selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Hi Michael,
da hänge ich mich einfach mal dran. Auch wir wünschen uns etwas mehr Erleichterung was das Handling unserer EXPED SIM Comfort Duo 7.5 angeht....insbesondere das Ablassen kann auf nem Roadtrip schon nach einer gewissen Zeit nerven.
Nun gibt es ja sogar von Exped ne eigene Akku-Pumpe, allerdings kann die wohl nur aufpumpen aber nicht abpumpen. Haben da einfach mal bei Amazon gesucht...da scheint es ja viele Angebote zu geben, z.b. diese hier
Jetzt bräuchten wir natürlich den passenden Adapter um die Pumpe auch am EXPED-Ventil zu nutzen. Musstet du den von Dir verlinkten Adpapter () noch irgenwie anpassen oder ist der so wie er ist direkt mit dem Exped-Ventil nutzbar?
Beste Grüße
Marcus
ich habe mir eine solche Pumpe gekauft. Mit dem Adapter, der noch angepasst werden muss, klappt alles super. Die Matratze ist innerhalb von ca. 3-5 Minuten leer. Kann dann im Oberstübchen  meine Stangen für den SunBlocker und meine Bettverlängerung verstauen.
Luftige Grüße
Rainer
Bearbeitet von supiru
Intex 66636, schwarz/rot
Probiere es doch mal damit ;)
Ohne die Adapter passt die Pumpe perfekt auf das Einlass- und Auslassventil.
Klappt mit meiner Exped SIM Duo ohne Probleme und in 2-3min ist das Ding leer.
Besten Dank für die Info. In welcher Art und Weise muss denn der Adapter noch angepasst werden ?
Hört sich auch gut an, ist allerdings kabelgebunden...wenn man das Teil auch mal ausserhalb des Bullis nutzen will, wäre nen Akku schon hifreicher. Nur für's auf und abpumen der Matratze im Oberstübchen ist's aber ne interessante Möglichkeit. Wie gross ist das Teil?
Die Luftpumpe ist klein und das Kabel bestimmt so 1,5m lang. 12V Dosen sind ja genug im Cali und so kannst du auch entspannt von draußen Gegenstände aufpumpen.
Hallo Marcus,
zum Aufpumpen passt einer der Pumpe beiliegenden Adapter so wie er ist, zum Abpumpen musste ich den Durchmesser des zusätzlich gekauften Adapters etwas verkleinern/abschleifen, geht jetzt zwar immer noch sehr stramm ins Ablassventil aber es geht.Kleiner Nachteil bei mir ist, das ich die Oberseite der Matte am Auslass etwas nach oben ziehen muss weil sonst die Pumpe die Oberseite anzieht und somit das Abkassventil verschlossen wird.
Gruss,
Michael
Hallo die Herrschaften,
habe oben seit ner Weile das Calibed liegen. Darunter hatten wir bislang immer Isomatten drunter gelegt, welche wir zur Fahrt unten gelagert hatten. Auf Grund von Nachwuchs und dem damit einhergehenden wachsenden Mangel an Stauraum meine Frage nach der
aktuell besten Lösung bzgl Schlafcomfort im Oberstübchen des Cali die es vermeidet Stauraum im Cali zu vergeuden. Sind die Isomatten wir die Outwell Sleeping Double oder die exped Sim 2 tatsächlich in Kombi mit Calibed abgepumpt nutzbar ohne die Mechanik des manuellen Dachs zu vergewaltigen ?
So, habe mir die Pumpe jetzt mal bestellt. Wie erwartet ganz schön lauter kleiner Brüllwürfel. Aufpumpen klappte gut, das Abpumpen allerdings weniger. Muss ich die Tage nochmal probieren und darauf achten, dass die Oberseite der Matratze beim Abpumpen nicht angesaugt wird (schätze mal das es daran lag). Ansonsten musste ich bei der Pumpe auf jeden Fall "gegenhalten". Der Luftauflass passt zwar auf die EXPED Ventile, sitzt aber sehr locker und rutscht immer schnell wieder raus....oder gibt's da noch nen Trick oder mache ich etwas falsch ? ;-))
Der Durchmesser von der Pumpe passt genau auf dem Außenring der Exped. Wenn du einen Adapter in den Innendurchmesser steckst, saugt es mir immer die dichtlippe an und unter Umständen wird diese dann abgesaugt.
Befüllen ist ja kein Problem und beim absaugen halte ich mit zwei Fingern die Oberseite vom Auslass weg. Ansonsten wird wie du beschreibst die Oberseite gegen den Auslass angesaugt und die Expedition verschließt sich quasi selbst.
Ja laut ist das Ding schon aber ist ja schnell erledigt.
Ihr Lieben,
seht es mir nach, aber ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf 🤪
Also angenommen, oben liegt statt der VW Auflage eine Exped 7.5 Matte auf dem Lattenrost. Wenn wir nun morgens, noch darauf liegend, das Ventil öffnen, strömt doch durch das Eigengewicht unserer fast schlanken Körper viel Luft aus der Matte. Reicht denn diese Maßnahme nicht aus, um das Dach über der so erschlafften Matratze zu schließen?
Wir haben für unterwegs andere Isomatten bei denen wir so vorgehen, bevor wir durch zusammenrollen die Luft vollständig herausdrücken.
Helft mir mal auf die Sprünge oder habe ich es wieder mal überlesen?
wenn du die originale Matratze gegen die Exxped getauscht hast, sollte das Dach auch zugehen. Ohne die Luft abzulassen.
Natürlich dann ohne weitere Sachen wie Decke/Schlafsack auf der Matratze.
Dirk
Ok, vielen Dank, das ist doch mal ne Aussage. Bisher haben wir dort auch nichts, also könnten wir es mal probieren. Vielleicht bekommen wir eine Gebrauchte…
Danke Dirk!
Servus Dirk,
ja das Dach geht dann auch ordentlich zu, ich habe bei mir noch die Bettverlängerung von 50gradnord im Dach und sauge deshalb mehr Luft ab.
Daniel
  • 8 Monate später...
Wie/wo lagert man denn selbstaufblasende Schlafmatten bei Nichtgebrauch am Besten? Sollen ja einige Jahre halten....
Wie meinst du das mit dem Nichtgebrauch?
Die selbstaufblasenden Isomatten verbleiben anstelle der Matratze oben im Aufstelldach. Je nach Dicke der ISO Matratze saugst du halt mehr oder weniger Luft heraus damit sich das Dach problemlos schließen kann. Die Isomatte verbleibt also die ganze Zeit oben im Dach. Ein Verstauen in der Nebensaison zu Hause im zusammengerollten Zustand ist natürlich auch möglich.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 Barbara1309 Mila1 Teras tierparkschorsch losbolidos Millk Tomsawya jevaho26 ancilotti highroller02 Bulligonzo Elliot1825 Muktannanda Marcel_nec flo2489 Endstufe MPuTR Mielfuez Max_01 Maik45 JohnnyWalker85 MrsKrgl lupo999 Calikämper castagnola funnyfish25 Joggelsn1 texas vivicamper chris85la Kristen jarnold Cooper metalmax83 Multicali BulliHirsch FFMadventure heinz.tertilt stefespressgross Naimed VWschaBULLI tomtom71
