raumfahrer Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 Hallo Zusammen Die ersten Kilometer sind gefahren und nun schon die ersten Fragen: - Mein sagte mit, NORMALE Öltemperatur sei 90°, meiner zeigt aber schnell 100°C und bei leichter Autobahnsteigung mit 120km/h auch schon mal 107°C, dies auf der MFA. Die Kühlwasseranzeige bewegt sich dabei keinen Milimeter (was ja scheinbar normal sein soll gemäss Forum). Zu einer "Sinnvollen" Öltmperatur habe ich leider nichts gefunden. - Ist die Leiste für den dritten Sitz nun Serie? Haben das so nicht mitbestellt, ist aber bei uns verabaut (für mich nicht unbedingt ein Nachteil). - Ist der Zigi Anzünder vorne Serie? Wir haben ein Nichtraucherfahrzeug bestellt und nun staune ich, dass da ein Zigi Anzünder und Aschenbecher verbaut ist, dachte das sei Sonderzubehör. Danke für eure Hilfe, so kann ich dann beim entsprechend argumentieren. Gruss Andreas, der sonst happy ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
Garfield2 Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 Hallo, zumindest zu einen Teil Deiner Fragen kann ich was sagen: Öltemperatur: Da sage ich mal, das ist normal. Unter Last steigt die bei mir auch schon mal auf > 115° an. Kühlwasser dabei immer konstant Zigarettenanzünder: Sei froh, dass Du den hast. Mit dem "Raucher" Feature erhält man 2 gut funtkionerende Becherhalter, auf die man ohne verzichten müsste. Mein Verkäufer riet mir damals unbedingt aus diesen Gründen zur "Raucherausführung" Ich hab's nie bereut. Grüße, Garfield Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 @garfield2 Danke! Da bin ich beruhigt. Das hat mich schon beschäftigt, denn beim alten Lufti wäre ich bei dieser Temperatur schon lange vom Gas gegangen. Die anderen Dinge stören mich nicht wirklich, finde es einfach Interessant was man bestellt und was dann kommt Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 Öltemperatur normal! Zigarettenanzünder: Nicht normal! Zumindest in D! Die Becherhalter hat man auch so. Die 12V Steckdose auch. Die Ablage ist ohne Aschenbecher schöner. Kann man aber leicht umrüsten! Aschenbechereinsatz gegen normales einfach tauschen. Dritte Schiene: Nicht normal! Mich würde die dritte Schiene stören. Habe Sie schon beim 2Motion damals bestellt. Beim 4Motion gabs die zuletzt gar nicht mehr zu bestellen. Mich stört sie beim Knien vor dem Schrank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DrissB Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 Salü Andreas Also ich hatte bei der Bestellung auch wegen der 3. Schiene gefragt. Der Hat mir gesagt, dass Diese in Österreich serie ist und automatisch ohne Zusatzkosten mit eingebaut wird. Somit werde ich Diese in unserem Cali dann auch bekommen. Finde ich grundsätzlich garnicht so schlecht, dann kann man ja später immernoch einen zusätzlichen Sitz mit einbauen. Mit der Raucherausführung ??? keine Ahnung was ich bekommen werde. Wahrscheinlich gehts mit dann auch wie dir, Plotzlich ist sie da. obwohl garnicht geordert. Ich lasse mich mal überraschen. Gruss Driss Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 27. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Tom, gibt´s den Einsatz beim denn einzeln, ohne die ganze Schublade tauschen zu müssen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
