Unangenehmer Geruch aus dem Abwasserkanister (bzw. Spüle)
wallauweb
So, Problem hoffentlich gelöst. Bei Reimo leider nix gefunden, aber bei Fritz Berger einen Siphon von "Reich" gekauft. Passte genau auf das Loch in meiner Spüle (Dometic), konnte sogar das Metallsieb drinlassen. Schlauch gekürzt und nun, ja, es gurgelt...(allerdings sollte dann kein AMS/U-Rohr danach kommen, sonst fließt es nicht ab). Mal schauen, ob es ab jetzt nicht mehr ganz so müffelt.
danke für die Tipps
liebe Grüße Oliver
PS: wie beschrieben, kommt da bei uns kein"Dreck" rein, nur Zahnputzwasser u.ä.. Und ja, der Kanister wird nach jeder Reise entleert und gereinigt.
Der Siphon von "Reich" hat unten einen Schraubdeckel, um den Siphon leicht zu reinigen.
Der Abwasserbehälter darf möglichst keine Ablagerungen bekommen, also kein Kaffeepulver, Salatreste etc. Nur Spülwasser ohne grössere Fett/Speisereste. Sowas wasche ich nach wie vor an Spülstellen an C-Plätzen weg. Und AW-Tank immer schnellstmöglich entleeren nach deutlichen Belastungen.
Man kann ja auch mal etwas Reiniger mit heissem Wasser in den Abfluss geben und den Tank damit stehen lassn, nach etwas rumfahren und "mixen", ordnungsgemäss ablassen, spülen und wieder normal nutzen. Das alle 2 Jahre reicht wahrscheinlich, wenn man ansonsten etwas das Trinkwasser entkeimt und nach Nutzung alles trockenlegt.
Ein Abflusssieb ist sicher schon mal ein Helfer bei dem Thema.
Bearbeitet von CampR
  • 4 Wochen später...
Sofern es draußen warm ist und das Wasser länger als drei Tage steht, müffelt es immer. Da hilft nur regelmäßig leeren.
kein Nudelwasser oder Ähnliches abgießen. Bioabwasser beschleunigt das Bakterien Wachstum.
Wir haben auf unseren längeren Reisen immer einen Chlorreiniger dabei.
Aber Obacht, wenn du zu viel nimmst riecht es wie im Hallenbad im Auto… 🥸
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    t5mas Krina uteundolaf MicLin spillo Nucki
