Enttäuschung oder Realitätsgewinn ?!
Moin Tom,
danke für die Info. Ich hätte mich sonst vermutlich gewundert, wenn demnächst mein BCM auf Softwarestand 251 upgedated wird. Dann müsste ich diese Meldung ja auch bekommen.
  • Antworten 40
  • callivan
  • JoJoM
  • CaliMUC
  • rasch
Was hat es denn mit dem BCM Softwareupdate auf sich?
Moin Lefty,
ich möchte die Xenon-Scheinwerfer nachrüsten, und dazu brauch ich den Softwarestand des Mj 2012.
Sonst ist ein Update des BCM nicht notwendig.
also in Sachen Schlüssel bin ich inzwischern total verunsichert ... obwohl
mir Schlüssel zur rechten Zeit am falschen Ort schon einen netten, kurz-
weiligen Besuch in der angrenzenden Schweiz eingebracht haben ...
Also was ist nun beim T5.2 standardmäßig codiert ?
Was könnte man umcodieren ?
Kann es mir also passieren, dass ich das Fahrzeug mit im Zündschloß
steckendem Schlüssel ... z.b. zum Tanken ... verlasse und nach dem
Zahlen an der gewohnt langsamen Tankstellenkasse vor verschlos-
senen Türen stehe ? Klar ... man sollte den Schlüssel nicht stecken
lassen ... nicht zuletzt könnte jetzt ja irgendjemand einfach den Cali
mitnehmen ... aber schließt er nun ab, oder nicht und wenn ja nach
wieviel Minuten/Sekunden ?
Gypsy
Servus,
entweder der von JoJoM bereits genannte Grund und/ oder der Wunsch das dämliche Tagfahrlicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben abschalten zu können.
Das funktioniert jetzt auch endlich und ich kann das Tagfahrlicht jetzt bei Bedarf aktivieren.
CaliMUC
Das hört sich gut an mit dem TFL. Dann müsste das Update ja
kostenlos erfolgen, wenn es eine Funktion gewährleistet, die
im Handbuch bereits als gegeben beschrieben wird, oder?
Danke für die Info CaliMUC!
Servus,
eigentlich ja, ich hab auch nichts bezahlt.
Bei mir ist es aber ggf. noch die Sondersituation, dass ich das Fahrzeug ohne TFL bestellt hatte, dann aber schon ins MJ2011 reingerutscht bin.
Ich hab' somit jetzt endlich das bekommen, was ich bestellt hatte.
Aber mit der Argumentation Bedienungsanleitung sollte es bei einem vernünftigen :D schon machbar sein, dass das auf Gewährleistung läuft.
CaliMUC
ich bin zwar nicht betroffen aber gespannt ob das funktioniert auf Kulanz.
Steht da nicht immer irgendwas von "...technische Änderungen vorbehlaten" oder "Produktverbesserungen können einfliessen" oder so ähnlich?
ich spinne den Faden mal weiter:
Das sollte doch heißen, dass dieses Update kostenfrei sein müsste, da es sich bei der Deaktivierungsmöglichkeit des Tagfahrlichtes um eine zugesicherte Eigenschaft handelt!? ?(
Uns nervt die Beleuchtung der Umgebung, wenn man z.B. eine wahrheitsgemäßere Temperaturanzeige, als die neben der Standheizung befindliche Temperaturmessung haben möchte, sehr. Auch ein "Mütze-aufsetzen" bei Nacht (bei Regen und Sturm) wird derzeit eine Angelegenheit, an der sich der gesamte Campingplatz "erfreut"! So viel Aufmerksamkeit der Nachbarschaft muss nicht sein! X(
Dauerbeleuchtete Grüße von
callivan
... Na toll! Da waren die anderen schneller!
wir waren beim =), haben das Dachmodul neu lackieren lassen und gleich nach dem BCM-Update gefragt, da die Campingplatzbeleuchtung wirklich nervt.
Dieses Update bringt nur im Falle des Vorhandenseins des Licht- und Sichtpaketes etwas. Andernfalls verhindert die Hardware das Abschalten des Tagfahrlichtes. Somit beleuchten wir den Campingplatz weiter! :rolleyes:
Viele Grüße von
callivan
Hallo.
Ich finde es immer wieder schade, wenn sich ein Threadstarter nach dem ersten Beitrag sang- und klanglos verabschiedet. Aber vielleicht interessierte ihn/sie das Tagfahrlichtproblem auch nicht wirklich.
Wir wissen also nicht, ob er/sie inzwischen vom California überzeugt ist.
Neben den erwähnten Bedienungsfehlern hat der California aber schon ein paar Unzulänglichkeiten, die Verdunkelung steht dabei tatsächlich weit vorn.
1. Die seitlichen Rollos klappern bei der Fahrt und rutschen beim hochschieben laufend aus der Führung.
2. Die Verdunkelung der Hecktür läßt sich nur schwierig oben einhängen, gut nur bei geöffneter Tür oder liegend auf dem Bett.
3. Die Verdunkelung der Frontscheibe kann einen zum HB-Männchen werden lassen. Zuziehen der zweiten Hälfte führt regelmäßig dazu, daß die erste Hälfte wieder aufspringt. Und umgekehrt.
4. Leider machen die Verdunkelungen den California auch nicht uneinsehbar, sondern es bleiben allerlei Blickschlitze offen.
Das war bei den alten Westies besser, wobei mir klar ist, daß die moderne Sicherheitstechnik die Konstruktion von Verdunkelungen sicher nicht leicht macht. Für die Frontscheibe würde ich mir aber auf jeden Fall eine Einknöpflösung wünschen.
Ralf
Hallo Ralf,
zu 3.: Das passiert eigentlich nur, wenn man mit der falschen Seite beginnt. Schau dir mal die Abwinklung der Endstücke der vorderen Rollos an. Dann wird die Sache eigentlich klar...
Jochen
Moin Moin,
das man mit der rechten Seite anfangen muss ist mir bewusst, dies ist vorgegeben durch die Form der Rollostreben.
Allerdings schaut bei meinem linken Rollo die Metallplatte an der Strebe vorbei. Dadurch erreicht diese Metallplatte den Magneten vom Spiegel nicht wenn das rechte Rollo schon am Magneten hängt.
Die ersten male hatte ich nicht verstanden warum die Rollos so schlecht halten .... Nach genaueren hinschauen am Tage habe ich es dann entdeckt. Ich muss die beiden Rollostreben ineinander verdrehen und dann gleichzeitig auf den Magneten absetzen. Also zuerst muss die Metallplatte des linken Rollos auf den Magneten aufsetzen, auf diese überstehende Metallplatte kommt dann die rechte Rollostrebe zum aufliegen und zum Schluss (durch das hineindrehen) kommt dann die linke Rollostrebe oben drauf.
Ist das bei Euch auch so? Oder nur bei mir?
(siehe Bilder)
Meinhard
Hallo Meinhard,
bei uns schließen beide bündig ab.
Wenn ich deine Rollos so betrachte, sind sie am oberen Rand auch ziemlich verschoben. Das war bei uns schon mal ein Grund des Wechsels (zu Beginn der Garantiezeit). Ganz glatt sind die Teile nun auch nicht mehr, denn wenn du doch mal drankommst, schnippen sie zu ;(. Das passiert auch, wenn man mal ins Handschuhfach schaut, die Sitze gedreht und weit nach hinten (sprich zur Frontscheibe hin) verschoben sind.
Da du ja aber aus der Garantie heraus bist, dürfte ein kulanter Wechsel der Rollos schwierig sein ...
Viele Grüße von
callivan
    magicrunman
