selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Danke für den Tip. Sollte es die SeaToSummit werden, probieren wir das mal aus.
Hallo Miteinander
Ich überleg derzeit auch, mir eine selbstaufblasende Isomatte zu kaufen.
Meine Favoriten sind die Sea to Summit Comfort Deluxe und die Exped SIM Comfort Duo 7.5.
Einige von euch hatten die Isomatten, sie dann aber wieder verkauft (Calitalia) bzw. zum Verkauf angeboten (Ansgi-Mobil).
Könnt ihr was zu den Gründen sagen?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
ich kann zur Sea to Summit Comfort Deluxe nichts sagen, da wir die Exped SIM Comfort Duo 7.5 haben.
Als wir 2016 unseren Beach bekommen haben, wollte meine Frau wegen ihrer Rückenprobleme nicht oben schlafen - sie wollte es anfangs auch nicht einmal probieren.
Die erste Nacht haben wir dann unten auf der original VW Schlafunterlage (sogar Komfort!) geschlafen. Die VW Matratze war total unbequem für uns, so dass ich die  Exped SIM Comfort Duo 7.5 angeschaftt habe. Wir haben sie dann 2 Mal ausprobiert: Sie passt perfekt unten rein und ist auch super bequem.
Zwischenzeitl. konnte ich meine Frau überzeugen, doch mal das Oberstübchen zu probieren: und siehe da, sie kommt sehr gut oben zurecht. Keinerlei Rückenprobleme. Wir haben dann auch noch einmal die Exped SIM Comfort Duo 7.5 zusätzlich oben mit reingelegt. Auch dort passt sie perfekt.  Weil wir aber noch ein ISOTOP montiert haben, lässt sich das Dach mit zusätzlicher Isomatte nicht mehr schließen. Wir kommen jetzt sehr gut ohne zusätzlicher Isomatte aus.
Seitdem schlafen wir immer oben auf dem  original Lattenrost und die Exped ist übrig. Sie ist nahezu neuwertig wäre noch zu haben. Bei Interesse bitte melden.
Liebe Grüße
ansgar
Wir nutzen die Exped SIM Comfort Duo 7.5 auch im Oberstübchen. Nicht weil wir Rückenprobleme hätten, sondern weil wir beide Seit-Schläfer sind und es mit der Exped einfach bequemer ist. Ich würde sie nicht mehr missen wollen. Während unserer Reisen liegt sie immer oben, während der Fahrt ist die Luft raus. Sobald wir am Übernachtungsplatz angekommen sind, Ventile auf. Wenn wir zu Bett gehen ist sie angenehm gefüllt.
@Travelah nutze doch das Angebot von @Ansgi-Mobil.
Bearbeitet von Genius730
Hallo Miteinander
Vielen Dank an Ansgar und Genius bzgl. der Informationen zur EXPED-Isomatte.
Ansgar, dir habe ich eine Nachricht geschickt.
Gruß, Jürgen
Also wir haben die Matratze wieder verkauft weil ihre Vorteile gegenüber einer normalen Matratze nicht überzeugt haben.
Aus meiner Sicht liegt man darauf sehr bequem. Aber durch die Höhe doch ähnlich einer Luftmatratze. Zu zweit schaukelt es schon stark. Auf einer klappbaren Auflage aus Schaumstoff schaukelt nichts.
Natürlich ist das Packmaß der Sea to Summit vielleicht ein Sechstel oder weniger. Aber damit muss man dann halt leben...
Hallo Frank,
vielen Dank für dein Interesse, aber die Matratze ist verkauft und nicht mehr zu haben.
ansgar
Hallo zusammen!
Ich hab nur noch wenige Nächte bis der Cali vor der Tür steht. Nun geht es langsam an die Feinheiten - sprich Schlafkomfort.
Da wir unten auf der 3er-Sitzbank noch überhaupt keine Schlafauflage oder dergleichen haben, finden wir die Lösung mit einer aufblasbaren Isomatte recht ansprechend, da wir auch im Zelt gut damit ausgekommen sind.
Für den Cali sollen jetzt neue angeschafft werden. So richtig 100%ig passt ja leider keine. Alle unterscheiden sich von den Maßen ein wenig. Die untere Bettfläche ist mit 1,50m Breite angegeben. Theoretisch sollten dann also 2 Isomatten mit 75cm hinpassen. Passt das nur theoretisch oder auch praktisch?
