Induktionskochen im T5 - Projektergebnis
ralf551
Hi zusammen,
mit einiger Inspiration und Hilfe aus dem Forum habe ich mein Projekt Teil 1 (LiFePo-Batterie) und Teil 2 (1500W Wechselrichter) abgeschlossen.
Hier kurz die Eckdaten:
- Normaler T5 Multivan, Heckküche von Campermaker, Kühlbox von Plugin Festivals
- Standheizung und bereits verbaute 2te Batterie unter dem Fahrersitz
- Induktionskochplatte von WMF, Haarfön von Babybliss, 230W Tauchsieder (fürn Kaffee) und elektrischer Oberhitzegrill von Clatronic
Als meine Zweitbatterie defekt war, hab ich mich nach Ersatz/Upgrade umgesehen, und folgendes Endergebnis erreicht:
- Unter dem Fahrersitz ist jetzt eine Bulltron 110V Polar LiFePo
- Zusätzlich statt dem Trennrelais ist jetzt ein 30A Ladebooster TR-Orion Smart von Victron verbaut
- Unter dem Beifahrersitz war Platz für einen Ective SI 15 Wechselrichter
Die folgende Beschreibung ist jetzt recht einfach, war aber einiges Fummeln und Rumprobieren bis dahin.
Einbauschritte Teil 1 (ca. 3h):
- Fahrersitz ganz vor schieben, Klemme bei der Batterie lösen
- Schrauben vom Sitz Unterbau lösen und alles zur Seite kippen, man kommt dann an die Masseschraube dran, die sich unter dem Bodenbelag versteckt
- An die Masseschraube ein 10mm² angeschlossen, geht in den IN vom Ladebooster
- Trennrelais rausgezogen, entsprechende Flachstecker gecrimmt und beide Kabel an den +IN/OUT Ladebooster. Beide mit 40A MIDI-Sicherungen abgesichert
- 10mm² vom Ladebooster OUT an Batterieklemme (-)
- Sitz Unterbau wieder festschrauben
- Batterie einbauen und anschließen
Einbauschritte Teil 2 (ca. 4h):
- 4m 16mm² Fahrzeugleitung (schwarz und rot)
- entsprechende M8 16er Ösen (8 Stück für Plus, 4 Stück für Minus)
- 2x125A Midi-Sicherungen mit Halter, die Midi-Sicherungen liegen oben auf der Bulltron auf, da ist grad noch so Platz
- passende Crimpzange gekauft
- Wieder Fahrersitz Unterbau abschrauben und nach rechts kippen
- Von der Beifahrerseite unter dem Bodenbelag ein 25er Leerrohr durchschieben (relativ zu den vorhandenen Kabelbäumen zum Heck) bis es auf der anderen Seite 2cm rauskommt
- 2x rot und 2x schwarz durchziehen
- Die Midi-Sicherungen gleich direkt nach dem Anschluss am Plus der Batterie dazwischen bauen
- Ective an die Masseschraube unter dem Bodenbelag Beifahrersitz anschließen
- Die Enden an der Beifahrerseite crimpen und an Ective anschließen
- Vom Maßepunkt unter dem Beifahrersitz noch ein Kabel für den Anschluss an den Ective anschließen
- Batterie wieder anschließen
Das jetzt nur in der Kürze. Wer Details braucht, einfach hier schreiben.
Die WMF-Kochplatte kann jetzt ca. 1700W/142A bei Stufe 5 (bis Stufe 9 geht nicht) ziehen, ohne dass sich der Wechselrichter mit einem Piepsen beschwert.
Der Haarfön geht maximal bis Stufe 1 von 2, Stufe 2 sind 2300W und damit 600 zu viel.
Der Oberhitzegrill läuft, pro Grilllauf 1 Portion ca. 170Wh von ca. 1100Wh in der Batterie.
Schnell mal nen Kaffee kochen mit dem Tauchsieder, easy.
Schöne Grüße,
Ralf
  • Antworten 0
  • ralf551
Aktive Tage
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 Peter43 Guy22 Sampo ekcite unserBusle dr.gonzales81 Aurora2023 pingu
