MP3 Anschluß zu leise
ferscobulli
habe an meinem T5 (Califionia; Comfortline aus 2007) ein Navi mit DVD einen 3,5mm Klinkensteckeranschluß im Handschuhfach zum Anschluß eines MP3 Players. Funktioniert auch soweit. Nur ist der Laustärkenpegel insgesamt bei MP3 Player Anschluß zu leise; das hat zur Folge, dass das Radio "voll aufgedreht" werden muss.
Wenn man dann auf Radio oder CD umschaltet mit dem entsprechenden zu lauten Pegel so dass man Angat um die laustprecher haben muss.
Kennt jemand das Problem und gibt es dazu eine Lösing; habe im Board dazu leider nichts finden können.
Danke vorab.
Ferscobulli
  • Antworten 3
  • ferscobulli
  • JoJoM
  • die52
Du hast in der Kabelage nicht zufällig die Kabel vertauscht.
Ich bin mir momentan nicht sicher, ob das einen Einfluss haben kann.
Wo hast Du das Kabel angeschlossen?
Die Info dürfte für die Experten hier wichtig sein.
Hallo Wolf,
hallo Christian,
Danke für eure Antworten. Habe mehre MP3 Player probiert. Bei allen das gleiche Ergebnis. Das Kabel habe ich noch nicht getauscht.
Angeschlossen ist das Ganze an der original-Buchse die von VW so eingebaut ist. Habe mal ein paar Bilder angehängt; auch von den Einstellungen im Radio.
Herzlichen Dank schon mal vorab.
Axel.
PS Wolf: ich melde mich mal telefonisch zu den LED Leisten und einem Treffen.
