selbstaufblasende Isomatte
hpd24
die selbstaufblasenden Isomatten kenne ich recht gut. Ich habe sie auf meinen Motorradtouren im Zelt immer dabei gehabt. Das Entfalten/Aufblasen ist kein Problem. Es ist allerdings schon ein Stück Arbeit, sie morgens wieder platzsparend zusammen zu rollen und dabei die Luft herauszupressen. Ich habe das immer im bereits leeren Zelt durch stückweises Zusammenrollen mit den Knien auf dem schon zusammengerollten Teil der Matte gemacht. Ich wüsste gar nicht, wo ich das im Cali machen sollte.
Man kann die Luft natürlich auch drin lassen; die Rollen werden dann um so dicker, je dicker die Matten sind.
Meine Lösung:
Oben: mitgelieferte Matratze
Unten: Calibed
Pit
Hallo Elmar
Benutzt ihr die Matten oben oder unten? Und falls oben. Legt ihr sie auf die Originalmatraze oder nur die Matten? Von der Dicke her wären sie sicher komfortabel genug, oder?
Hallo Trine
Da Cony lieber unten und ich lieber oben schlafe, benutzen wir die 10 cm unten und die 7.5 cm oben. Die lege ich auf die Originalmatratze.
Cony hat seit der Verwendung der 10 cm Exped das erste mal durchgeschlafen ;).
Die 10 cm ist schon Luxus. Aber unter 7.5 cm würde ich (mit 50 und etwas zuviel Gewicht ;)) nicht gehen.
Meine Kinder verwenden die 5 cm in ihrem Zelt und sind ebenfalls begeistert.
Ich find es einfach toll, dass man bei diesen Matratzen die Härte und somit den Schlafkomfort nach seinen Wünschen anpassen kann.
Nach dem Zusammenrollen benutzen wir Spannriemen. So sind sie schnell verstaut und es spielt keine Rolle ob alle Luft draussen ist.
In den Bags werden die Matten erst nach den Ferien versorgt.
Für alle die noch eine für unten suchen.
Der Discounter mit dem L vorne hat am Donnerstag eine Matte im Angebot mit einer Breite von 110 cm. Die würde genau auf die 2er Bank passen.
Wäre ideal. Ich habe leider schlechte Erfahrung mit Billigmatten gemacht.
Aber ausprobieren? Warum nicht.
Bei diesem Preis kann man nicht viel verlieren.
Und wir haben letztes Wochenende wieder 4 Nächte auf unseren zwei Billigmatten von Aldi verbracht. Super geschlafen. Und das schöne an zwei getrennten Matten ist, das der Partner sich nicht gleich mitbewegt. Das spielt bei mir (1,96m, 105kg) und meiner Frau (1,66, 62kg) eine nicht unerhebliche Rolle.
jetzt muss ich den alten Thread wieder hervorholen, da alle Links nicht mehr gehen (somit auch keine Angaben zu den Größen vorhanden sind).
Ich denke darüber nach einen Test mit den selbstaufblasenden Matten zu machen.
Wenn Ihr zwei solche Matten oben verwendet wie breit passen diese noch rein?
Laut abmessen ist der Platz in der Breite dafür ca. 123cm.
Glaubt Ihr, dass 2 mal 53 cm reinpassen? Lassen sich die um 3cm stauchen?
Vor allem wenn man sie unter die obenliegende, vorhandenen Matratze schieben möchte.
Servus
Werner
53 - Schreibfehler? Wir haben 2 66cm breite Mammut SoftSkin Mat nebeneinander liegen, passt gerade so. Die Matten solltest du aber nicht unter die (steife originale?) Matratze legen. Zumindest die Mammut Matte ist soo punktelastisch, dass sie als obere Schicht besonders gut wirkt!
Sorry habe mal eine blöde Frage!
Wofür braucht ihr selbstaufblasende Isomatten für Oben??
