Mückenschutz Spacecamper bei Regen
Hallo zusammen. Ich liege gerade bei starkem Regen im Bus und hab festgestellt das mit verbaut Mückenschutz von Spacecamper die Heckklappe nicht dicht ist.
Hab diese jetzt abgebaut und die Klappe ganz geschlossen. Jetzt ist es dicht.
Hatte sie schon im Multivan verbaut da war alles gut.
Jetzt im Beach ist es etwas feucht....
Bearbeitet von Knarf86
In diesem Video wird bei 20:50 beschrieben, wie das Netz sitzen muss, damit das Heckklappengummi trotzdem abdichtet:
Falls du es richtig platziert hast und es trotzdem undicht ist, liegt es tatsächlich am Gummi. Das würde ich zuerst einmal prüfen.
@McIntyre hatte mit seinem 6.1er auch mal Probleme mit der Gummidichtung an der Heckklappe. Da wurde irgendetwas getauscht. Vielleicht kann er dir näheres dazu sagen.
Hallo, genau darauf achte ich eigentlich immer. Der Überzug darf nicht hinter der Dichtung sitzen sondern auf der Dichtung :)
Hab da auch ein Bild angehängt beim Pfeil läuft mir das Wasser hinter die Verkleidung.
Tropft dann etwas runter oder läuft die Scheibe von innen runter.
Es gibt eine zusätzliche Dichtung, die ziemlich da hinkommt, wo Dein Pfeil ist.
ist beim MV wohl Serie.
Wurde hier im Board mal vorgestellt, inkl Teilenummer von VW.
Such mal nach Dichtung Heckklappe Multivan oder so ähnlich.
Genau das ist mir beim Fahrzeugwechsel von Multi zum Beach auch aufgefallen.
Beim Multivan gab es keine Probleme mit dem zusätzlichen Netz vom Spacecamper.
Beim Beach wäre es mir wahrscheinlich auch ohne Netz passiert.
Beitrag gefunden und Dichtung wird nachgerüstet.
 Teilenummer 7E0841790
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    AndiB74 Blackmamba Aurora2023 Gonzo_HH BaerbelE
