Loadindex bei 16‘‘ Winterreifen
Hallo zusammen
Ich bin neu ein stolzer Besitzer eines gebrauchten T6 California Ocean.
Der nächste Winter kommt bestimmt und somit die Frage nach Winterreifen.
Die Winterreifen sollen auf vorhandenen Stahlfelgen 16‘‘ montiert werden.
Weiche Reifengrösse ist nun notwendig bzw. vorgeschrieben?
A) 215/65-16 mit Loadindex 106/104 T (teuer da Transporterreifen) oder
B) 215/65-16 Loadindex 102 H (PKW Reifen daher günstiger 😉)
Die max. vordere Achslast ist mit 1610kg angegeben.
Danke für eure Antworten und Grüsse
  • Antworten 8
  • Discus
  • tonitest
  • msk
  • Martin01
Aktive Tage
hallo Discus,
einfach im Fahrzeugschein nachsehen: da steht es drin. Alternativ in dem CoC Papier, dort sind weitere zulässige Alternativen aufgeführt.
VG msk
Auf einem Ocean gehören schon allein aus Gewichtsgründen meiner Meinung nach mindestens Reifen mit einer 235er Breite.Auch für den Winter.Verkaufe die vier Felgen hole dir meinetwegen 17er Stahlfelgen und Cargo Reifen sind auf Grund ihrer Haftungseigenschaften auch nur die zweite Wahl.
Bearbeitet von Martin01
Das wäre ja einfach, doch leider haben wir in der Schweiz keinen Fahrzeugschein oder CoC.
Kann hier jemand seinen D-Fahrzeugschein für einen T6 California Ocean Wohnmobil als Foto einstellen?
Du könntest auch mal die Suche oben rechts benutzen.
Dass es um die Schweiz geht habe ich ehrlich gesagt aus deinem ersten Beitrag nicht direkt erkenne können. Aus deinem Profil auch nicht. Dir war es vermutlich klar...
Was soll das bringen? In D ist es eigentlich egal, was da drin steht. Reifen müssen (wenn man sie nicht eintragen lassen will) eine der Größen aus dem CoC haben. Was im Schein zu C-Reifen, Lastindex etc. steht, ist egal. LI muss der halben max. Achslast entsprechen, Geschwindigkeitsindex der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit.
Aber wie das in der Schweiz ist??
Oder die Stahlräder behalten und 235/60 R16 drauf...
….. „In D ist es eigentlich egal, was da drin steht. Reifen müssen (wenn man sie nicht eintragen lassen will) eine der Größen aus dem CoC haben. Was im Schein zu C-Reifen, Lastindex etc. steht, ist egal. LI muss der halben max. Achslast entsprechen, Geschwindigkeitsindex der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit.….“
Ja, das ist auch meine Meinung, egal wo in Europa!
Aber ist das wirklich so einfach?
Da frag / guck doch mal beim TCS.
Eher nicht. Es gibt in Europa EU-Mitglieder und andere Länder.
Für EU-Mitglieder gilt das.
In der EU: ja.
Na ja, fast. In Italien gibt es dann wieder das "Winterreifen im Sommer"-Extra-Süppchen...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Zugvogel Arel guwek Hakicgn