Ist Euch kalt, oder die vorhandene Matratze zu dünn??
Unten kann ich da ja noch verstehen,
da werde wir uns bestimmt noch mal ein Calibedauflage kaufen aber Oben??
klar Ono , Du hast Recht ich meinte zweimal 63cm nicht 53cm.
@Emma:
Da ich im Cali oben eine sehr anpassungsfähige Nanoform Kaltschaum mit 40er Raumgewicht und 3.0 Stauchhärte mit sehr dehnbarem Bezug habe und 6cm bei 95 kg einfach zu wenig sind brauche ich noch eine zusätzliche Matratze drunter.
Servus
Werner
Hallo Werner,
danke für Deine Antwort!
Lässt Du die Matratze dann unter der andren Maratze immer liegen?
Auch wenn Du das Dach wieder runter machst?
Auf einem Campigplatz haben wir mal ein Pärchen mit einem Cali getoffen!
Die haben ihre Betten komplett oben drin gelassen und das Dach zu gemacht.
Habe dann gefragt ob das Dach nicht davon kaputt geht,
sie meinten dann nur ne das machen sie immer so.
Aber ich kann mir das nicht vorstellen das auf dauer gut geht
Hallo Werner,
also ich könnte mir vorstellen, dass das eine furchtbare Wurschtelei wird, zwei sich aufblasende Matratzen UNTER die schon liegende Oberstübchenmatratze zu stopfen. Die sind nämlich ganz schön strappelig.
Wir haben ja dieses Jahr zwei der billigen Aldi-Matratzen gekauft und jeweils eine oben und eine unten auf die regulären Matratzen gelegt. Wir fanden es beide nicht so prickelnd, vielleicht sind die teureren Matratzen ja besser. Und sei gewarnt: das Luftrausdrücken aus den Matratzen ist auch nicht ohne, kostet Zeit und Kraft - und das Packmaß ist auch nicht zu verachten, das gilt zumindest für unsere Selbstaufblasenden.
Wir handhaben es inzwischen wieder so: ich habe oben zusätzlich auf der regulären Matratze eine Sultanauflage von Ikea, die bei Nichtgebrauch einmal gefaltet hinten auf die Ablage kommt. Mein Mann hat zusätzlich zum Calibed hier aus dem Shop auch noch so einen Sultan liegen und schläft angeblich bestens.
Vor kurzem waren wir mal zu mehreren unterwegs und mein Mann hat im Vorzelt geschlafen, auf einem Gästebett! das wir mitgenommen hatten, so was Aufklappbares auf drei Schienen und obendrauf die Matratze, hat tatsächlich in den Kofferraum gepasst, auf den Zentimeter. War aber vermutlich eine Ausnahme ...
Sue
Hallo Emma, hallo Sue,
die zwei Therm-A-Rest-Matten werden wir, wenn das Dach runter muss, zusammenfalten und dann rollen.
Ich habe in den letzten Wochen viele Matten ausprobiert, aber die Einzige, die sich hat schnell (ca. 1-2 Minuten ohne Kraftaufwand) zusammen falten und rollen lassen.
Das Modell heißt Luxory und ist 7,5 cm dick 63 breit und 196 cm lang.
Bis jetzt haben wir unter der oben liegenden Matratze mit dehnbarem Bezug immer ein andere 2-teilige festere darunter gelegt. Ging schnell.
Wollte aber das mit der hochwertigen Matte probieren.
Da unserer immer oben liegende Matratze sehr anpassungsfähig ist lässt sie sich der Länge nach zusammenklappen und somit kann man eine und dann die andere Matten leicht darunter legen.
Unter dem geschlossenen Dach kann man zur 6 cm Matratze nur in der Mitte ca. 60cm breit und ca. 1,6 Meter lang bei einer Dicke von ca. 2 cm liegen lassen.
Das muss genau zwischen den zusammengefalteten Latten des Zeltbalges liegen.
