Auflastung auf 3,2t
Hallo Jochen,
vielen Dank für den Hinweis. Das mit der max. Achslast und der nicht passenden Felgen war mir eigentlich klar... -Aber gut, das nochmal bestätigt zu bekommen.
Ich war nochmal beim Dekra-Prüfer und er hat mir die max. Achslast hinten auf 1.700 kg reduziert. Aber das zul. Gesamtgewicht hat er auf 3.300 kg belassen. 😉
Und er hat die Werte diesmal in allen relevanten Feldern eingetragen!!
Fassen wir das Ergebnis kurz zusammen:
Achslast vorne 1.620 kg
Achslast hinten 1.700 kg
Max. zul. Gesamtgewicht: 3.300 kg -->also nur 20 kg weniger als die Summe der Achslasten!  hmm 😯
Kosten in EUR:
Federn: 310
Einbau Federn: 70
Änderungsabnahme: 88
Korrektur Änderungsabnahme: 15
Änderung Fz.-Papiere: 12
Summe: 495 EUR
Insgesamt eine für uns lohnende Investition, da trotz 4 Fahrrädern, Chariot2 und Heckbox der Hintern nicht durchhängt und der Fahrkomfort für die Kinder auf der Rückbank gestiegen ist. Auf die 3,3t komme ich niemals. Achslast HA wiege ich (hoffentlich) vor dem nächsten Urlaub im Oktober, bin sehr gespannt.
Einziges Manko: Leider ist der Cali jetzt nicht mehr 2,0m-Tiefgaragentauglich.
Hallo Alcali,
dann ist doch jetzt alles gut!
Wichtig ist ja die zulässige Last auf der HA - da bist du mit 1700kg doch jetzt gut unterwegs und hast (hoffentlich) noch ein bißchen Reserve.
Bei meiner Doka (3,5t zul. GG) mit Goldschmitt HA-Luftfeder habe ich hinten 1950kg und vorne 1750kg eingetragen bekommen. Vorne reizt man im Regelfall nie aus, hinten wird die Chose bei aufgesattelter Wohnkabine im Urlaubstrimm schon eng. Noch enger wird es bei den Felgen und Reifen - VW Alufelgen gehen gar nicht, die haben alle keine ausreichende Traglast. Ich bestelle gerade die Brock RC25 in 17", die gibt es mit Gutachten für T5 mit 1000kg Traglast. Man muss sich dann allerdings von den 235/55er verabschieden, da habe ich keine Reifen mit größerem LI als 103 gefunden, das reicht nicht. Also entweder 215/60R17 oder aber 225/55R17, da gibt es Reifen mit LI 107 oder 109. Und die 225er sind in dem Gutachten von Brock automatisch mit drin, da braucht man nicht mal zur Eintragung fahren ☺️
Jochen
Jochen, was liefert Goldschmitt an Unterlagen für die Eintragung mit? Kommt da ein Mustergutachten mit Maximalwerten, abhängig von der Traglast von Reifen und Felge? Da Du die Räder ja erst jetzt geholt hast erscheint das ja so daß es nicht alles beim TÜV von  Gloldschmitt eingetragen werden muß.
Wenn man es mit den VB-Federn macht wäre noch interessant weieviel Gewicht man zuladen muß bis er wieder bei 2m ankommt.
Bearbeitet von MarBo
...und wo hast Du die RC25 beschafft, welchen Reifen hast Du mit LI 107/109 genommen?
Moin Jochen,
eigentlich hätte ich die HA auf 1750 auflasten sollen. Es gibt ja noch andere VW-Felgen, die eine Tragfähigkeit von über 850kg haben. Aber so ist es jetzt auch gut und ich bin zufrieden.
Mit der Doka und der Wohnkabine ist das Thema Auflastung natürlich noch mal besonders wichtig. Was wiegt das Teil? Wieviel könnt ihr noch zuladen?
Alcali
Hallo MarBo,
die Doka habe ich gebraucht mit bereits eingebauter und eingetragener GS HA Luftfeder gekauft. Derzeit noch mit 16" Stahlfelgen (ET52mm) und Nokian 215/65R16C 107/109 Winterpellen :;-):
Aus den vom Verkäufer mitgelieferten Papieren geht hervor, dass GS ein sechsseitiges Teilegutachten mitliefert, mit dem man zur Änderungsabnahme bei jedem x-beliebigen TÜV/Dekra-Stützpunkt vorfahren kann.
