Auflastung auf 3,2t
Danke, dann gebe ich das so weiter. LFW fällt für denjenigen aber aus. Versuch wars wert.
gibt es schon Erkenntnisse, um wieviel cm der Bus maximal höher  wird ?
Auf der vorherigen Seite im Thread waren es 4cm. Ist das die Regel oder ist es bei manchen auch weniger ?
Mit 17“ 225/50er Reifen könnte man dann ggü. Serienbereifung wieder 1,5 cm „tieferlegen“ ...
Gibts noch weitere einfache Tricks, ohne Luftfeder wenigstens 2 cm rauszuschinden?
VG, Matthias
da ich keine weiterführenden Infos gefunden habe, hole ich dieses Posting nochmal hoch.
Gibt es einen realen technischen Unterschied zwischen Beach und Coast/Ocean, der diese Differenz begründet ?
Beim maximalen zulässigen Gesamtgewicht gibts doch keinen Unterschied (3080 kg) ?
Und rein vom Leergewicht bringt man doch einen Beach mit Vollausstattung spielend schwerer als einen „nackten“ Coast - oder täusche ich mich da ?
VG, Matthias
Abend!
ich wollte fragen, ob jemand hier unlängst die VB Federn bekommen hat? Im Shop hier sind sie ja nicht mehr verfügbar, eine entsprechende Anfrage von ihr wurde auch nicht beantwortet.
Sitze in Ö, würde gerne die WDT Lösung machen, aber die Federn fehlen. Oder gibt es alternativen, die auch mit einem Gutachten a la WDT kommen bzw zu denen es ein Gutachten zu bekommen ist?
Danke und fröhliches Auflasten allerseits!
Hugo
Bitte mal im Spam nachgucken.  Ich habe geantwortet!!
VB habe ich aus dem Programm genommen, weil ich zuletzt mit mangelhafter Ware (beschädigte Beschichtung) beliefert wurde - und die Rücksendungsformalitäten dieser Firma nicht meinen Vorstellungen entsprechen.     Weiterhin hat VB das  Auflastungsgutachten aus dem Verkehr gezogen hat und zwingt die Kunden nun zu einem sehr teueren Einzelgutachten.  Solch ein Vorgehen möchte ich nicht unterstützen.
Danke, Tom!
Email habe ich leider nicht gefunden, aber jetzt habe ich ja die perfekte Auskunft und mehr! VB ist also raus aus dem Rennen. Nochmals, Dank für die Antwort hier.
Hättest du eine Idee, welche Feder man alternativ nehmen könnte, also welche, die auch ein Gutachten für die Auflastung mitliefern? Hast du zufällig mit den MAD Federn schon mal zu tun gehabt? (
) Ist zwar sehr teuer, aber samt Gutachten und allen Federn.
LG Hugo
nein leider habe ich keine Alternative gefunden.
Ich tu mal meine Erfahrung mit den Original VW-Federn kund, die ich kürzlich zur Auflastung eingebaut habe. Ich hatte übrigens keine Chance, auf 3'200 aufzulasten, ohne die Federn zu ändern. Unser Strassenverkehrsamt kennt da kein Pardon...
Der Cali Beach ist nun hinten 2 cm und in der Mitte 1 cm höher. Dadurch ist der Cali selbst zwar immer noch unter 2 m, aber hinten rechts mit der Markise kommt er nun auf knapp 2.02 m. Werde wohl in Zukunft etwas vorsichtiger in 2m-Parkhäuser fahren müssen.
Grüsse
Meadow
Servus @Meadow,
kannst Du etwas mehr zu den Federn sagen, die Du verbaut hast? Modell, Kosten, etc.?
Danke!
Hallo smoke81
Das sind diese (gemäss Schweizer DTC-Gutachten):
Und gekostet hat das alles inkl. Material, Arbeit und Eintrag beim Strassenverkehrsamt rund CHF 980.--. Ich habe ausser dem Gang zum Strassenverkehrsamt nichts selber gemacht.
Meadow
Danke @Meadow!
Die Federn müssen aber nur hinten getauscht werden, oder? Wie zufrieden bist Du mit dem Fahrverhalten?
Hat das auch jemand hier in D gemacht und kann berichten. wie es funktioniert?
Richtig. Nur hinten.
Fahrverhalten: Mich dünkt, dass er seitlich ganz leicht mehr schwankt. Stärkere Stabis währen wohl nützlich. Aber es geht schon. Es fuhr ja auch vorher nicht wie auf Schienen um die Kurven 😉.
Grüsse
Meadow
@Meadow: Welche Federn hattest du vorher drin(Farbe, Striche)?
Muss ich nachsehen, bei Gelegenheit. Aber sicher kann ich sagen, dass es die ab Werk sind und für 1620 kg Achslast. Die war vor und nach der Auflastung die gleiche. Das steht auch auf dem Schild im Motorraum so. Dort hat's übrigens auch ein neues jetzt.
:franzose: Komm grad nicht mit, bei deiner Antwort 🤷‍♀️ was war gleich vor und nach Auflastung? Nur zur Erklärung meiner Frage: Ich hatte rosa drin und jetzt grau, aber ich finde in der Bordsuche niemanden, welcher rosa drin hatte. Und evtl. ist das so eine CH-Sache. Den neuen Kleber hab ich jetzt übrigens an der A-Säule 😁
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Wolverine Uhle Die_Erdinger basti11 oesi2 rfeskimo ridley05 Schlingi bonanzarad RCMLuepu Libellerich Cali1982 heiligsblechli cago_de matyo InTime Schattenpark3r UliK Heiko_W ATri4 Fiss_jr Matts dokite kbaranek Ruppunzel Bulliwast Naturfreund Robbytop Lars_1Z regri escarabajo Timerider999 GruenNdB Adddi 1200 Nero3 giarra86 miapan Doppie Caliedition chwaecro bernds75 Beachy11 VeloSolex Mirco californiabcn Barny mapman Andersen Mithi talonmies
