Zentralverriegelung piept
mango.3
Es ist eine Cobra Globe 4800/4900 CAN. IM Manual steht eine Option um den sogenannten "Buzzer" auszuschalten, ich zitiere:
S.16 Punkt 4.2 - Buzzer
If activated the buzzer will sound in synchronism with the turn indicators to signal the arm and disarm of the system.
Aber leider:
S.16 Punkt 4.1 - Introduction
As the standard working features of this system can be modified by the installer he should have indicated the differences with the standard factory set-up (black-squares) on this manual.
Das interpretiere ich so, daß nur der Installateur die Einstellungen vornehmen kann. Ich werde wohl mit Cobra Kontakt aufnehmen müssen.
  • Antworten 34
  • mango.3
  • JoJoM
  • die52
  • mapman
Also ich interpretiere das jetzt mal so:
Wenn im Komfortsteuergerät 46 die Funktion "Öffnen-/Verriegelungs-Blinken der ZV" deaktiviert wird, könnte die Chance bestehen, dass es sich ausgebuzzert hat.
Wenn das funktioniert wär dies ne schnelle Sofortlösung.
Wenn sich die Buzzerei dann zudem im Cobra-Steuergerät deaktivieren lassen sollte, kann man ja das Öffnen-/Verriegelungsblinken der ZV wieder aktivieren.
Ralf
Das ist eine interessante Interpretation. Daran hatte ich garnicht gedacht, aber natürlich bedeutet die Aussage auch das.
Verschließen ohne das Feedback vom Blinker ist etwas unangenehm - damit sollte man aber klar kommen. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Was mir auch unangenehm ist, den Ralf aka Mapman noch einmal zu fragen, ob wir sein Kabel an meinem Bus anschließen könnten. Ich merke schon, wie eingeschränkt man ohne dieses Kabel ist...
Das ist doch Null Problemo.
Eventuell Montag? Rest per PN oder eMail.
Ralf
    Destiny-Petra