Das umzurüstende Basisfahrzeug muss (vor der Umrüstung) mind. folgende Kriterien erfüllen:
VA: mind. 1480kg
HA: mind. 1500kg
Gesamt: mind. 3000kg
Nach Umrüstung auf GS HA-Luftfeder sind folgende Werte eintragbar:
VA: 1750kg
HA: 1950kg
Gesamt: 3500kg
Die VA bleibt in dieser Kombination übrigens komplett unangetastet, keine anderen Federn, keine anderen Dämpfer notwendig!
In der Anlage zum Teilegutachten ist dann eine tabellarische Übersicht der zulässigen und geprüften Rad/Reifenkombinationen enthalten:
205/65 R16 C 107, Felge mit ET 51mm; diese Größe wird als kleinste zulässige Reifengröße auch in die ZulBesch. Teil I eingetragen
215/65 R16 C 106, Felge mit ET 51mm; dann wird allerdings wg. der Reifentraglast nur 1900kg HA-Last eingetragen
215/65 R16 C 109, Felge mit ET 51mm
215/60 R17 C 109, Felge mit ET 55mm
Will man andere Rad/Reifenkombinationen fahren, muss ein amtlich anerkannter SV das noch mal extra abnehmen. Die beim Cali gängige Größe 235/55R17 geht leider in Kombination mit 3,5t nicht, da es diesen Reifen nur mit der maxTraglast 103 gibt (das wären 1750kg).
Anmerkung: Wie Goldschmitt die vorgenannten Rad/Reifenkombis mit den genannten ET abgenommen bekommen hat, ist mir rätselhaft! Die genannten ET der 16" und 17" Stahlfelgen haben lt. ETKA nur eine Felgentraglast von 840kg/850kg. Das wären dann bei 16"=1680kg und bei 17"=1700kg zulässige HA-Last, also zuwenig. Auch die Alufelgen mit der genannten ET geben keine höhere Traglast her!
Allerdings gibt es ja noch die sog. "Schwerlastfelgen" mit ET 52mm (16") und ET 56mm (17") mit differierenden Teilenummern. Die haben aber auch nur 875kg/950kg, also 16"=1750kg und 17"=1900kg. Also eigentlich auch zuwenig. Ich rufe morgen mal bei Hr. Ertl von GS an und lasse es mir erklären.
Die von mir bestellten Brock Felgen haben eine Traglast von 1000kg und das Gutachten gestattet für T5 einen 225/55 R17C Reifen, die es auch mit 107/109er Traglast gibt. Da ich einen GJR fahren möchte, habe ich mich für den Maxxis VANSMART AS AL2 225/55 R17 109/107H entschieden. Ich werde gerne berichten, wie sich der Taiwanese so schlägt...
Hallo Alcali,
das Leergewicht (incl. Fahrer incl. vollem Kraftstofftank) beträgt 3080kg. Das sind nach AdamRiese 420kg Zuladung - nicht viel, aber reicht knapp. Das Problem ist die Hinterachse, da ist man schneller bei 1950kg als man denkt...
Jochen
Besten Dank Jochen. Du sagst daß 1750/1950 kg bereits eingetragen sind. Hast Du dann auch die Felgen und Reifen in den Papieren geändert/eingeschränkt bekommen. Die Brock RC 25 ist ja das Standardrad von GS. Dann werden aber wohl alle anderen Räder verboten.
Die RC25 liefert leider kein Onlinehändler als Komplettrad, Wo hast Du Deine bestellt?
Mit dem LI 103 sollten 3300 eintragungsfähig sein, allerdings nicht mit der Cascavel, die trägt, soweit ich das erinnere, 850 kg.
Ich habe auch RC25 Kompletträder, diese habe ich bei ATU gekauft.
Damit habe ich 3,3t eingetragen bekommen.
Hallo MarBo,
derzeit steht in der ZulBesch Teil I unter Ziffer 15 = 205/65 R16C 107R als kleinstmögliche Reifengröße. Im Fliesstext der Bemerkungsspalte 22 steht "zu Ziff 15.1/2: Min. erf. Lastindex/Geschwindigkeitsindex 107R". Also keine Einschränkungen oder Verbote irgendwelcher Felgen/Reifen.
