Heckfenster umbau auf 90° Öffnungswinkel
Olli71
Mich stört es das die Hinteren Fenster nur 45° aufgehen, hab eines mal ausgehangen, funktioieren würde es, man bräuchte nur andere feststeller.
Hat da jemand eine idee?
Wenn du die Befestigungsstellen der Aufsteller und den vorhandenen Raum zwischen diesen anschaust, wirst du feststellen, dass die maximal mögliche Länge der Aufsteller nicht ausreicht um das Fenster weiter öffnen zu können…
Umkehrschluss: man kann keine Aufsteller einbauen, die lang genug sind um das Fenster weiter öffnen zu können. Ansonsten wären die Hebelverhältnisse und die Kräfte nicht mehr im grünen Bereich.
Das ist mir schon klar, man muss auf ein anderes System gehen, weg vom Teleskop, was allerdings das kleinere Problem wäre. Anderes Problem ist das das Fenster in dem sinne kein Schanier hat, man kann es ganz einfach abnehmen, bzw es kann abfallen.
Also die Frage wäre, ob es schon jemand gemacht hat?
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Camperdaddy Giovannigiorgio Haikumsai Willys46 eryayi ich10 Paul2 ser_ega mti_pl Olli71 HTR1 elsie Butschi8084 GC_CaLu RathaufReisen
