Hilfe dringend - Dach Fehler 1000 Cali T5.2
mopped13
bitte entschuldigt vorab für meine Dringlichkeit. Seit heute geht das elektrohydraulische Dach nicht mehr zu. Habe es mit der Notfallschließung nun unten aber den Fehlercode 1000 kann ich nicht löschen. Habe eben schon recherchiert, es kann sein:
- Masseproblem
- Batterien defekt
- Sensoren des Dachs defekt
Das größte Problem ist aber, dass ich kommenden Montag am 17.06. unseren Bus dringend für 5 Tage brauche. Unsere Tochter benötigt gesundheitliche Betreuung während der Klassenfahrt und genau dafür brauche ich den Bus. Sie soll möglichst "normal" daran teilnehmen, ich halte mich im Hintergrund im Bus auf und greife nur bei Bedarf ein und trage die Verantwortung.
Meine Frage: Wer hat einen Tip für eine Notfallwerkstatt in der PLZ 40699 oder einen Tip für eine gute schnelle VW Werkstatt. Oder gerne auch ein Forumsmitglied der sich damit auskennt. Leider reichen meine Elektrokenntnisse nicht dafür aus, um es selbst zu reparieren. Es bleibt mir leider nur noch Zeit bis Sonntagabend.
Bin über jeden Tip dankbar und bin selbstverständlich bereit, die Kosten zu tragen.
Danke vorweg.
Beste Grüße
Jörg
Plan B., an der Grenze zu OT
leih Dir ein anderes Fahrzeug… Bulli oder Wohnmobil. Der Focus ist das Kind, nicht der Bulli.
viel Glück und alles Gute.
danke für den Tip
1. Tip: Suche oben rechts benutzen!
Der führt Dich dann u.a. zum
2. Tip: https://www.caliboard.de/topic/33057-t5-aufstelldach-mit-fehlercode-1000-repariert/
Danke für die Hinweise. Die Suche hatte ich bedient nur fehlen mir die Fähigkeiten des Beitragverfassers.
Ich muss um Entschuldigung bitten. Ich hatte nur Fehlercode 1000 am Dach gelesen. Da fiel mir direkt der verlinkte Beitrag ein.
Weiter habe ich Deinen Beitrag nicht gelesen und daher die weitere, kritische Situation nicht in meiner Antwort bedacht.
Sorry daher.
Nun, nachdem ich Deinen kompletten Beitrag bewusst gelesen habe, stimme ich @Bulli53 zu:
Besorge Dir ein Ersatzfahrzeug, entweder als Schlafstätte oder auch nur zum Transport an den Zielort.
Evtl kommst Du auch in der Unterkunft der Kinder noch mit unter. Oder in einer Pension/Hotel o.ä. in der Nähe.
Ich halte es für so gut wie ausgeschlossen,  dass Du innerhalb von 2 bis 3 Werktagen die Teile bekommst (Teile mag noch klappen) und noch jemanden findest, der diese im/am Cali-Dach einbaut. Leider.
Geh die Reparatur in Ruhe nach der Klassenfahrt an.
Fehlercode durch kleines Reset nun gelöscht. Ging aber nur bei geschlosenem Dach (durch Notschliessung = Schraube hinter der CU in dem Schaumstoff rausdrehen bis zum Anschlag)
Weiss jemand wie ein grosses Reset funktioniert? Ist damit der Komplettausbau der CU gemeint und diese dann 30 Minuten nicht wieder einbauen = stromlos?
Das hier könnte der Übeltäter sein. Sensor vorne rechts
Bin echt gespannt. BMW Düsseldorf bestellt das Teil per Express und soll heute Nachmittag da sein.
Es wird spannend....
Können die ja auch gleich einbauen.
Wäre ein Versuch wert!
Folgendes Vorgehen:
- Zündung aus
- CU vom Strom genommen
- alten Sensor erst mit 1 Kabel getrennt und neuen angeschlossen
- dann das 2. Kabel des alten Sensors getrennt und neuen angeschlossen
- CU wieder verkabelt
- Zündung wieder an
- CU wieder mit Datum und Uhrzeit programmiert
- Dach schliessen gedrückt gehalten und das Dach wurde wieder geschlossen - ABER Fehler 1000 war noch immer da
- Fehler 1000 per Kurz-Reset gelöscht und im Display veränderte sich das kleine Piktogramm mit offenem Dach in das mit geschlossenem Dach
- Jetzt hatte ich Freude!!!!
Folgendes Ergebnis:
- Leider zu früh gefreut
- Jetzt habe ich das Dach öffnen wollen und siehe da, es stockt wieder beim hochfahren
- Aber mwn kann es wieder schliessen und es bleibt nicht offen stehen wie zuvor
Was kann es noch sein?
- ggf. defekte Batterien
- zu wenig Spannung auf den beiden Aufbaubatterien (wo liest man eigentlich die Spannung der beiden Batterien ab?) Seit heute morgen habe ich den Bus am Landstrom
    Guenter64 Busfever
