selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Die Isomatte im Oberstübchen bleibt natürlich drin. Ich pumpe sie immer recht leer. Die Isomatte für Unten habe ich im Winter auf dem Dachboden mit etwas
Luft ausgebreitet liegen. Hatte mal gelesen, das es die beste Lagerung sein soll.
Also wenn man lang was von den selbstaufblasenden Isomatten haben will, so sollte man sie ausgebreitet mit offenen Ventilen
lagern....das war die Message, die mir am häufigsten mitgegeben wurde. :)
Also hab ich meine tatsächlich ganz brav hinter dem Gästebett an der Wand "stehen". Wobei ich auch nicht genau verstehe, was
an dem Schaumstoff in der Matte kaputt gehen könnte.
...und Schimmel bildet sich offen wie geschlossen ja auch irgendwie gleich - wenn er nur will.
Ich denke mal die richtige Antwort ist: es kommt darauf an! :)
Wenn Du Platz hast, dann breite sie aus und mach die Ventile auf. Wenn nicht...auf den Nanga Parbat läuft man auch nicht in
einemTag -> die werden das schon überleben eingerollt zu sein.
Viele Grüße,
Frank
Deshalb haben wir unsere Matten für unten Ventil geöffnet in den Kofferraum geklappt.
Vielen Dank für Eure Tipps zur Lagerung 👍
Jetzt noch eine Frage zur Alltagstauglichkeit von (aufblasbaren) Isomatten unten (nicht im Aufstelldach):
Nachts ist klar, da schläft man die ganze Nacht drauf. Aber wie macht ihr das tagsüber?
Mal will man auf der (2er oder 3er) Sitzbank sitzen um zu essen und dann wieder mal flach liegen und ein Buch lesen oder Film schauen....
Jedesmal Luft raus....Luft wieder rein....Luft wieder raus....
Wäre da eine Klappmatratze (aus Kaltschaum o.ä.) nicht praktischer in der Handhabung? Oder ist das bei den festen Matratzen genauso nervig?
Ventil auf und zusammenrollen, volle Breite. Mit Gurt fixieren. Dann liegt eine relativ kleine Rolle hinter der Lehne und braucht deutlich weniger Platz wie eine Klappmatratze.
man muss darauf achten, ob in der Isomatte ein Schaumstoff eingearbeitet ist oder nicht.
Mit Schaum muss immer die Lagerung ausgerollt und alle Ventile offen erfolgen, denn jede Art von Schaumstoff nimmt es übel wenn er längere Zeit zusammengerollt gelagert wird. Ein paar Tage kann man sie natürlich zusammengerollt lassen, das ist ja auch keine Lagerung sondern Transport.
Steht auch in der Gebrauchsanleitung der jeweiligen Matte.
Servus
Werner
Moin allerseits,
Nach jahrelangem stillen Mitlesen (und zahlloser toller Inspiration) muss ich euch meine tolle Erfahrung von letzter Nacht 😉 teilen:
In unserem T6 Cali Beach liegen oben jetzt zwei Outwell Dreamhaven selbstaufblasende Matten (120x200x5,5) übereinander.
(Dafür wohnt die Originalmatratze jetzt zuhause.)
Überragender Komfort, einfach supergenial.
Werden dann mit ca 7min Aufwand im Oberstübchen wieder abgeblasen und so bleibt noch Platz für Absturzsicherung (nutzen wir unten für die Kinder), Cockpitverdunklung und evtl sogar tragbares Solarpanel. Oder Bettlaken. Mal sehen.
Ich bin so begeistert!
LG Theresia
Bearbeitet von THERE81A
Ergänzung
Hallo Theresia,
das hört sich ja toll an....womit blast ihr die Matten auf und ab?  Elektrische Luftpumpe?
Gruß Soran
Die Matte blasen sich auf mind. 80% selbst auf.
Die untere bekommt noch ca 5 Atemzüge, die oben 1-2. Fertig.
Zum Abpumpen wäre eine elektrische Pumpe natürlich wirklich ideal, aber die hat bislang (noch?) keinen Weg in unsere Gadget-Schlacht gefunden.
So bleibt es zumindest zur Zeit beim Aufwickel-Luftrausdrücken.
Nicht High-End aber auch in wenigen Minuten gemacht.
Hallo Theresia,
damit bringst du aber auch Feuchtigkeit in die Matte. Ich denke das ist dann nicht ganz optimal. Ich meine mal irgendwo gelesen/gehört zu haben das man dies vermeiden sollte.
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
da bin ich ganz deiner Meinung und auch etwas skeptisch, aber Outwell gibt „Aufblasen mit dem Mund“ regelmäßig als Empfehlung (ob Initiale Füllung selbstaufblasend oder Standard bei nicht selbstaufblasender Matte).
Wir werden es sehen, und ich werde kurz vor Ablauf der 24 Monate mal ganz genau checken…
Fehlendes Wort
Wir pusten unsere Therm-A-Rest seit 18 Jahren mit dem Mund nach ohne jegliche Probleme!
Dito. 28 Jahre damals noch mit Rucksack on Tour.  Jettzt im Besitz der "Kinder". unkauttbar trotz pusten, das wegen interner Erlahmung na.t mehr und mehr wird.
Wir haben seit kurzem die SeaToSummit comfort deluxe wide (2x) für unten im Beach. Passen exakt ohne Lücke und sind bzgl Liegekomfort grandios. Wenn wir mehrere Tage am gleichen Ort stehen, kommen sie tagsüber nach oben. Normale Kaltschaummatratzen waren uns zu sperrig/unflexibel, da wir gerne mal (zu dritt) mit größerem Gepäck (SUPs, snowboard, ...) verreisen und den Platz hinter der Rückbank brauchen. Klare Empfehlung. Zusammenrollen problemlos, in 15 min (fast) fertig selbstaufgeblasen, flexibel verstaubar.
  • 4 Monate später...
Ich verfolge dieses Thema aufmerksam und studiere die "Fürs und Widers". Wir haben einen anderen Ausbau und somit auch ein anderes Dach (SCA). Inzwischen bin ich sicher, dass die Matte reinpasst und uns besseren Schlafkomfort beschert.
Wir möchten eine "Exped SIM COMFORT DUO 7.5 oder 5.0" und diese auf die bestehende Matratze drauflegen (ist nur knapp drei cm und bündig mit dem "Rahmen") und bei heruntergeklapptem Dach auch dort lassen. Pumpe anschaffen wäre sicher kein Problem.
Aber: 300 Euro gebe ich nicht einfach so aus (und der Typ, ich bestelle mal und schicke es dann wieder zurück, bin ich nicht).
Zudem geht es auch um die Frage ob 7,5 oder 5 cm (tendenziell 5).
Also: Wer hat eine solche Matte und würde uns diese mal für eine halbe Stunde zur Verfügung stellen, damit wir das ausprobieren können?
Ich sage jetzt mal im Umkreis von Darmstadt (30/40 KM).
Schon mal danke!
PS: 21.-23.10. sind wir in Leipzig; da ginge das sicher auch......
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 Barbara1309 Mila1 Teras tierparkschorsch losbolidos Millk Tomsawya jevaho26 ancilotti highroller02 Bulligonzo Elliot1825 Muktannanda Marcel_nec flo2489 Endstufe MPuTR Mielfuez Max_01 Maik45 JohnnyWalker85 MrsKrgl lupo999 Calikämper castagnola funnyfish25 Joggelsn1 texas vivicamper chris85la Kristen jarnold Cooper metalmax83 Multicali BulliHirsch FFMadventure heinz.tertilt stefespressgross Naimed VWschaBULLI tomtom71
