Tag/Nacht Umschaltung
Tom50354
ich könnt schwören, dass bei meinem Braunen T5.2 (MJ 2010) die automatische Tag/Nacht Umschaltung des Displays am Navis mit dem Standlicht/Ablendlicht gekoppelt war.
Ging das Ablendlicht an, wurde die Navikarte dunkel!
Das geht beim Neuen (MJ2012) nicht mehr!
Du hast Recht, bei meinem MJ 2011 geht das noch so wie
von Dir beschrieben.
Gibt es die Option in den Einstellungen nicht mehr oder funktioniert es nicht bei aktivierter Option?
Moin Moin,
diese Einstellung gibt es in irgendeinem Setup ...
Mich hat diese Nacht/Tag-Umstellung genervt, deswegen habe ich es vor gar nicht so langer Zeit deaktiviert. Nun fahre ich nur noch mit Tag (egal wann / egal wie)
Wenn ich heute Abend Zeit habe würde ich nochmal nachschauen wo das war.
Meinhard
doch doch... es gibt die Einstellung.
Unter Setup->Display oder Bildschirm
TAG/NACHT/AUTO
Aber bei mir hat AUTO keinen aktiven Zusammenhang mit dem Lichtschalter für Stand- oder Ablendlicht.
Moin Tom,
seit ich den Cali übernommen habe, arbeitet das Navi nur im Tag-Modus. Auch als ich gestern im Nebel manuell das Abblendlicht eingeschaltet habe, weil die Lichtautomatik nicht gegriffen hat, blieb es hell.
Ich hab in den Einstellungen noch nix geändert, kann es aber gerne mal probieren. Ich persönlich schließe mich Meinhard´s Meinung an.
Servus zusammen,
ich bin der Meinung, dass das an der Navi-SW liegt.
Ich konnte zumindest bei Autobahnlicht beobachten, dass das Navi mit der 3988er Firmware nicht mehr am hellen Tag auf Nacht schaltet.
Wenn es jetzt einen gewissen Helligkeitsgrad unterschreitet schaltet mein Navi immer noch auf Dunkel, was es z.B. bei Nebel ja nicht sein muss.
Ich persönlich finde es so besser, das geht z.B. bei BMW auch so, dass nur dann das Navi (und dort auch die Beleuchtung im Kombi) auf Nacht gestellt wird, wenn es wirklich dunkel ist und nicht nur, weil das Auto aus gutem Grund die Scheinwerfer anmacht.
CaliMUC
Hallo Tom,
habe gerade mal nachgesehen. Es hat nichts mit der Schalterstellung des Lichtschalters zu tun. Tag/Nacht wird von irgendeinem anderen Sensor gesteuert.
Bei Schalterstellung "Abblendlicht" wird die Instrumentenbeleuchtung gedimmt, die Kartendarstellung ändert sich aber nicht. Bei mir wird aber definitiv bei Regen oder Dunkelheit die Karte in den Nachtmodus umgestellt.
Also lass es erst mal dunkel werden . . . :cool:
ich fahre zwar eine T5.1 und den auch noch ohne eingebautes NAVI, aber kann es sein, das die Kartenumstellung Zeitgesteuert ist?
Bei meinem TomTom ist es auf ale Fälle von der Uhrzeit abhängig, ob Tag oder Nachtdarstellung angezeigt wird, wenn ich es nicht manuell ändere.
Ich glaube Navigon im I-Telefon macht das auch.
... ist bei Garmin nüvi auch so.
Im RNS 510 ist es definitiv sensorgesteuert! (z. B. auch high noon im Tunnel :cool:)
ich bin mir sehr sicher, dass es eine Einstellung gibt Tag/Nacht diese wurde bei mir (ohne automatisches Licht / Lichtsensor) durch das Ein/Ausschalten des Lichtes gesteuert.
Diese Steuerung durch den Lichtschalter konnte ich dem RNS510 durch irgendein Setup abgewöhnen und dauerhaft auf Tagmodus stellen.
Was es im Tunnel noch gibt, oder wenn es anderweitig heller/dunkler wird ist der Lichtsensor der oben in der rechten Ecke des RNS510 verbaut ist. Dieser Lichtsensor stellt aber nur die Displayhelligkeit ein. (Kann man gut testen wenn man diesen Sensor zuhält)
Meinhard
Möglicherweise wird die Umschaltung bei Vorhandensein des Licht- und Sicht-Paketes auch von diesem Sensor getätigt....
Ich bin mir 100% sicher, dass es bei meinem braunen irgendwann mal nur mit dem Lichtschalter ging.
Aber in der Historie der Firmware stand da tatsächlich was von einer Änderung. Dann liegts wohl daran!
Moin Moin,
so getestet geht bei mir mit der Firmware 3970 immer noch. (allerdings ohne automatisches Licht)
Setup - Bildschirm - Tag/Nacht - hier auf Tag/Nacht/Automatisch einstellen.
Ich mach mal ein Video gemacht, aber ich Tölpel habe wie immer die GPS-Daten dabei laufen gehabt. (und ich will ja nicht jeden mit dem nächtlichen Standortes meines Fahrzeuges nerven)
M.
