Auflastung auf 3,2t
Also, habe kurz nachgeschaut.
Drei Striche. 2 x weiss, 1 x grün
Der Bus kommt ursprünglich aus Österreich.
Also, habe kurz nachgeschaut. Die Federn waren gleich vorher und nachher... kompliziert formuliert, gell. Will heissen, sie wurden nicht gewechselt.
Drei Striche: 2 x Weiss, 1 x Grün
Der Bus kommt ursprünglich aus Österreich. War ein Direktimport, nicht von AMAG.
Gruess
Meadow
Und wie hast du dann aufgelastet *kopfkratz* das geht doch nur über die Federn (oder grad das komplette Fahrwerk)? Oder hab ich vorgängig etwas überlesen.
Danke, trotzdem es hilft mir nun nicht weiter, in welche "Kategorie" die 4x Rosa gehören, weil Gesamtlast war bei mir vorher 3080 wie bei vielen anderen auch, nur haben alle andere Farben bei den Federn.
Hallo Greenrunabout
Ja, mir scheint auch, dass du da was (entweder hier oder in diversen anderen Threads) überlesen hast.
"Die Auflastung Light" bis 3'340 kann alleine durch Tausch der hinteren Federn (und natürlich entsprechender Traglast von Felgen und Reifen) erreicht werden. Die Ausgangsachslast vorne bleibt bei 1620 kg. Und hinten kann man damit von 1550 auf 1720. V 1620 + H 1720 = Total GG 3340.
Irgendwie kann ich die Streifendiskussion nicht ganz nachvollziehen. Es gibt ja einen Ist-Zustand mit im Motorraum vermerkten Achslasten. Und anhand dieser ergeben sich ja die möglichen Parameter, die zu ändern sind. 3,2 Tonnen sind somit gut möglich.
Gruess
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Ich häng mich mal hier ran... völlig verzweifelt...
Ich hätte gern Erfahrungen: Hat jemand die VB Suspension Federn in der "Heavy" Ausführung  Nr 1702010112 = 1700906300 – meistens schwarz – verbaut? Wenn ja, wie fährt sich ein Cali Coast damit, wenn er nicht sonderlich beladen ist (bisschen Campingausrüstung ist immer im Kofferraum). Mir wurde von einem Händler gesagt, daß ich das übelst bereuen werde, weil der Bus kaum noch federt...
Empfohlen wurden mir hingegen die entschieden teureren "light" Federn Nr 1702010111 = 1700906310 – meistens sind die wohl blau. Hier sehe ich über alle Gutachten, die mir vorliegen, aber leider keine Verbindung zu dem Auflastungsgutachen. Sprich zu den viel teureren Federn käme dann noch das WDT Gutachten für 270-400,- (je nach Händler)
Sinn und Zweck ist eine Auflastung, um am Ende ein recht schweres Moorrad auf dem CATE Heckträger mitzunehmen. Allerdings ist das ja eher die Ausnahme als die Regel, wäre also schade, wenn der Bus total mies fährt, wenn er unbeladen ist. Also, am liebsten wäre mir, ihr sagt, der Bus fährt mit der heavy Feder auch unbeladen traumhaft - sollte aber auch wirklich so sein 😉
Hallo Greenrunabout
Sorry, habe nochmals zurückgescrollt... Jetzt seh' ich's. Die Frage war nicht "vorne" sondern "vorher". Tschuldigung. Falsche Antwort auf richtige Frage.
Diese waren vorher drin (zweimal Weiss):
Hi Greenrunabout,
welche Federn verbaut sind, liegt am Leergewicht und somit  an der gewählten Ausstattung. Mein Beach hatte hinten z.B. 3x rosa verbaut (4motion, 3er Bank, , Ersatzrad, Doppelglas, keine AHK, kein Radträger). Bei anderer Ausstattung dann entsprechend auch anderes Leergewicht und andere Federn. Das wird deshalb so gemacht, dass trotz unterschiedlicher Ausstattung Fahrzeughöhe und Fahrverhalten nahezu gleich sind. Beim Coast / Ocean habe ich bisher immer 2x weiß gesehen. Die Reihenfolge der Federn beim Cali hinten mit Standard-FW je nach Leergewicht aufsteigend: 3x rosa, 4x rosa, 2x weiß.
