Auflastung auf 3,2t
Klar, aber Bänke und Verkleidungen sind ja auch im Multivan und die Küchenzeile ist vernachlässigbar, da sehr leicht (ca. 30kg.
Ich meinte ohne Beladung.
  • 4 Wochen später...
ich wollte ja noch einen Bericht abliefern wie sich das Fahrverhalten nach der Auflastung (3,5 to ) verhält.
Nach gefahrenen 3000 km auf (weig) Autobahn, und sehr vielen kleinen und kleinsten kurvenreichen Stecken ergibt sich folgendes Bild :
Der „Seegang“ sprich Fahrzeugschwankungen hat, sich im Vergleich zu vorher, ein wenig erhöht. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt – also alles gut.
Brems – und Kurvenverhalten sind weitgehend gleich geblieben. Der Bus liegt vielleicht eine Idee weniger „satt“  auf der Straße.
Spritverbrauch zeigt ( bisher ) keine Änderung. Reifenabrieb kann bisher noch nicht beurteilt werden.
Fazit:
Wir würden es noch einmal machen, die Angst vor Überladung ist weg, der Hängehintern auch ( Mann/Frau kann mit den Rückspiegel weiter nach hinten sehen).
Das Fahrverhalten ist nach wie vor als gut bis sehr gut zu beurteilen.
Evtl. hätte auch eine Auflastung auf 3,3 / 3,4 to genügt um eine größere Auswahl bei den Reifen/Felgenkombinationen zu haben.
Ja das Wissen hier im Forum ist größer als beim TÜV - ABER hier kann keiner die nötige Unterschrift leisten ( leider ) also muß ich mich an die Prüforg. halten. ( seuftz )
Uli
Hallo Uli,
wir haben ja am Sonntag schon mal darüber gesprochen. Die Unfähigkeit, bzw. der „Unmut“ eigene Entscheidungen zu treffen, mancher Prüfer ist nicht zu überbieten.
Hauptsache Ingenieur und horrende Gebühren kassieren für genau gar nichts.
Ich legte dem Prüfer das Auflastgutachten von Goldschmitt vor. In diesem sind bereits verschiedene Rad/Reifenkombinationen vorgegeben, mit dem Hinweis das abweichende Kombinationen vom Prüfer zu überprüfen und dann ebenfalls möglich sind. Außerdem hatte ich ein Felgengutachten passend für den T5, ohne weitere notwendige Veränderungen am Fahrzeug, mit einer Tragfähigkeit die weit über der geforderten liegt, vorgelegt. Zusätzlich hatte ich mir noch Reifen mit einem Ladtindex von 114 !! ausgesucht, also auch weit über dem geforderten. Der studierte Prüfer sah ich nicht in der Lage die Auflastung abzunehmen. Zum Glück hatte ich noch keine Reifen und Felgen gekauft. Da ich im Herbst eh zu GS muss zur Kontrolle, werde ich wohl dort die Auflastung vornehmen lassen. denn die wissen was sie tun, im Gegensatz zu manch anderem.
Bis dann,
Michael
Bei GS in Walldürn ist der TÜV 3 Häuser weiter und kennt sich mit der Materie aus weil ja jeden Tag geübt wird...
Stimmt - ABER ich habe kein Luftfahrwerk für 7 K€, und ist ein wenig weit weg.......
  • 5 Wochen später...
Hallo an Alle,
nachdem ich nach meiner Auflastung viele gute Ratschläge und den (berechtigten)  "Ansch.... " bekommen habe, will ich nun vorher fragen:
Was habt Ihr für Felgen auf dem Cali mit Traglast 107 * ( für 3,5 to )
Ich will jetzt schon mal für den Winter vorsorgen.......
Uli
Hallo ihr 😊,
ich wollte mal fragen wo drin die Unterschiede der folgenden VB Federn besteht:
ich wollte unseren California Ocean Mj21 nun auf 3.3to auflasten.
im Gutachten stehen 1700 90 6300 Federn drin.
zu den oben scheint es ja auch jeweils welche zu geben.
ich bin verwirrt 😄
danke euch.
