Reifen-Empfehlung - Sommerreifen, Traktion 16 Zoll
Beaco
Ich habe bei unserem T6 Ocean mit Frontantrieb das (mehr oder weniger bekannte) Problem, dass gerne mal Traktion fehlt, insbesondere bei nasser Fahrbahn. Das Problem ist bei uns zudem die sehr steile Garagenausfahrt. Klar, kann der 4 Motion deutlich mehr in Sachen Traktion. Aber den habe ich halt nicht.
Aktuell sind Goodyear-Reifen ab Werk drauf. Felgengröße 16 Zoll.
Hat jemand eine Empfehlung für einen Sommer-Reifen, der etwas bessere Traktion verspricht?
Hast bestimmt noch die alten Goodyear-Ganzjahresreifen montiert Also die Gen-2.Die Gen-3 von Goodyear sind schon bedeutend besser was Traktion bei Nässe angeht.Außerdem neigten die alten Goodyear(Gen-2) zur Sägezahnbildung.
Edit:Habe gerade erst gesehen, dass du reine Sommerreifen suchst.Dann vergiß meinen Beitrag.
Bearbeitet von Martin01
https://www.caliboard.de/search/
Zu diesem speziellen Thema - Sommerreifen - Traktion - finde ich über die Suchfunktion leider nichts. Daher möchte ich nochmals freundlich fragen.
Gibt es sonst eine Möglichkeit, die Überschrift nachträglich genauer zu verfassen?
Hallo.
Wenn du den Mods nicht nur als gelegentlicher Leser bekannt bist und z.B. schon mal auf einem Treffen ein Bierchen ausgegeben hast geht alles. Ich will damit nicht sagen, die Mods sind bestechlich, sondern wie hier im Board üblich, wer sich kennt, der hilft sich.
Zur Frage in der Überschrift:
Ich fahre daher Ganzjahresreifen  von Conti auf dem Fronttriebler. Das hilft ungemein auf nassen Wiesen und reicht mir mittlerweile auch im Winter. Grade letztens bin ich wieder ohne durchdrehende Reifen vom komplett durchweichten  CP runtergekommen.
Bearbeitet von dedetto
Ich bin 16" noch nie auf dem Cali gefahren, kenne daher die Eigenschaften nicht.
Oftmals (das ist auch meine Meinung) wurde hier im Board 235/55/17 (also 17") empfohlen. Das ist natürlich kein Allheilmittel, aber vermutlich nicht ganz ohne Grund die meist genutzte Reifengröße bei T5-T6.1. Du kannst problemlos auf diese Größe wechseln.
Erik
Ich bin bisher bei meinen Calis (T5 und T6.1) ausschliesslich 16 Zoll Reifen gefahren in Kombination mit Vorderradantrieb und Handschaltung.
Im Sommer jeweils die Bridgestone ab Werk und anschliessend Conti Van Contact 200
Nie hatte ich von Frühjahr bis Herbst auf festem Untergrund den Eindruck, dass die Traktion fehlt. Die Fahrweise kann man ja anpassen...
Kann es sein, dass man mit dem DSG verleitet wird grobmotorischer unterwegs zu sein, oder lässt es sich der Vortrieb schlechter dosieren?
Das DSG hat beim T6 schon eine gewisse Anfahrschwäche.
Wenn ich aber z. B. unsere sehr steile Garagenauffahrt hochfahre, mache ich das wie auf rohen Eiern mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Wenn ich das nicht mit so großer Anstrengung mache, scharrt er sehr schnell mit den Vorderrädern.
Beim T6.1 soll dies deutlich besser sein, da u. a. das DSG sich anders verhält.
Dann fahre doch einfach rückwärts die steile Auffahrt hoch! Dann werden die Vorderräder auch nicht durchdrehen.
Das hat neulich der Heizungsmonteur versucht mit dem Ergebnis, dass er von zwei kräftig gebauten Personen angeschoben werden musste, wir jetzt schwarze Reifenspuren in der Auffahrt haben vom Durchdrehen der Reifen und das komplette Haus morgens durch den ganzen Lärm wach war.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Kaddy Mountei GStern babska esserjo bullebernd79 Stefan_385 Emils_Rudel Tomhas
