SUPER DANKE TOM Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 29. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2011 hallo peter .. hast du die original kamera nachgerüstet? hast du kamera und multimedia verbaut oder nur kamera? ich such eeine lösung beides zu verbauen .. soweit ich gelesen habe gibt es von kufatec einen adapter der das ermöglicht .. original verbaut vw aber auch beides also muss es da ja eine lösung geben. danke daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pebesi Geschrieben 9. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, leider "kämpfe" ich immer noch mit dem Thema. Mein VW Händler behauptet, ein direktes Einschalten der Rückfahrkamera auf dem 510er Display wäre durch die Nachrüstung nicht möglich. Ich kann mir dies nicht vorstellen. Es ist ein neues 510 RNS verbaut, kompletes Multimedia (inkl. DVBT), die Kamera und Zuleitung sind original VWN. Wer kennt sich aus? Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Taylan407 Geschrieben 26. Februar 2012 Teilen Geschrieben 26. Februar 2012 Hallo Peter, wie wäre es hiermit: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