Ich war diese Woche vor dem Kauf der Brock RC25 bei der DEKRA und habe von dem Herrn Ingenieur die Auskunft, dass ich zu der Felge nur das Gutachten von Brock mitführen muss, da in diesem Gutachten explizit die EG Typgenehmigung bzw. ABE (also Ziffer K der ZulBesch Teil I) meiner T5 Doppelkabine genannt ist.
Im Gutachten von Brock steht bei einem 7J0: e1*2007/46*0130*..
Unter Ziffer K steht bei mir: e1*2007/46*0130*07 --> passt also 🙂
Gekauft habe ich die Brock-Felgen mit den o.g. Maxxis-Reifen bei Reifensuche.com, die liefern das als Komplettrad frei Haus für runde 1100€ (150€ die Felge, 110€ der Reifen, Rest Montage). Der einzige ebenfalls noch erhältliche 225er GJR mit dem LI 107/109 wäre der Michelin Agilis Crossclimate gewesen, der allerdings satte 70€ mehr pro Reifen kostet. Oder ein Radar Argonite RV-4 für 84€ 🤑 wäre auch noch im Angebot gewesen, das war mir dann aber doch zu heikel. Im Bereich reiner Sommer- bzw. Winterreifen ist das Angebot größer (meine Rückfallvariante).
Jetzt müssen sie nur noch geliefert werden!
Wenn der Maxxis jetzt der totale Griff ins Klo ist werde ich das hier ganz sicher auch kundtun. Ich habe mit GJR bisher sehr gute Erfahrungen gemacht (Goodyear Cargo Vector 2 in 215/60R17 und Michelin CrossClimate in 235/65R17) und ich möchte einfach mal einen "Budget-Reifen" ausprobieren, die oftmals in Reifentests vernichtend abschneiden (müssen?). Der genannte Maxxis wurde allerdings überwiegend für gut befunden - was dann zu beweisen wäre.
Jochen
Bin gespannt auf Deine Maxxis-Erfahrung. Den Michelin hab ich auch gefunden, als Michelinfan bin ich da natürlich verführbar...
GJR wäre schon eine Überlegung da die Gesamtjahreslaufleistung nicht so viel sein wird.
Hallo Michael,
jetzt bin ich durch mit der Auflastung.
Mit dem WTD-Gutachten war das natürlich vollkommen problemlos. Jetzt habe ich ein 3,3t-Womo 😉
Mark
Moin Mark,
dann mal Glückwunsch - ein „Hängea.....“ weniger auf der Straße 😅👍🏻
Habe mir mir jetzt auch (anstatt der (zu)teuren Seikelgeschichte) erstmal die Federn bei Tom bestellt und werde nach dem Einbau durch VW die Auflastung versuchen - probiere es erstmal mit dem „alten Gutachten“ mal sehen was passiert.
Sonst muss ich halt doch noch das WTD Gutachten kaufen...
Grüsse
Michael
Ps: Unsere Calis sehen sich ja ziemlich ähnlich, meiner ist gerade noch beim Folierer (Scheiben) 😉
Bearbeitet von Mischi1909
Wie hoch ist Dein Coast jetzt? Heckauszug hast Du wohl drin, falls es über 2m wird wäre die interessante Frage wieviel Gewicht man reinpacken muß um auf 2m zu kommen...
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    dasWeezel Alcali chris-rg highway_surfer wobie pembagelu Adddi frbe mallej Robsen Bushaltestelle CCSM54340 Gebrauchtwagenfahrer reiseduo Schimmic Jo-Jensen abg-surfer magicrunman Pladijs robin88 blacklinehodie Schildi carpfever mimu mediartist Calicorn Matts Kappe17 Hakicgn midabu Nickman_83 Fiss_jr oesi2 franz55 A4ke Th0mmy kbaranek Finny Californiger rock.minister HansJoachim Onkelkalle Funky Calli T5 Wolverine oberth David86 j.j. lou_lublin eimsbush Matiflu chris2008 uschi11 BulliSuse T6-4WD nofraghein Arel stw Buana DonPellegrino gele T3-4-5 gekatx ztrub Häuptling trogganon pjotrowicz toulouse ThorstenLu Buero-Bus T6b Bulligonzo Rikus oceanfrank Arkon cali-fornia DieselZugvogel p.eter Jspi bonanzarad schmidtskatze Tobias0501 fringo Frankie72 tonitest CherryBuzz Segelsonne mb0610 callivan ktmchris JanKorsika GER193 golf62 Sofasurfer Emmental Zille patseeu exCEer calimerlin FreeDriver +5 Mehr
