Erfahrungen mit "Simply Collect" Abwasserkannister?
Auf C-Plätzen verwenden wir, wenn ein Wasserhahn in der Nähe ist, fast immer Leitungswasser zum Kochen & Co, haben also deutlich mehr Abwasser als Frischwasser. Aber die Idee, das Abwasser einfach durch das offene Abwasserventil in eine Wanne laufen zu lassen, die täglich entsorgt wird, haben wir wieder verworfen, nachdem wir im Frühling eine Ameisen-Invasion hatten, eben auf diesem Weg. Jetzt machen wir das "nach Gefühl" bei Bedarf, mit dem Erfolg, dass manchmal erstaunlich viel Wasser zusammen kommt, und man ein paar mal laufen muss. Suboptimal.
"Simply Collect" ist ja ein geschlossenes System, die Idee finde ich gut. Hat irgend jemand damit Erfahrung gesammelt? Wenn ja, wie habt Ihr den Anschluss an den Abwasserschlauch bewerkstelligt?
  • Antworten 3
  • dedetto
  • tonitest
  • FreeDriver
  • hanseatic
keine Erfahrung mit dem System.
Anschluss würde ich mit @Benno_R's Ablaufstutzen machen.
Daran nen Schlauch mit Gardena Kupplung, fertig.
Ich habe einen mit Draht verstärkten Schlauch dabei, falls ich nicht über eine Grauwasserrinne fahren kann. Läßt sich gut auf den Abwasserschlauch des Cali stecken.
 Vielleicht eine Idee....
Hallo.
Wir haben dafür die entgegen deinen Erfahrungen die Gummi-Falt-Wanne eingeführt. Multifunktional, Braucht wenig Platz beim Transport, kann auch für den Grill Abwasch genutzt werden usw.
Allerdings kenne ich die Ameiseninvasion auch. Sie kamen über das Stromkabel durch die Buchse ins Auto. Wichtig: Abends gehen sie nach Hause. Also nicht zu früh das Kabel abziehen sonst finden die Ärmsten nicht heim.  Die restlichen Tage hingen wir nur nachts am Strom und die Mitbewohner blieben weg.
Will sagen: Ameisen kommen überall längs wenn die Kundschafter Nahrung melden. Notfalls kann man beim unfreundlichen Nachbarn etwas Zucker verlieren und das Thema „Ameisen“ verliert seinen Schrecken. Zumindest für dich…
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ilo01 Zbude Smokyfrank Flatlander
