AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Das hätte ich wissen sollen. Lass grad das Alte verbauen. Aber an der LiPo. Sollte also ausreichend sein.
Moin Tom,
noch bevor mein GC680 4motion Ende 2020 ausgeliefert wurde, habe ich dieses Forum als sehr interessante Informationsquelle genutzt. Das ist erstaunlicherweise bis heute so (trotz vieler eigener Erfahrungen und Optimierungsprojekte). Dafür möchte ich mich bei dir und allen, die ihre Erfahrungen und Ideen teilen, bedanken.
Jetzt hatte ich soeben beim Lesen der Beiträge zur AlphaDynamik-Trittstufe die Idee, dass eine Zusammenfassung der Beiträge als "Einbauanleitung" sehr hilfreich wären. Auch ein Komplettpaket, das alle Komponenten für der Austausch der Trittstufe beinhaltet, wäre sicherlich sehr gut zu vermarkten. Ich wäre einer der ersten Kunden.
Aber das ist natürlich deine unternehmerische Entscheidung.
Die Einbauanleitung von AD ist eigentlich ausreichend und schon alleine wegen der Gewährleistung werde ich es auch dabei belassen.
Die Steuerung an das weisse Kabel der AD Steuerung ist ein sep. zu betrachtendes Gewerk.
Anschluss der AD Steuerung und der Umbau der Thule Ansteuerung sollte zweckmäßig in der Sitzkiste der Dinnette erfolgen.
Hierzu ist vom Technikschrank in die Sitzkiste der Dinette ein 2,5qmm rotes Kabel (12V + Klemme 30) und ein schwarzes 2,5qmm Kabel (Masse Klemme 31)
Nach Demontage der "alten" Thule Trittstufe ist der Stecker auszupinnen.
Der Stecker ist für den neuen Kabelbaum wieder zu verwenden.   Neue ca. 1,5m lange Kabel müssen eingepinnt werden und ebenfalls in die Sitzkiste Dinette geführt werden.
Wenn ich die Tage mal Zeit habe versuche ich das mal etwas ausführlicher auf Papier zu bringen. Ich kann die Teile und Pins zusammensuchen, die man braucht. Macht vielleicht auch Sinn das Steckergehäuse (wenn nicht allzuteuer) fix und fertig verkabelt anzubieten.
Da Bogobit für die Verwendung ausserhalb von Modelleisenbahnen die Gewährleistung ablehnt, werde ich mir den Schuh auch nicht anziehen.
Ich bitte um Verständnis.
CW Unterbodenverkleidung als Schutz vor Spritzschmutz
habe vor ein paar Wochen die Alphadynamikstufe verbaut.
Alles bestens, ich bin sehr zufrieden.
Mehr Bodenfreiheit und es sieht von der Seitenansicht her schicker aus.
Einen Minuspunkt gibt es.
Die Verschmutzung der Trittfläche durch Spritzschmutz vom Vorderrad.
Das ist sehr unschön.
Ich hatte im Forum einen Beitrag gefunden, wo der CW Unterbodenschutz vorgestellt wurde. Vielen Dank an den Verfasser.
Das könnte die Lösung sein und das Ganze mit Originalteilen.
Ich habe mir das erste Teil nach dem Vorderrad mit Befestigungsmaterial bestellt und verbaut.
Ich habe die Besonderheit, dass ich unter dem Motor den Seikelunterfahrschutz verbaut habe.
Also musste die vordere Befestigung der CW Verkleidung etwas optimiert und zwei Aussparungen eingeschnitten werden.
Die Verkleidung endet exakt 20 cm vor der Stufe.
Die Höhe passt fast, die Stufe sitzt etwa 4 cm tiefer.
Nun bin ich am überlegen doch noch das zweite Verkleidungsteil zu kaufen und mit größerem Montage- und Umbauaufwand anzubauen.
Direkt vor der Stufe sollte die Verkleidung noch tiefer kommen um den Schutz vor Schmutz noch besser zu gewährleisten.
Ich berichte weiter.
André
Dieser Halter muss ggf. selbst gefertigt werden. Ich gehe davon aus, das es nicht vorgesehen ist, dass die CW Verkleidung an einem 4 Motion Fahrwerk montiert wird. Deshalb werden wohl exakt die 10 cm fehlen. (vermute ich) Die restliche Befestigungen passen perfekt.
  • Mag ich 2
kann mir jemand eine Werkzeugempfehlung zum Auspinnen der Stecker geben?  Die China Werkzeuge sind nicht geeignet. Welches Werkzeug braucht man für diesen Stecker?