Sooo, vorhin hatte ich tatsächlich doch jemanden dort erreicht.
das eine Angebot sind ältere Federn …
Die beiden anderen Ähnlichen sind gleich , nur im Shop eingeordnet in der Kategorie T5 und dann T6.
Gabs noch irgendwie Probleme mit den VB Tausch-Federn für die Hinterachse beim 6.1?
In Lübeck braucht man wohl ein personalisiertes Gutachten zum Auflasten.
Unsere Dekra meinte:
Fahrzeugschein,
Teilegutachten VB
VB Auflastungs-PDF
und aller eingehaltenen Vorgaben bzgl Reifen,Felgen, Fach-Einbau
sollte das klappen.
Dankeschön
wenn Du einen Satz Federn mit der (alten) Nummer bekommst, die auch im Auflastungsgutachten steht, dann sollte das recht simpel ablaufen.
Ich befürchte aber Du bekommst jetzt nur noch Federn mit einer (neuen) abweichenden Nummer, so dass das auf Dein Auto personalisierte Gutachten zur Auflastung erforderlich ist.
Das ist dann auch simpel, aber eben etwas teurer durch das personalisierte Gutachten.
Erik
Also in dem Shop steht unter Artikel Nummer
1700 99 6300
das ist die Nummer vom Teilegutachten und dem VB Schrieb bzgl. aus 3080Kg wird 3300Kg wenn Reifen/Felgen 103er Index haben.
Steht diese 1700er Nummer jetzt nicht mehr auf den Federn?
Du hast ein "universelles" Auflast-Gutachten für die Federn mit der 300 am Ende ? Oder was ist dieser "Schrieb" ?
Vor 4 Jahren gab es dafür nur ein "personalisiertes" Gutachten ...
Erik
hier war/ist auch das Thema. Der Rudolf hatte das dort so beworben und in den Unterlagen ist das so ersichtlich.
200/300/301 steht drin.
ist ein T5 Teilegutachten für verschiedene Modelle u.a. 7HMA ( unser Ocean) für Auflastung.
Muss man die Auflastung auch im Fahrzeugbrief eintragen oder nur im Fahrzeugschein?
also Zulassungsbescheinigung Teil 1 nur oder Teil 2 auch?
Nur ZB1, aber die Daten sind auf der Zulassungsstelle gespeichert. In ZB2 stehen eh kaum Daten.
Alles klar 😄 Dank dir. Meine Zulassungsstelle ist gerade nicht zu erreichen…
weil das war der Punkt , den ich nicht bedacht hab.
aber dann klappt’s ja vielleicht.
mal schauen was jetzt auf den Federn genau steht und die Dekra draus macht 😊
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    dasWeezel Alcali chris-rg highway_surfer wobie pembagelu Adddi frbe mallej Robsen Bushaltestelle CCSM54340 Gebrauchtwagenfahrer reiseduo Schimmic Jo-Jensen abg-surfer magicrunman Pladijs robin88 blacklinehodie Schildi carpfever mimu mediartist Calicorn Matts Kappe17 Hakicgn midabu Nickman_83 Fiss_jr oesi2 franz55 A4ke Th0mmy kbaranek Finny Californiger rock.minister HansJoachim Onkelkalle Funky Calli T5 Wolverine oberth David86 j.j. lou_lublin eimsbush Matiflu chris2008 uschi11 BulliSuse T6-4WD nofraghein Arel stw Buana DonPellegrino gele T3-4-5 gekatx ztrub Häuptling trogganon pjotrowicz toulouse ThorstenLu Buero-Bus T6b Bulligonzo Rikus oceanfrank Arkon cali-fornia DieselZugvogel p.eter Jspi bonanzarad schmidtskatze Tobias0501 fringo Frankie72 tonitest CherryBuzz Segelsonne mb0610 callivan ktmchris JanKorsika GER193 golf62 Sofasurfer Emmental Zille patseeu exCEer calimerlin FreeDriver +5 Mehr