In die engere Auswahl ist diese Isomatte gekommen. Also 2 Stk. nebeneinander für die untere Liegefläche. Gibt es da Einsprüche?
Hier muss ich auch mal meinen Senf zugeben.
Ich war des öftern mit Motorrad und Zelt unterwegs. Einmal mit Billig Isomatte und ich hab mich drei Wochen geärgert.
Danach hab ich mir die Therm a Rest Mondoking zugelegt und hab supergut geschlafen. Nachts kein nachpumpen etc mehr.
Und ein sehr guter Schlafkomfort. Allerdings ist die auch nicht gerade klein.
Fazit wer billig kauft kauft 2 x
Ja, Einspruch, euer Ehren...
Du brauchst von deiner 2 Stück.
Ich habe die hier:
Der Vorteil an Deiner Idee wäre, dass Du für Dich und Deinen "Beischläfer" 2 unterschiedliche Härten justieren kannst.
LG Sven
Bearbeitet von SvenHL
Ja ich bräuchte 2 davon. Mir geht es dabei aber weniger um nen unterschiedlichen Härtegrad, sondern um das kleinere Packmaß. Zwei kleine Isomatten krieg ich leichter und besser verstaut als eine große sperrige. Außerdem hab ich die Möglichkeit nur eine mitzunehmen, wenn ich nur eine brauche. Dadurch wäre ich flexibler. Zumindest in der Theorie. Ausprobiert hab ich es noch nicht, darum hätte es mich interessiert, ob jemand Erfahrungen damit hat. 😉
Servus Sven,
wir haben mehrere Isomatten im Familieneinsatz, von der dünnen Ultralight Ausführung  und in Normalausführung ca 3cm Stärke.
Packmaß ist bei mir ebenfalls ein wichtiges Kriterium, da es im Kajak weniger Stauraum als im Cali gibt.
Ich habe im Cali mit den normal dicken Isomatten, im Cali unten schlafend, sehr gute Erfahrungen gemacht und möchte unten nie mehr ohne Isomatte schlafen müssen.
Gruß Jan
So Matratzen-Fetischisten,
rückmeldung nach 2 Nächten mit der Gattin auf der Doppelmatratze:
keine Angst, keine pikanten Details.....
bisher habe ich allein auf der Matratze gepennt (surftouren): 1a geschlafen
jetzt 2 Nächte mit der Familie auf Fehmarn. Kinder oben, Eltern unten.
ERGEBNIS: wenn ich die Matratze für den nächsten Familienausflug einpacke gibt‘s Ärger.
wenn ich mich nachts drehe, macht Schatzi nen Satz...
so gesehen scheinen 2 Matratzen neben den Stauvorteilen noch einen Vorteil zu haben.
Ich revidiere also meine unbedingte Empfehlung
lg Sven
Hallo Karsten,
ich bin auch derzeit bei der Verbesserung meines Liegekonforts "oben".
Du schreibst das du nur die Luft rausläst und dann das Dach zuklappst ?
Also auf der Orgmatratze VW noch die 10 cm Exped und das funktioniert ??????
Gruß Axel
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    DasDritteAuge ThomKe Breitie Marius123 Walter66 CaliMaDe julia82 Propellerklause NelliUFreddy Horst1984 allesaufhorst Durchschlaucht gruuni funnyfish25 AlaskaJoe Joemz sportacer highroller02 atra sansum starwars regri dnltry Sampo Eugen100 Luppi Sparmeister_72 jochenb Unbekannter Chefkocher EWMK Spacyheiner Friesenfrauke Excalibur Juergens-Calli Mana gekatx trogganon texas MiniMax BeachLett mark_hollis devilseye ernest_fah Klapp-Stulle Winkelaner Tobi2210 Johnny_Fly Inda Jimbojones Schimmic Piero Bullitravellove Luomen stiptec PilleH sinbart falchge Bulli1900 Dirk83 DerblaueBus uschi11 Häuptling quadro11 Tim_Jochen GerSchi enigma metalmax83 InkaBrand patttmannn BulliSuse classicline2009 Almroad SirHenry abbovm streetracetommi CalifornAx Schuli nofraghein JerryCotton PaulCC franz55 Endlich Thosch Mucmonika Sidenote jr1510 Bellavista GruenNdB talonmies wgrf p.eter Marebaltic brezli magicrunman Emmental HaenDaeMaen t6_greenhorn schabot Schlenkman +1 Mehr
