Gepäckbox für Logo Heckträger parallel zu Fahrrad
globus86
… Gurte !!!
Okey okey
Kabelbinder scheinen nicht die beste Befestigungsmöglichkeit zu sein. Bei viel Sonne und Vibrationen könnten sie schnell mal reissen.
Werde Schrauben oder mit kleinen Spanngurten arbeiten.👍
Inzwischen ist die Tasche montiert:.
Hier möchte ich kurz beschreiben, wie ich vorgegangen bin, falls jmd. Eine ähnliche Lösung sucht.
1. habe ich mir 2 Siebdruck Holzplatten 115x50x9 besorgt, die Kanten abgefeilt und mit Gewebeklebeband abgeklebt um das scheuern der Bretter an der Tasche möglichst zu vermeiden.
2. Habe ich alle Schienen vom T6.1 Original Fahrradträger demontiert.
3. Das Bodenbrett auf den Träger gelegt, mit einem kleinen Bohrer die Löcher durch die Trägerbohrungen angezeichnet und mit Durchmesser 7 ins Bodenbrett gebohrt.
4. zur Vibrationsvermeidung habe ich zwischen Brett und Tasche/Träger 6x selbstklebende Gummipuffer mit 5mm Stärke für Möbel geklebt.
5. Bodenbrett in die Tasche gelegt, Löcher durch die Gummipuffer und Tasche gebohrt und dann das Ganze mit 6Stk. M6x80 Schrauben an den Träger geschraubt. Dazu habe ich die Originalen Flügelmuttern und Unterlagsscheiben verwendet
6. das Zweite Brett hochkant hinten in die Tasche als Ladungssicherung.
7. 2 Holzstücke 9x9x10 cm Zugeschnitten und mit einem Winkel von ca. 20 Grad versehen. Diese beiden Holzstücke dienen als Verbindung zwischen hochkantigem Holzbrett und der Vertikalstrebe des Logo Trägers, welche nicht vertikal ist sondern einen Winkel von ca. 20 Grad aufweist. Dies dient nebst den 6 Schrauben als Ladungssicherung va. Für Vollbremsungen oder (hoffen wir dass es nie Eintritt) bei einem Frontalcrash.
8. Holzstücke mit je 2 Schrauben mit dem hochkantigen Brett versehen und nochmals 2 Gummipuffer zwischen Holz und Aluprofil vom Träger. Die beiden Holzstücke noch mit je 2 Kabelbindern am Aluprofil befestigt. Diese dienen nicht der Ladungssicherung sondern verhindern lediglich, dass das Holzbrett plötzlich wegkippt. Das Ganze hält aber auch ohne die Kabelbinder.
9. Zum Schluss noch die Tasche mit den 8 mitgelieferten Spanngurten festgezurrt und das Zeugs hält Bombenfest.
Anmerkung: Eigentlich reicht das Bodenbrett, wenn man die Gurten der Tasche ordentlich festzurrt. Ich habe mich trotzdem für ein 2. Brett (hochkant) entschieden, weil die Tasche bei uns 5 Monate auf dem Träger bleibt und vermutlich täglich be- und entladen wird.
so behält die Tasche besser die Form und die Gurten müssen nicht immer perfekt festgezurrt sein.
Anmerkung2: Weil der Bus mit der Tasche im Kofferraum nach USA verschifft wird, konnte ich nicht von allem ein Foto in verbautem Zustand machen :)
Das wars mit der "kurzen" Beschreibung
schöne Weihnachten allerseits
Bearbeitet von kevin_24
Hallo Kevin,
paßt da jetzt noch ein Fahrrad hinter der Tasche drauf? Das war ja Deine Bedingung am Anfang.
Ich habe ja den anderen Fahrradträger, da hatte ich hinter der Brandruptasche  auch schon zwei Fahrräder.
Gruß Axel
Nein, da passt nix mehr drauf. Die Tasche ist 50cm breit, der Träger wahrscheinlich ca. 55cm.
Du hast recht, das war die Anfangsbedingung beim Threadersteller.
Ich hab mich einfach hier angehängt mit ähnlichen Vorstellungen
Bei uns kommt das Kinderlaufrad aber IN die Tasche, haben ja Platz genug😝
Was für eine blöde Frage! Wer die Fotos anschaut sieht sofort, dass das cm sein müssen...
Ein netter Nebeneffekt der dicken Platte ist, dass sich der Kofferraum nicht mehr von selbst öffnen kann, während der Fahrt, wenns Durchzug gibt, bei geöffneten Fenster.
nicht, dass mir das schonmal passiert wäre, aber sicher ist sicher
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    jboprufen chris-rg nicb6 matthias86 KarlGr cornetto leNotre Aurora2023 Lovro75 PaulsAlfi David1508 Babba JeffreyAtkins Onki ETCALI Schimmic woki Mischi1909 Gauloiises Suedwind2004 Adddi Alcali Multicali Eddy1007 Stoneman75 ORWO85 Gravi76 Spatzelito MrBiochip starwars magicrunman VanPhysix zachiator maj0 Bamsekalle sandro2401 Low_California LoicHerve trashmaryflo ThomKe Stephan1974 Schattenpark3r becker1290 Fiss_jr Calicorn CaliforniaSchwingi BlueMarlin. teverino schabot duke209 Muktannanda midabu radlrob derDicke Cadde Generation_Golf
