Aussentisch für innen?
kann mir jemand sagen, ob der Original-Aussentisch auch für innen passt?
Wir wollen nur einen Tisch in den Urlaub mitnehmen, der einerseits innen benutzt werden kann und andererseits auch auf 4 Beinen außen stehen kann. Wir sind vier Personen und müssen Gewicht sparen... Oder gibt es von einem anderen Hersteller etwas, das diese Anforderungen erfüllt?
Sebastian
  • Antworten 7
  • Seb01
  • Oelfuss
  • n.t5
  • WilliDoedel
Guten Tag,
wenn ich mich recht erinnere, muss man(n) diese beiden "Ärmchen" ausklappen und kann dann damit den Tisch in die Dinettenschiene einhängen.
Dann werden nur zwei Beine des Tisches genutzt.
Hallo Sebastian, die Boardsuche funktioniert recht gut und hier findet man auch sehr gut entsprechende Antworten:
Grüße Norman
Vielen Dank, mit meinen Suchbegriffen hat es nicht geklappt.
Hat jemand die VW Teilenummer für den Tisch mit den Haken?
Ich habe 7E7861171A gefunden (7E7861171B ist ohne die Haken), aber da steht für T5 /T6. Ist das auch die Nummer für den GC? Auf den Foto oben ist es für mich nicht lesbar...
Gruß Sebastian
Bearbeitet von Seb01
Texterweiterung
Moin Sebastian,
Ich habe den Tisch mit den Haken, wenn sich keiner dazu meldet schau ich nachher nach.
Gruß Christian
Der Tisch ist 2cm zu tief um ihn einzuhängen ,die Standfüsse müssen alle runter und einrasten.Es ist auch sehr eng, auch wenn der Fahrersitz ganz zurück ist. Die Haken sind wohl für den Tischabfall ??oder für einen kleinen Cali ( wo haben die den Tisch in Polen her?) ET-Nummer 7E6861171A. aus 33/22 von MS-Schuon GMBH
Danke für das nachschauen.  Ich glaube, mann muss nur ein Bein runterklappen, siehe Fotos im Beitrag
(Seite 8 weiter unten im Thread,  User Robmobil)
Trotzdem vielen Dank,  ich werde mir den Tisch mal bestellen. Bei unserem gebraucht gekauften GC war er nicht mit dabei.
Gruß Sebastian
P.S. ( in Anspielung auf Deinen Usernamen) Grüße an Holgi, Andi und den Rest der Crew
Zusatz
Ich habe den Outdoor Tisch mit Haken, die Sitzbank kann man damit aber nicht nutzen, da man die Platte mangels Aussparung zur B Säule nicht weit genug nach vorne schieben kann.
Bearbeitet von gervais
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ser_ega benni88 Luccius cuwupo