Deine Federn haben also nichts mit CH zu tun ...
Erik
Danke für die Antwort Erik, das wollte ich wissen :danke:
@Meadow Ich hatte mich schon gewundert über die *farbenpracht* deiner Ferdern aber bin (noch) nicht so bewandert.😀
Hi Jaehns,
die von Dir gezeigte Eibach-Feder hat laut Foto die KBA-Nr. 91319. Genau diese KBA-Nummer steht auch in der ABE der 1700906300 von VB. Dazu findest Du hier im Forum viele Erfahrungsberichte und ich würde sagen, die sind durchweg positiv... z.B. hier.
Wo findet man die Zuordnung von Eibach zu VB ?
Erik
danke Alcali, das hatte ich schon gesehen. Ich hatte die aufgedruckten Nummern für Eibach-eigene Nummern gehalten ... aber scheinbar hat VB nur die eigenen Nummern geändert ...
Hi Erik,
Das ist leider noch keine Antwort auf meine Frage, da die Light und die Heavy Feder offensichtlich dieselbe KBA NR 91319 haben. Hier kann man sehen, daß es sich hier um die Nr 1702010111 handelt, nicht die ...112. Auf dem Bild meine ich zu erkennen, daß dieses blaue Feder auch weniger Massiv gewickelt als die auf meinem Bild zu sein scheint, oder täuscht das?
Insofern würde ich mich weiter über Antworten zum Fahrverhalten der Heavy Feder freuen.
Zudem Bin ich nun völlig verunsichert, was das Gutachten angeht, weil Tom im November 2020 (schrieb, daß das Auflastungsgutachten aus dem Verkehr gezogen wurde. Ist das eine ganz aktuelle Neuerung? Heißt das, selbst wenn mein Dekra-Mann zunächst einverstanden war mit der Eintragung und dem Nachweis über die ABE, daß es sich hierbei um die richtigen Federn handelt, wird er mir die Eintragung letztenendes verweigern, weil er im System das Gutachten nachschlagen wird und dann sieht, daß es aus dem Verkehr gezogen wurde? Hat hier jemand aktuelle Erfahrungen?
Jens
Zwar nur Wissen aus "zweiter Hand", ein Kumpel hat das gerade durch...
Die Farbe ist kein Hinweis auf die Federstärke bei VB/Eibach, im Gutachten für die Auflastung ist blau genauso gut wie schwarz und hat auch dieselben techn. Daten. Da muss also mehr hinter sein, wenn es heavy oder light gibt!
Frag doch da bei VB in Deutschland nach, das sollten die erklären können.
Auflasten geht nur noch mit dem WDT-Gutachten für exakt Dein Auto. Kostet also rd 300€ extra. Die ABE bringt nichts für die Auflastung, das alte Gutachten ist ggf noch ohne den T6(.1) und interpretieren/kombinieren will da beim TÜV keiner mehr, die machen nur Häkchen in exakt bekannte Kästchen. Eintragen nur für "die Feder" brauchst Du nicht, da ist eine ABE bei. Für Auflastung brauchst Du aber eben das volle Programm (Teilegutachten, Abnahme, Eintragung) und das kostet.
Zum Fahrverhalten habe ich noch nichts gehört, wobei ich mal vermute, dass das eher besser wird, da im Normalfall der Federweg schon ziemlich am Ende ist mit den Serienfedern. 😉 In jedem Fall hängt der Hintern nicht mehr.
Ach ja, denke dran: Die Traglast der Reifen UND der Felgen muss auch passen.
