AMG-Batterie mit Ladeproblem
Enriques
Hallo, habe im T5 Cali seit zwei Jahren eine neue AGM Batterie unter dem Sitz. Diese entlädt sich sehr schnell, bei Kühlschrank Nutzung ist sie über Nacht leer. . Problem könnte sein: Ladestrom von 14,4 V könnte laut Experten zu wenig für AGM Batterie sein. Original war eine Vlies Batterie drin, ist aber letztlich auch AGM, lese ich. Und die benötigen angeblich mindestens 14,6 V, andere schreiben wieder von 14,4 V als Minimum. Weiß jemand, was da stimmt und ob AGM das Richtige für den T5, Bj 2007 ist? Danke für hilfreiche Antworten.
  • Antworten 4
  • Enriques
  • Flo83
  • Benno_R
Du musst ja auch eine Batterie für VW einbauen und nicht für einen AMG :)
Bei einer geringeren Ladespannung wird die Batterie halt nicht ganz voll. Bei 14,4 Volt bist du halt nur bei 70-80% der Batterieladung.
Welche Stufe hast du denn am Kühlschrank eingestellt. Bei Stufe 1 komm ich schon 48 Stunden mit auch nicht ganz vollen Batterien. Hat der Kühlschrank mit der alten Batterie länger gehalten?
Hast du noch andere Verbraucher dran? Lädst du irgendwelche Geräte oder viel Glühlampen?
Schau doch mal im Datenblatt zur Batterie, welche Spannungen du genau brauchst. Es ist ja nicht so unüblich, dass du die Batterie bei einem Austausch codieren musst. Bei den Aufbaubatterien im T5.1 geht da noch nicht. Wüßte jetzt auch nicht wie man die Ladespannung anpassen kann. Zumindst mit einem externen Gerät könntest du die Batterien laden.
Bearbeitet von Flo83
Servus
Vergleich:
Die T4 hatten auch noch eine Nass AGM Kombi, damals nicht Vollkalzium und daher konstant 14.4V nominal, real weniger
Die AGM hielten bis zu 10 Jahre
Fazit: Tauschen und gut.
Im T5.0  mit Ladegerät im Kühlabteil  können bis zu 80Ah je 24 verkühlt bzw heizt werden weil der Kompressor  toujours läuft und der Raum noch kleiner ist
Bei Landstrom schalte dann gern auch mal alles ab wegen Überhitzung…
Wie gross AH ist die Batterie?
Wie hoch ist die Spannung in der Anzeige, wenn du einen Tag mit Landstrumm voll geladen hast und dann 5 Stunden wartest?
Welche Stufe Kühlschrank?
Nein, andere Verbraucher sind nicht dran. Kühlschrank läuft auf 2. alte Batterie hielt 2 - 3 Tage auf Stufe 3, die neuere AGM war mitunter nach halber Nacht leer. Jetzt ist seit heute eine neue AGM mit 80 Ah drin, am Borddisplay lädt die mit 13,5 V (wurde aber vor Auslieferung voll geladen).
    MelrawHH