Besten Dank vorab.
VG Gerhard
Hallo Gerhard,
lass doch die alte Stufe komplett und den Stecker dran.
Besorge dir das Gegenstück neu (Nummer steht drauf), ist wohl einfacher.
André
Hallo André,
Meine Stufe habe ich in den Westalpen geschrottet. Daher kann ich den Stecker ruhig auspinnen, - wenn ich das passende Werkzeug finde.😀
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Text
Hallo @Mainline
bei den größeren Steckern, wie der von der Trittstufe, sollte das Auspinnen auch mit einer normalen Büroklammer funktionieren bzw. 2 Büroklammern.
Grüße Norman
Da ja doch einige bei mir die Trittstufe kaufen (Danke dafür) und doch irgendwie alle nach diesem Relais fragen, haben wir jetzt eins fertig verkabelt und legen es der Trittstufe bei. Die Trittstufe ist jetzt 49,-- Euro teurer aber Plug´n Play!
Das Modelleisenbahnrelais haben wir noch einmal ersetzt.
Bestellen dürft ihr das gerne hier:
Moin Tom,
freut mich, dass du jetzt eine "Komplettlösung" anbietest. Ich hatte genau das vor einigen Monaten angeregt. Du hast es damals noch aus Gewährleistungsgründen abgelehnt.
Gut Ding will Weile haben!
Mein Missgeschick in dem Westalpen hat einen positiven Abschluss gefunden.
und funktioniert einwandfrei 😀
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle für die nützlichen Tipps.
VG Gerhard
da mir hier leider auch Dr. Google nicht weiterhelfen wollte, mal die Frage ins Forum:
Gibt es bei der Alphadynamik ETB bei Bedarf die Möglichkeit die Stufe manuell mechanisch (also ohne Strom 🙃) wieder einzufahren, wie es ja die ab Werk verbaute Thule-Trittstufe auch ermöglicht?
Sei es durch Kabelbruch, Stromausfall oder was am wahrscheinlichsten ist, Spinnerei seitens KFG, wäre diese Notfalloption schon ganz gut.
Durch das Einbinden in die VW-eigene Steuerung dürften die KFG- oder CU-Probleme - leider leider - dann auch AD Trittstufe betreffen, oder?!
Meine steht gerade jetzt wieder draußen ohne rein zu wollen, weil ich scheinbar zu lang am Landstrom hänge und ich dann weder über die CU noch über die Taste im Cockpit ein Einfahren auslösen kann 🙄
Batteriehauptschalter war dann immer meine Notlösung bisher, aber ich mag das (elektrische) Dauerheizen zum Frostschutz gerade nicht unterbrechen.
Beste Grüße
Matthias
Nein, es gibt keine mechanische Notfalloption bei der Trittstufe von Alphadynamik.
Grüße Norman
Danke für die schnelle Antwort.
Dann hoffe ich mal, nie in die Verlegenheit zu kommen, es zu brauchen.
Bei mir ist die Stufe gem Alpha Anleitung verbaut. Hab überlegt, ob ich das nochmal ändere, aber ich glaube ich lass das so, um kein Risiko mit der Steuerung der CU einzugehen.
@Maffy - Du kannst aber auch den Motor mal starten. Dann sollte die Trittstufe eingefahren werden.
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    JulianP VWFan magicrunman HungrySailfish rockcrusher prth DaniB77 MD_998 KarstenA silversurf AgentSmith Muivid Slowmover norrland SpeedyDresden Lodur Steff007 ThomasR husky-0815 AndreGC680 bustrip Onlyvans aderci Emmental Maffy Flanders nick0297jan califranjo Dexter WuRie GruenNdB Berfuc uwesoe sten208 Kai184 HWB55 Californiger rage_0815 ChrisUrb GreatB Brisko _FKO Obersulm Kleber MarioRS n.t5 Semmel200 Mainline Flh75 Moasta Deco haaner Back_To_Bus Freibeuter lutzha Mifoss20 Jacs Salmix Bertram-der-Bulli ufo61 callilui JTT Balou-Sun Adddi Nightmeet Tobibass DavidD RawShore Steffmuc WutMichael Hein Haui3456 Brummdad Suedtirolbz BjoernH Leo meisterf seidelsfrank leon-loewe Urlaub2.0 Calle-680 Deichkoenig Silviu Folks007 Le_Bruno thnbd Antheo LupoBavarese wunderwuzi Logoflash85 GrandCali_600 th1wob radrenner Flatlander Bo1848 sonnyboy demmo Bullson Felone S8-Stefan +131 Mehr
