selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Danke für den Hinweis, die Dreamboat hatte ich nicht im Blick. Die passt ja mit 114cm Breite perfekt  😃
Hallo Jochen, zunächst mal kann die Exped auch mit herausgelassener Luft bei uns nicht oben liegen bleiben (wir haben keinen Cali). Deshalb muss die Luft raus und dann muss sie ja irgendwo hin. Dazu ist es gut, wenn sie dann so klein wie möglich ist.
Entscheidend aber ist, dass ich Arthrose in den Handgelenken habe und ich nicht mehr die Kraft, die Luft rauszudrücken. Mag sein, dass ich noch nicht die richtige Technik raus habe, aber "rollen" und dabei die Luft raus drücken geht halt einfach nicht mehr. Deshalb die Suche nach einem "Hilfsmittel".
Bitter, aber manchmal muss man nach Lösungen für körperliche Einschränkungen suchen.
Also wir schlafen unten auf einer 150 cm breiten und 10 cm hohen "Luftmatratze" Sleepwell-AIR von Outwell. Dazu habe ich mir eine kleine Luftpumpe (12V und 230V) für 20,- € (von Bo-Camp) gekauft. Das Aufblasen am Abend dauert etwa 1 Minute....das Absaugen in der Früh ebenfalls. Tagsüber liegt sie zusammengerollt im Kofferraum. Wir finden das superpraktisch und die Schlafqualität ist himmlisch.
Versuch die Matratze mit offenem Ablassventil ca.3-4 mal zu knicken (als wenn du ein Handtuch zusammen legen willst). Dann draufknien und die Luft rauslassen. Anschließend auseinander falten und zusammen Rollen. Anschließend nochmal auf den Boden legen und draufknien, Ventil schliessen. Somit ist die Luft dann raus. Dauert bei unseren 2 Therm A Rest Matten keine 3 Minuten. Und das alles vom gedrehten Beifahrersitz (Campingmodus) aus im Fahrzeug.
Geht so echt schnell, und ohne die Hände viel zu beanspruchen.
Und einer guten Matte macht das knicken nichts aus.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Ich werde am kommenden Wochenende die Sea to Summit Deluxe CamperVan Self-Inflating Matratze für unten und die Exped Sim Comfort Duo 7,5 für oben zum Verkauf einstellen.
Vielleicht hat ist das für dich von Interesse.
Moin moin, seit 3 Jahren habe ich diese Matratze: Sea to Summit Comfort Deluxe. Die ist 115 cm breit und 10 cm hoch. Durch die Aussparung passt sie sehr gut aud die Liegefläche unten. Ich hab sie aber öfter oben auf das Lattenrost (mit Matratzenschoner). Da bleibt an einer Seite Platz für Gepäck. Leergepumpt ist dann oben genug Platz für Bettzeug und Fensterisolierung.
Ausprobiert habe ich eine 240V Pumpe mit getrennten Saug- und Druckstutzen. Die ist sehr effektiv, funktioniert auch mit der Innensteckdose (über die Camperakkus), ist aber sehr laut. Leiser ist eine 12V Akkupumpe (gab es mal für 15€ bei Aldi). Die pumpt gut den letzten Rest auf, saugt aber nicht so effektiv die Luft ab.
Mit der Matratze bin ich sehr zufrieden.
Gruss, Klaus
Hallo Dirk, danke für den Tipp😎, aber genau so mache ich es. Problem ist der Schritt mit dem „Rollen“, denn das erfordert dann doch die Hände und genau das geht nicht mehr. Zum rollen musst du die Matratze gut festhalten und gleichzeitig bewegen. Du kannst das gerne mal nachempfinden, wenn du das rollen einfach mal ohne deine Daumen machst. Bin gespannt🥴.
