selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Nein. Die original Matratze ist nicht mehr im Auto. Wir liegen nur auf der Exped. Das ist vollkommen ausreichend.
Gruß Karsten
Darf ich fragen, welche Pumpe ihr zum absaugen verwendet?
Vielen lieben Dank,
Liebe Grüße Mel
Hallo zusammen!
Ich wollte mich an die Schläfer im Oberstübchen wenden und fragen, ob die Exped SIM Comfort Duo 7.5 bei euch zusätzlich zur serienmäßigen Auflage auf dem Lattenrost verwendet wird oder ob ihr die serienmäßige Auflage rausgeschmissen habt und die Exped direkt auf dem Lattenrost verwendet?
Danke für Eure Info!
Claus
Moin Claus,
wir benutzen Sie zusätzlich zur Original Matratze.
Ergibt einen für uns super Comfort.
Gibt aber auch welche die sie nur alleine benutzen und damit zufrieden sind.
Dieser Test steht bei uns noch aus.
Dirk
Hallo Claus,
habe beide Varianten getestet.
Den vollen Komfort bekommst du nur, wenn du sie zusätzlich nutzt. Allerdings war die Exped alleine schon besser als die serienmäßige Matratze.
Aktuell nutzen wir die Calibed Roof II für 1-2 Übernachtungen, bei längeren Aufenthalten kommt die Exped zusätzlich nach oben.
Matthias
Ich hab die Calibed Roof drin, und da kommt die Exped drunter, habe allerdings die 5cm Version, diese Kombi ist für mich (über 100kg) saumäßig bequem.
Hallo Claus,
wir hatten jetzt zwei Wochen lang die Exped sim comfort duo 7,5 als alleinige Matratze getestet  und sind total begeistert.
Kein Aufwachen mehr mit Hüft- oder Rückenschmerzen 😁.
Der Schlafkomfort ist mit dieser Matte alleine, für uns (beide unter 70kg), besser als vorher mit der Originalmatratze plus 5cm Topper.
Gruss, Michael
Danke euch für den wertvollen Input. Eine Urlaubswoche steht bevor und ich werde mich vermutlich trauen die Originalmatratze oben gleich zuhause zu lassen.
Wir haben es genauso gemacht bei 65/95 und sind sehr froh damit. Die Härte lässt sich sozusagen einstellen ...
So, Urlaub vorbei und 1 Woche auf der Exped SIM Comfort Duo 7.5 oben direkt auf dem Lattenrost genächtigt. Originale Matratze ist zuhause geblieben. Habe nichts vermisst und sehr gut geschlafen.
Sea to Summit für unten auch mal bestellt. Mal schauen, ob die auch so angenehm ist.
ich habe mir auch die Exped Duo 7.5 gekauft und nur auf dieser oben alleine (85kg) geschlafen. Ich bin sehr begeistert von der Verbesserung des Schlafkomforts.
Die originale Matratze empfand ich als zu hart. Mit der Exped kann ich die Härte einstellen.
Was mich auch gereizt hat diese auszuprobieren, ist die Möglichkeit bei abgelassener Luft Platz für
weitere Optionen zu haben.
Ziel ist dabei immer alles oben drin zu lassen und nichts umzuräumen.
1. Entweder ließe sich der Schlafkomfort weiter erhöhen, indem man eine zusätzliche Auflage drauflegt (1-4cm Dicke)
2. Oder Calitop oder Isotop könnten mglw. Im Dach verbleiben
3. Dünne Bettdecken oder Schlafsäcke ließen sich oben verstauen.
Ich habe mir eine SUP-Pumpe gekauft und es (bisher einmal im Wohnzimmer) ausprobiert. Die Matratze lässt sich prima aufpumpen
Und vor allem abpumpen. Abgepumpt liegt die Dicke bei ca. 1cm. An den Rändern faltet sie sich ein wenig und sie schrumpft auch in der Länge.
Ein Umklappen der Enden im Fußbereich sollte nicht nötig sein. Damit ist die Arbeitszeit für den Umbau doch recht überschaubar. Die Abpumpzeit
belief sich allerdings schon auf ca. 5min.
Ich werde weiter testen und schauen wo ich die Pumpe sinnvoll unterbringe. Ganz klein ist sie nicht.
Bearbeitet von jerondil
in 5min habe ich die Luft auch ohne eine Pumpe raus. Das geht doch ziemlich schnell bei der Exped.
Dirk
Ich habe zur Verbesserung des Schlafkomforts auch eine „Self-Inflating-Mattress“ (älteren Datums) im Aufstelldach. Liegt meistens unter der Originalmatratze. Deutlich besserer Schlaf. Die Notwendigkeit des Auf/Abpumpens erschließt sich mir nicht. Morgens einmal Falten und auf die Ablage. Dach mit Matratze schließen - geht nur mit hohem Kraftaufwand.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    MikaIDBuzz Jenspv8 Bullifahren wolfmaan madcomo773 Barbara1309 Mila1 Teras tierparkschorsch losbolidos Millk Tomsawya jevaho26 ancilotti highroller02 Bulligonzo Elliot1825 Muktannanda Marcel_nec flo2489 Endstufe MPuTR Mielfuez Max_01 Maik45 JohnnyWalker85 MrsKrgl lupo999 Calikämper castagnola funnyfish25 Joggelsn1 texas vivicamper chris85la Kristen jarnold Cooper metalmax83 Multicali BulliHirsch FFMadventure heinz.tertilt stefespressgross Naimed
