Gepäckbox für Logo Heckträger parallel zu Fahrrad
globus86
Hallo Cali Community,
bislang bin ich nur stiller Mitleser und möchte erstmal DANKE für all die Tipps sagen, welche ich hier schon entdecken durfte.
Seit längerer Zeit bin ich auf der Suche nach einer Gepäckbox für auf den originalen Logo Fahrradträger. Die Box sollte jedoch nur so tief sein, dass ich dahinter noch ein Fahrrad mit montierten Pedalen mitführen kann. Nach meiner Messung also maximal 37 cm Tiefe am untersten Punkt der Box. Ich habe mir bereits 2 Airlineschienen senkrecht in der Mitte an den Fahrradträger montiert, sodass ein durchrutschen der Box nach vorne zur Scheibe nicht möglich ist.
Hat jemand evtl. solch ein Setup und kann mir einen Tipp für eine passende Box geben? Den Kauf einer Box würde ich einem Eigenbau bevorzugen. Es muss nur nicht die Box von Krodinger sein, denn die ist preislich schon ziemlich abgehoben.
Evtl. gibt es ja eine passende von Thule etc., nur diese einfach auf Verdacht mal kaufen möchte ich dann auch nicht.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen 🙂
Viele Grüße,
Stefan
Dann schau mal hier und diskutiere dort weiter
Alternative Box evtl von Auer,  steht da aber auch alles drin.
Und im Offroad-Bereich.
Vielleicht die Fiamma Ultra 360? Ist 38 cm tief
Hat eventuell schon mal jemand die Thule Backspace auf den Logo Fahrradträger gepackt? Eventuell sogar ein Bild davon? Danke euch.
Die Backspace ist speziell für den AHK Träger. Der Boden ist genau an die Schienen angepasst und sie wird oben am Hebel vom Träger "aufgeklickt" damit sie nicht zusammenfällt. Die wirst du nicht sauber auf den Logo drauf kriegen. Ich hab die Maße zwar nicht im Kopf, aber auf den Velospace passt mit Backspace nur ein Fahrrad auf die Zusatzschiene. Die 3 normalen sind verdeckt.
Bearbeitet von Skara4711
  • 5 Monate später...
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Heckbox für den Logo Träger und möchte mir eigentlich die Thulr Backspacr XT kaufen... welche ists bei dir geworden? Hast du allenfalls ein Foto davon? Mich interessiert va die Befestigung
Lg Kevin
Ich nutze die spezielle Trägertasche von Brandrup für Teile des Faltbootes und habe dahinter noch zwei Fahrräder auf dem Träger.
Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit?
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Danke für die schnelle Antwort.
sehe ich das richtig, dass die Tasche nur von oben zugänglich ist? Wir werden 6 Monate auf reisen gehen (USA & Kanada) und werden die Tasche immer auf dem Träger lassen...
ansonsten wäre es eine super Alternative
Wie auf dem Bildern zu sehen, läuft der Reissverschluß verdeckt unter der Krempe.  Wenn die Tasche nicht ganz voll ist, lässt sich die Öffnung der Tasche noch ein ganzes Stück nach unten drücken, beim Einpacken. Wenn die Tasche leer und die Räder unten sind, kann man den Träger vorsichtig zusammenklappen. Ich nutze die Tasche schon ein paar Jahre, sie ist wirklich robust und aus meiner Sicht eines der wenigen Produkte von dieser Firma, wo Preis und Leistung noch ok sind.
Gruß Axel
  • 4 Wochen später...
Kleines Update meinerseits:
Habe mir schlussendlich diese Tasche gekauft (siehe Screenshot)
die Brandrup für den T6.1 ist mir deutlich zu klein.
um die Maxxhaul Tasche auf dem Träger zu befestigen, werde ich die Schienen demontieren und in die Tasche ein Bodenbrett legen. Dann Löcher durch Tasche und Holz bohren und mit Kabelbindern am Rohr vom Heckträger befestigen. Zur Ladungssicherung und für mehr stabilität werde ich evtl. Noch ein zweites Brett Hochkant an die Rückwand der Tasche(näher an Heckscheibe) befestigen.
vlt hilfts ja jmd.
Ach ja: die Thule Backspace hab ich mir auch genauer angeschaut und diese scheint ohne grössere Veränderungen wirklich nicht zu befestigen sein. Und um sie kaputt zu machen ist sie mir zu teuer. Die Maxxhaul kostet 10x weniger. Da reuts mich nicht ein paar Löcher in den Boden zu schneiden.
Bearbeitet von kevin_24
Kabelbinder als verantwortungsvolle Ladungssicherung ???? 🤔
Ich bin mindestens skeptisch!
Etwa 9x mal mehr 😁
sorry 🤨
Robert
Diese Taschen sind ohne Rahmen sehr labberig.
Ich würde ein Bodenbrett reinlegen und einen Innenrahmen bauen. Zum Beispiel aus Aluprofilen. Ungefähr so:
PS: manchmal werden solche „Heckboxen“ fix und fertig hier im Marktplatz angeboten…
Ich nutze manchmal Kabelbinder im Garten, um irgendwelchen Kleinkram zu befestigen. Egal wie teuer und wie stark, unter Witterungseinfluss verspröden sie und müssen regelmäßig nach einigen Jahren ersetzt werden - sie brechen einfach. Die Nutzung zur Ladungssicherung halte ich für unverantwortlich.
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    jboprufen chris-rg nicb6 matthias86 KarlGr cornetto leNotre Aurora2023 Lovro75 PaulsAlfi David1508 Babba JeffreyAtkins Onki ETCALI Schimmic woki Mischi1909 Gauloiises Suedwind2004 Adddi Alcali Multicali Eddy1007 Stoneman75 ORWO85 Gravi76 Spatzelito MrBiochip starwars magicrunman VanPhysix zachiator maj0 Bamsekalle sandro2401 Low_California LoicHerve trashmaryflo ThomKe Stephan1974 Schattenpark3r becker1290 Fiss_jr Calicorn CaliforniaSchwingi BlueMarlin. teverino schabot duke209 Muktannanda midabu radlrob derDicke Cadde Generation_Golf DerGuteBenny wascheune
