LED Osram Nightbreaker
Schille
hallo
ich habe im Frühling Philips Version H7 Boost
montiert. Kleiner Schnitt für die Widerstandsbox Zuleitung war nötig sonst nichts. Keinerlei Ausbau. Die Philips haben keinen Adapter da 1:1 H7
Aufwand sehr gering.
Ich mache später ein Foto :) Ich habe mir dabei damals zunächst fast die Hände gebrochen, dann gings irgendwann wenn man wusste wie.
Anbei ein paar Bilder.
Ich hoffe du kannst darauf erkennen was du wissen möchtest... :)
Hallo Eifel.
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe den Adapter:
Da musst du das Teil von der LED Lampe abmachen und diesen mit den dünnen Teilen zusammen reindrehen also 2 Teile gleichzeitig.
Das verrutscht natürlich und das dünne Blech der Adapter verbiegt sich ;(
Auch wenn ich das irgendwie auf der Beifahrerseite reinbekomme habe ich nicht das Gefühl dass das auf holpriger Fahrt hält.
Wie ich das hinter der Batterie montiert keine Ahnung.
Aber: Ich habe jetzt diesen Adapter entdeckt der vlt eine verbesserte Version (-01) ist.
Das scheint jetzt ein Teil zu sein was wahrscheinlich einfacher zu montieren geht und hoffentlich fest sitzt.
Ist bestellt, ich werde es probieren ;)
Definitiv ist das ne enge Sache, aber es geht.
Als Adapter habe ich die von untenstehenden Bild genommen.
Hallo Eifel,
danke für die Rückmeldung.
Eine Frage habe ich da ich wieder nur die " dünnen" Bleche bekommen habe:
Mus man immer noch das Teil von der LED entfernen und zusammensetzen oder ist das so wie auf dem Bild dargestellt ein gesamtes Teil und man braucht das Teil von der Led nicht mehr ?
Täuscht das Bild und es kommt quasi nur das Teil an...
Ich hatte eben erwartet dass hier nachgebessert wurde.
Danke und Grüße
Anbei noch ein Link zu einem Youtube Video.
Google ist da echt dein Freund :)
Ich denke das sollte jetzt alles erklären...
Gruss aus der Eifel
G
Super, danke dir ;) das hat alles gezeigt.
Ich hatte auch gesucht aber das Video nicht gefunden.
Ich hatte zuerst die "einfachen" Adapter die zusammengesetzt werden müssen und beim Montieren verrutschen wie oben geschrieben.
Die "besseren" Adapter als Ring die du hast und im Video verwendet werden sind viel einfacher zu montieren da ein Teil (zusammen punktgeschweißt).
Die Nummer 64210DA01 steht auf beiden  Verpackungen aber man sieht den Unterschied  an dem Bild darauf.
Darauf muss man unbedingt achten bei der Bestellung.
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    zyklotrop lintoni Delfino HungrySailfish bman Xando neulaendercamper marc49 vonderinsel macflow Ollyhu K_Laus norrland Ersatzreifen highway_surfer matthiasneff pmjahn Tahow Ulisa1 Schmiddi87 MoR bpunktm stocki kbaranek gigi_igig Steppenwolf Klaus_1 Crafti_512 Hypopot FloSa Laguei tomdaheim elswood Hexemer waitingmountain mountnCamper Moscher CaliBerlin linux14 Eifelwolf igag2000 siwi5 Mike1978 kffr13 Knarf86 Kartika matti5 rage_0815 maxbulli Feluke Butschi8084 PAFUN T5 Tom Ekki-Hamburg Brisko escape_berlin Sven1275 fger Horst_Beach MPuTR Stefan19 Karli_Camper Whitewater MarioRS Onlyvans Kai184 Jerawi
