wo gibt es Dichtung Krümmer-Turbo?
gibt es auf dem freien Markt eine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo?
VWN verbaut ja beim T5 Modelljahr 2005 keine.
Wo kann mann so eine Dichtung bekomen? Über Google habe ich nichts gefunden, habe aber irgend wo schon einmal davon gelesen.
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
  • Antworten 8
  • Tom50354
  • mike-t3
  • (Wolli)
Dichtung?
Wozu? Wo kann denn da was undicht sein?
Hallo Tom,
nach dem ich nun 1x 155 und nun nochmals 221 Euro bei den Freundlichen gelassen habe, ist das Ergebnis Leistungsverlust wegen Undichtheit zwischen Krümmer und Turbo.
Dort sind Ruß-Rückstände zu sehen. Lt. Krümmer-Hersteller war der Krümmer beidseitig plan gearbeitet. Jetzt soll die Verbindung Metall auf Metall mit einer Dichtung dicht gemacht werden.
Wobei ich mich schon wundere warum VWN eine Dichtung zwischen Krümmer und Motorblock aber hier keine Dichtung verwendet.
Bei den neueren Modellen gibt es hier schon eine Dichtung , die angeblich nicht auf meinen Cali passt.
Irgend wo habe ich eben gelesen, dass es für Modelljahr 2005 für die besagte Stelle auch eine Dichtung im freien Verkauf gibt, aber wo? Ich finde es nicht mehr.
Servus
Werner
oh da bin ich auch überfragt.
Wo soll die denn sitzen?
Hallo Tom,
ich bin weder ein KFZ-Mechatroniker, KFZ-Mechaniker noch ein Motorenbastler. Ich kann nur das wiederholen was der Freundliche mir mitgeteilt hat.
Der Turbo muss ja irgendwo an den Krümmer angeflanscht sein. Dort soll er undicht sein.
Danke für Deine Hilfe.
Servus
Werner
