Einbau Funkfernbedienung WWZH
in unserem GC680 ist eine zusätzliche WWZH mit Bedienung in der Dacheinheit verbaut.
Da ich von unserem T6 Multivan noch das Steuergerät und die FFB liegen habe möchte ich dieses gerne einbauen.
Wo ist das Steuergerät verbaut bzw. der Stecker von der Bedieneinheit zur Heizung. Beim T6 lag der Anschluss unter dem Fahrersitz.
Gibt es schon Erfahrungen zur Nachrüstung der Fernbedienung ?
bei meiner WWZH war eine Fernbedienung dabei. Bin mir jetzt unsicher ob ich diese damals extra bestellt habe.
Im T7 war bei mir auch eine mit dabei.
Hast du genau geschaut ob sie doch dabei liegt oder ggf. der Handsender nachbestellt werden kann?
VG André
Eine Fernbedienung ist nicht mit dabei gewesen. Ob eine originale nachbestellt werden kann ist eigentlich nicht relevant, da ich nicht das original System der FFB von VW nutzen möchte und das andere noch liegen habe. Aber vielen Dank für die Hilfe.
So, ich habe diese Woche von meinem Händler die Fernbedienung bekommen für die Standheizung. Diese hatte der Vorbesitzer vom Fahrzeug tatsächlich noch liegen.
Das original Steuergerät soll laut Händler in der Verkleidung über dem Innenspiegel verbaut sein. Mal sehen, ob ich es finde.
So, die Steuereinheit liegt direkt unter der Verkleidung wo auch die Bedienkonsole verbaut ist. Vom Prinzip her ganz einfach. Stecker vom Steuergerät abziehen, Webasto Y Kabelbaum ( Teilenummer 1320931A ) Zwischenstecken und Modul für Fernbedienung anstecken.
Funktioniert...
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Maffy Segellieber DUNKELWALD Schroe knuffle Shibafan Berbel01 Brisko larsz FrankScherer Rocky-biker ChrisUrb Jonapot Onlyvans AltesWiesel rage_0815 Halidohopi S8-Stefan Muivid Knubbig Silviu Suedwind2004
