2024 T6.1. keine Taste Deaktivierung Innenraumüberwachung mehr an der B-Säule
futurum
FYI. Scheint auf den letzten paar Metern noch wegrationalisiert worden zu sein bei unserem (Baumonat 10/2023). Im Manual auch nicht mehr erwähnt, geht jetzt (nur noch) über das Menü im Display, was recht unpraktisch ist, insbesondere wenn man die alte Methode gewohnt ist und dann immer wieder die Zündung einschalten und sich durch die Menüs zappen muss.
Bearbeitet von futurum
  • Antworten 5
  • DirkDe
  • futurum
  • thomasvo
  • Slow-Fox
Die - bei mir bereits schon 2021 - wegrationalisierte Schließtaste in der B-Säule hatte dieselbe Funktion (Verschließen ohne SafeLock und ohne Alarmanlage) wie die Schließtaste vorn in der Fahrertür. Auch wenn dies nun deutlich unpraktischer ist, eine Bedienung über das Display und die Betätigung der Zündung ist dennoch nicht erforderlich.
Bearbeitet von thomasvo
Probier mal mit dem Schlüssel, wenn draußen, zwei mal hintereinander abzuschließen. Bringt den selben Effekt. Achte auf die unterschiedliche Anzeige der roten LED (Armlehne) bei den unterschiedlichen Arten des Abschliessens.
VG Dirk
Hallo zusammen!
Klappt natürlich auch von innen... 9_9
Ich mache das nur noch so, wenn ich im Cali übernachte.
Über das Menü wäre mir das zu umständlich.
Man merkt auch sofort, ob das Deaktivieren der Innenraumüberwachung funktioniert hat... :D
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Doppelklick. Funktioniert. Steht auch in der Bedienungsanleitung, allerdings nur unter dem Punkt Safe-Lock Ausschalten mit Anmerkung: Wenn man Safe-Lock abschaltet, dann ist automatisch auch die Innenraumüberwachung aus.
Was irgendwie keinen Sinn macht, weil ein Fall, warum man die IRÜ ausschaltet ist ja neben Tieren o.ä. im Fahrzeug, dass man Fenster auflassen will. Gerade bei offenen Fenstern würde es ja Sinn machen, dass Safe-Lock an bleibt. Naja.
PS: Wenn man die IRÜ über das Menü abschaltet ist auch der Safe-Lock aus.
Ich benutze es für die Fähre und wenn auf dem Campingplatz das Dach aufgefahren ist.
Beim Übernachten aufpassen, der Alarm geht los, wenn man eine Tür öffnet ohne vorher mit dem Schlüssel entriegelt zu haben.
VG Dirk
Bearbeitet von DirkDe
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Nilsi hans_771 rayJay Margok Hanuk mimo76 apfmh