Ich brauche eine Pumpe lediglich zum abpumpen (nicht zum aufpumpen), und ja, es scheint wohl keine leisen Pumpen dafür zu geben. Die Lautstärke der Exped Pumpe teste ich, wenn ich sie mal irgendwo sehe. Oder hier hat jemand damit Erfahrung und teilt sie. liebe Grüße Oliver
Hallo zusammen! Ich als Seitenschläfer bin auch schon lange auf der Suche nach einer besseren Lösung als die "original Matratzen" - allerdings brauchen wir zu viert auch möglichst viel Platz in unserem Bulli.
Ich hätte mal ne Frage an die Nutzer der selbstaufblasenden Matratzen:
Wenn Ihr zu zweit darauf schlaft - merkt dann die zweite Person (ist leichter als ich...) wenn der andere sich dreht, nachts mal raus muss, etc? Ich meine vor allem im Vergleich zur heutigen Matratze - wird es da schlechter / besser?
Danke für Eure Erfahrungen 🙂
Tobi
Hallo Tobi, wir haben eine ExPed Duo 5 und sind damit wirklich sehr glücklich. Sie liegt auf der dünnen Originalmatratze im Oberstübchen. Ich fürchte, das Bedürfnis nach Schlafkomfort ist sehr individuell. Ich kann zu unserer Exped nur sagen, dass es nicht die Luft in der Matratze ist, die den jeweils anderen aufweckt. Sie gleicht das wunderbar aus (es gibt diese ja auch noch in 7,5). Zu Hause, auf einer 18 cm dicken 140er Matratze mit Lattenrost nehmen wir das wesentlich mehr wahr, wenn der/die jeweils andere das Bett verlässt. liebe Grüße Oliver  (PS: unser Gewichtsunterschied ist ca. 74/64 kg)
Bearbeitet von wallauweb
Exped, da denk ich gleich an den genialen Schnozzel, den nutz ich auch für meine Mammut mit Kopfteil.
Ich hab da n Rückschlagventil, da drück ich auf diese Gummiklappe und schon geht die Luft noch schneller raus, wenn ich drauf liege.
Wir hatten eine Exped Duo 7,5 im Oberstübchen. Die Nachtruhe war gesichert. Meine Fau wiegt etwa 50kg, ich 75. wir haben die Matratze immer ein wenig aufgeblasen, nicht nur belüftet.
Das habe ich immer genauso gemacht: Aufgeblasen nach individueller Wunschhärte.
Wir haben immer gut darauf geschlafen. Gerade im. allen rüsten wir aber um auf richtige Matratzen, weil wir nicht mehr belüften/entlüften wollen.
ja, das mag sein, aber damit unser Dach mit "obergebliebener" Matte noch zugeht, muss die Luft wirklich komplett raus. Habe mir nun (Tipp aus dem Forum hier) eine FLEXTAILGEAR Tiny PUMP2 X gekauft. Das kleine Ding ist gar nicht schlecht und erfüllt seinen Zweck (auch wenn ich einen passenden Adapter -für "deflate"- basteln musste). Aber der Lärm, den das kleine Ding erzeugt, ist wirklich unzumutbar. Ich fürchte mich schon vor dem ersten Nutzen auf dem CP.
Guten Morgen Tobi,
anbei mein Bericht. Kurz und knapp: JA, man merkt es.
Daher musst die Sea to Summit wieder weichen.
Frank
Wir haben uns die aufblasbaren Matratzen geleistet, und ein erster Test ist Traumhaft. Schlafen auf ganz hohem Niveau. Man möchte morgens gar nicht raus. Selten so gut geschlafen.
Danke für den Tip
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 Barbara1309 Mila1 Teras tierparkschorsch losbolidos Millk Tomsawya jevaho26 ancilotti highroller02 Bulligonzo Elliot1825 Muktannanda Marcel_nec flo2489 Endstufe MPuTR Mielfuez Max_01 Maik45 JohnnyWalker85 MrsKrgl lupo999 Calikämper castagnola funnyfish25 Joggelsn1 texas vivicamper chris85la Kristen jarnold Cooper metalmax83 Multicali BulliHirsch FFMadventure heinz.tertilt stefespressgross Naimed VWschaBULLI tomtom71
