selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Hallo Udo,
ich weiß jetzt nicht wo dein Problem ist und woher dieser unverschämte Ton kommt, das ist hier nicht üblich.
Du hast schon auf Lilli‘s Frage geantwortet und somit war dieses Thema erledigt.
Wenn du mich dann anschreibst und behauptest ich könnte nicht lesen, tut es mir leid das ich dich korrigieren muss.
Meine Antwort bezieht sich auf das Zitat von Freedriver, das im Dach keine zusätzliche Auflage Platz findet.
Dazu kannst du gerne noch einmal #190 nachlesen.
Weiterhin sind deine Erfahrungen oder Behauptungen, dass es mit „leergepumpter“ Luma auch nicht geht.
Diese Erfahrung teile ich nunmal nicht und genau dazu ist ein Forum da, nämlich Erfahrungen auszutauschen.
Viele Grüße an den gereizten Udo ✌🏼
Vielleicht sollte man die Fertigungstoleranzen auf die Beiträge erweitern........😀
Ich lese in dem Beitrag was von 'ohne Luft' und das ist wohl das Gegenteil von dem was Du uns hier erzählen willst...
Das stimmt so nicht, meine Frage war ob es sich ausgeht wenn keine Luft in der Matratze ist... 😉
Trotzdem vielen dank für die mühe!
liebe Grüße
das war meine Frage..
Wie schon geschrieben geht das bei mir und macht keine Probleme. Die originale Matratze beim T5 und T6 würde ich aber durch eine Alternative ersetzen oder einen anderen Bezug verwenden. Mir persönlich war der graue Fahrzeugbezug viel zu störrisch und unbequem.
Was spricht den gegen eine Calibed  Matratze oder eine andere Alternative ? Die Luma ist jetzt auch nicht gerade günstig.
Heute ist die Exped angekommen, macht einen tollen Eindruck, sehr bequem und die Haptik ist auch sehr schön.
Werde bei Gelegenheit ausprobieren wie funktionell sie dann im Bus ist.
Hallo Lilly, ich freue mich schon über deinen Erfahrungsbericht, da bei uns die Exped auch favorisiert ist. Beste Grüsse Meyus
Hi Meyus,
wir haben die Exped als einzige Matratze, ohne die Originalmatratze oder Topper, sind sehr zufrieden. Seither morgens keine Rückenschmerzen mehr wie bei der Originalmatratze.
Gruss, Michael
Hallo Michael,
dann bleibt die Exped bei euch ständig im Dach? Macht ihr die Ventile auf und das Dach lässt sich problemlos schließen?
Guido
Hallo Guido,
die Matte bleibt ständig oben liegen, aber nur Luftentleert, habe mir mittlerweile eine Akkupumpe zum Abpumpen der Luft besorgt. Dadurch kann ich Schlafsäcke und Kopfkissen auch oben lassen und das Dach geht locker zu. Kein rumräumen von Schlafsäcken oder Topper oder sonst was. Dadurch auch Stauraumgewinn im Fahrzeug.
Gruß, Michael
Das klingt sehr gut.
Kannst Du, wenn es das Wetter wieder zulässt, Fotos mit und ohne Luftbefüllung einstellen? Das würde mich interessieren und andere sicher auch.
Zunächst vielen Dank für die Antwort.
Hallo Michael,
so werden wir es dann wahrscheinlich auch handhaben. Danke an alle für euren Input 🙂
so habe ich es auch gemacht. Den Keil am Fußteil lasse ich drin und klappe die Matte vorne einwenig um. Mit Decke habe ich es alledings noch nicht getestet,
werde es aber bei der nächsten Gelegenheit mal testen.
Rainer
Guckst du hier
Gruß, Michael
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    tomtom71 classicline2009 EWMK JanKorsika BulliHirsch Sparmeister_72 Nosty burgisweb Marius123 Jens112 rock.minister gorkal14 Ferdl pauled2 danaryo VanDamme TopperHarley Forenzwerg80 Spacyheiner Kristen DasDritteAuge ThomKe Breitie Walter66 CaliMaDe julia82 Propellerklause NelliUFreddy Horst1984 allesaufhorst Durchschlaucht gruuni funnyfish25 AlaskaJoe Joemz sportacer highroller02 atra sansum starwars regri dnltry Sampo