Wir haben dort während der Fahrt unsere Isolite von Brandrup verstaut (Isolierung für Frontscheibe und Fenster auf der Fahrer- und Beifahrerseite).
Die große für die Frontscheibe ist 4 mal zusammengelegt, so wie man sie von Brandrup bekommt. Die kleinen nur 1 mal gefaltet.
Servus
Werner
Bearbeitet von Werner
  • 5 Wochen später...
Ich finde die Idee ziemlich gut, werde es demnächst auch mal ausprobieren.
Ich finde auch das Einrollen der Matte gar nicht so schlimm. Aber vielleicht macht es auch die jahrelange Übung, die ich darin habe. ;)
Hallo Maxi,
beim Einrollen der Matten gibt es allerdings rießige Unterschiede.
Die Meisten lassen sich sehr schwer einrollen und benötigen enorme Kraft- und Zeitaufwand.
Perfekt ist die Matte Therm-A-Rest Luxury Plum in L (63x196x7,6cm)
z.B. hier erhältlich:
Diese läßt sich pro Matte in 2 Minuten perfekt zusammenrollen.
2 Stück passen genau oben unter die weichere Matratze.
Die Matten liegen wären dem Selbstauflasen auf der Matratze, danach wird schnell mal die Matratze mit bezogenem Spannbetttuch eine Hälfte auf einer Seite eingeklappt, 1 Matte daruter gelegt und dann die andere Seite hochgeklappt und ebenfalls die 2 Matte darunterlegt (keine Minute Arbeit).
Funktioniert vor allem gut, wenn die Matratze einen dehnbaren Bezug hat und der Kaltschaum schön anpassungsfähig ist.
Die 2 Matten passen so perfekt hinein, dass nicht einmal ein Besucherritze (Spalt) entsteht.
Perfekter Liegekomfort.
Wer Matten für unten benutzen will dort passen allerdings nur die Größe "regular" (53 cm Breite) rein.
Wichtiger Hinweiß die Therm-A-Rest Matte hat lebenslange Garantie.
Klar, Qualität kostet halt seinen Preis.
Aber die zweite Kaltschaummatratze hat in guter Qualität 100 und sogar schon mal 220 Euro gekostet und waren jeweils nach 1,5 spätestens nach 2 Jahren nicht mehr so gut wie am Anfang und mussten ausgetauscht werden.
Schöner Nebenefekt, dass die Härte des Bettes zwischen rechts und links unterschiedlich durch die Therm-A-Rest-Matte eingestellt werden kann.
Servus
Werner
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    DasDritteAuge ThomKe Breitie Marius123 Walter66 CaliMaDe julia82 Propellerklause NelliUFreddy Horst1984 allesaufhorst Durchschlaucht gruuni funnyfish25 AlaskaJoe Joemz sportacer highroller02 atra sansum starwars regri dnltry Sampo Eugen100 Luppi Sparmeister_72 jochenb Unbekannter Chefkocher EWMK Spacyheiner Friesenfrauke Excalibur Juergens-Calli Mana gekatx trogganon texas MiniMax BeachLett mark_hollis devilseye ernest_fah Klapp-Stulle Winkelaner Tobi2210 Johnny_Fly Inda Jimbojones Schimmic Piero Bullitravellove Luomen stiptec PilleH sinbart falchge Bulli1900 Dirk83 DerblaueBus uschi11 Häuptling quadro11 Tim_Jochen GerSchi enigma metalmax83 InkaBrand patttmannn BulliSuse classicline2009 Almroad SirHenry abbovm streetracetommi CalifornAx Schuli nofraghein JerryCotton PaulCC franz55 Endlich Thosch Mucmonika Sidenote jr1510 Bellavista GruenNdB talonmies wgrf p.eter Marebaltic brezli magicrunman Emmental HaenDaeMaen t6_greenhorn schabot Schlenkman +1 Mehr