Manni
Ähm, nein.
Zumindest nicht in Deutschland (EU). Eine einfache Addition von V + H zu einem neuen zulässigen Gesamtgewicht ist nicht (mehr) eintragungsfähig. Ohne entsprechendes Gutachten ist die jew. Achslast nicht änderbar, selbst dann gibt es keine einfache Addition!
Da würde ich vorher sehr genau drauf schauen / mit dem TÜV-Menschen des Vertrauens verbindlich sprechen...
Bearbeitet von mansch
Interessant, wie das von Land zu Land variiert. Aber das kennen wir ja in der CH nur schon von Kanton zu Kanton ;-).
Allerdings hier ist's wohl gesamtschweizerisch Gleich. Und ja, ich brauche ein Gutachten, dass belegt, dass das GG möglich ist. Und das muss ich auch immer dabei haben... In meinem Fall war's dann halt schon so, dass V + H = GG ergab. Da ich die Cascavel drauf habe. Wurden aber hinten nur 1700 zugelassen obwohl die Federn gemäss Gutachten für 1720 gut wären.
Und wenn dann die Kinder aus dem Haus sind. Lasse ich wieder ablasten auf 3200. Kostet mich dann 140 chf weniger pro Jahr.
Grüsse
Meadow
Hallo ihr,
wie ist jetzt so der Stand beim Auflasten?
Gibts jetzt Hinterachsfedern zum Tausch für den T6.1 Cali , dass man ihn auflasten kann? Hatte was von 3450 Kg gelesen.
Aber unter VB Springs finde ich nix spezifisches…
oder welche Serien Federn braucht man um ein höheres Gesamtgewicht einzutragen?
abee eigentlich ist das ja auch doof weil er ja hinten eh hängt…
Gibts also aktuell Gutachten und Federn mit ABE?
Danke euch
ich bekomme hoffentlich in KW 36 einen Ocean Edition als 4-Motion, 204 PS mit DDC und Dynamikfahrwerk, 8x18 Valdiva mit 255er, Vorbereitung AHK und viele Extras und somit hohen Gewicht.
Da ich für den Anhängerbetrieb (Sportanhänger mit 8-10 Nutzungen p. a.) mindestens 3200 kg Anhängelast brauche, muss ich auflasten und denke an Zusatzfedern an der Hinterachse.
Ich habe zwei Fragen:
a) hat jemand mit „DDC-Sportfahrwerk“ Erfahrungen mit der Auflastung ?
und b)
gibt es eine abnehmbare AHK mit dementsprechender Zuglast?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Klaus
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    dasWeezel Alcali chris-rg highway_surfer wobie pembagelu Adddi frbe mallej Robsen Bushaltestelle CCSM54340 Gebrauchtwagenfahrer reiseduo Schimmic Jo-Jensen abg-surfer magicrunman Pladijs robin88 blacklinehodie Schildi carpfever mimu mediartist Calicorn Matts Kappe17 Hakicgn midabu Nickman_83 Fiss_jr oesi2 franz55 A4ke Th0mmy kbaranek Finny Californiger rock.minister HansJoachim Onkelkalle Funky Calli T5 Wolverine oberth David86 j.j. lou_lublin eimsbush Matiflu chris2008 uschi11 BulliSuse T6-4WD nofraghein Arel stw Buana DonPellegrino gele T3-4-5 gekatx ztrub Häuptling trogganon pjotrowicz toulouse ThorstenLu Buero-Bus T6b Bulligonzo Rikus oceanfrank Arkon cali-fornia DieselZugvogel p.eter Jspi bonanzarad schmidtskatze Tobias0501 fringo Frankie72 tonitest CherryBuzz Segelsonne mb0610 callivan ktmchris JanKorsika GER193 golf62 Sofasurfer Emmental Zille patseeu exCEer calimerlin FreeDriver +5 Mehr
