Halterung Frontrollo hält nicht mehr in Ausgangsstellung
Nachdem die Froums-Suche nichts zutage gefördert hat, hier eine Frage:
Die rechte der klappbaren Halterungen fürs Frontrollo (über dem Spiegel) geht bei mir nicht mehr in die Ausgangsposition zurück, sondern hängt nun permanent runter. Leider sieht man sehr schlecht dran an das Ganze, da es so dicht an der Scheibe ist.
Kennt jemand den Mechanismus (Feder?) und weiß, ob/wie man den ggfs. selbst wieder hinbekommt?
Schau mal, ob Dir dies weiterhilft:
Und hier
Danach sieht es so aus, als wenn da Federn drin sind.
Auszubauen muss das Teil auch sein, gibt's ja auch einzeln nachzukaufen.
Vermutlich wirst Du erstmal den ganzen Einsatz ausbauen müssen.
Wegen des Ausbaus der CU suche mal hier im Board, da gibt's Anleitungen zu, auch im übrigen Netz.
Der Rest wird sich ergeben.
Bearbeitet von tonitest
Ganz herzlichen Dank, genau das habe ich gesucht!
Hallo.
Gestern Abend wollte mein Frontrollo beim T6.1 auf der Fahrerseite kaum noch halten. Ein Hauch von Berührung und der Nippel war aus der Halterung.
In Ruhe betrachtet, ein Schluck Bier zur gedanklichen Unterstützung, fand ich eine einfache Lösung:
Auf der Fahrerseite war der Stoff in der Leiste nach oben verschoben und drückte den Nippel aus der Lasche.
Das ist normal fast nicht zu sehen, der Blickwinkel ist schwierig. Optisch schloss der Stoff mit der Basis des Nippels ab.
Und wer rechnet schon damit das der Stoff so leicht in der Schiene zu verschieben ist…
Bearbeitet von dedetto
    Paulaner
