AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Hallo Norman,
ich habe den im Paket der Alphadynamik-Trittstufe mitgelieferten Magnetschalter genau für die Funktion verwendet, die du in Schritt 3 beschreibst. Ich habe ein 3D-gedrucktes Teil erstellt, das großartig aussieht und einwandfrei funktioniert (ich werde später noch Bilder schicken).
Wir werden einen Verbraucher von ca. 10A hinzufügen, der den Stromverbrauch der Trittstufe simuliert, im Zustand geschlossen/geöffnet. Dadurch können wir das KFG „austricksen“ und die Stromversorgung zur Trittstufe wird abgeschaltet.
Viele Grüße,
Razvan
👍 Sehr gute Idee mit dem Magnetschalter.
Mit einem zusätzlichen 12V Verbraucher könnte man es tatsächlich mal testen, ob die Zeit bis zum Schalten des Relais ausreichend ist.
Wieviel Stromstärke verträgt die Spule?
Wenn es funktioniert, sollte man sich eventuell eine Schaltung überlegen, welche dann ohne einen mechanischen Relais auskommt.
Grüße Norman
Also ich meine eine einfache 30A Relaisspule  zieht schon so viel Strom, dass das KFG einen Verbraucher detektiert und den Strom nach ca. 2 Sekunden abschaltet. Muss ich im November noch mal austesten.  Bis dahin hoffe ich immer auf >12,5V 😆
Ich muss da leider wiederverspreche ich habe beide Kontakte der Trittstufe gemessen vom KFG und sie werden nur für einen Zeitraum von ca. 5 sekunden bestromt und danach fallen Sie weider auf 0V ab. Zumindest ist das bei mir so. Weshalb ja erst ein bistabiles Relais erforderlich ist.
Und wem widersprichst du jetzt?
Hast du gemessen, wenn eine Tritt Stufe dran hängt oder hast du den Stecker gelöst? Du musst das schon ein bisschen detaillierter angeben.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Spannung nicht abfällt, wenn gar keine Last dran hängt.
Sobald eine Last dran hängt, schaltet sich der Strom nach kurzer Zeit ab.
Ob jetzt 2 Sekunden oder 5 Sekunden ist jetzt auch egal...
Gemessen bei abgesteckten Stecker.
Parallel mit ein 10W Prüflampe mit gleichem Ergebnis.
Eventuell ist hier auch der Softwarestand des KFG relevant.
Btw: "müssen"... Sterben muss ich irgendwann sonst nix 😉
Habe mich nun auch entschlossen, die AD Stufe verbauen zu lassen. Macht eine Offroad-Werkstatt bei mir id Nähe. Aber die machen das zum erstenmal. Möchte gerne die Lösung mit Einbindung in das KFG mit dem bistabilen Relais verbauen lassen. Mit dem KFZ Elektriker werde ich vorher noch eingehend sprechen. Der Einbau erfolgt ja beim Einbinden in das KFG etwas anders als gem der AD Einbauanleitung.
Ich habe mich nochmal durch alle Fäden hier bez AD durchgekämpft und die (wie ich meine) wichtigen Beiträge ausgedruckt.
Trotzdem noch 2 Fragen:
1- Welches bistabile Relais funzt jetzt zuverlässig ?
2-Wie bzw wo wird das Relais eingebunden.
Danke.
Es ist hier im Thread ein Schaltplan vorhanden. Mittels diesem sollte jeder fähige KFZ Mechatroniker die Trittstufe anschließen können. Wenn nicht dann würde ich starke Zweifel haben.
Ich bin manchmal etwas verwundert. Hier existieren wirklich alle Informationen das umzusetzen. Remote Einbau ist nunmal nicht möglich.
Nimm doch einfach das Schaltbild und geh damit zur Werkstatt.
Mal abgesehen davon das eine Werkstatt die einen solchen Auftrag annimmt im Zweifel selbst in der Lage sein sollte anhand der Relaisschaltung und der Anleitung den Anschluss herzustellen.
Die Frage nach dem zu verwendenden Relais ist einfach zu beantworten.
Hast du eine Lifpeo4 Aufbaubatterie kannst du die bereits erprobte 1. Variante verbauen, da die Spannung durchweg hoch genung ist.
Nutzt du eine Bleibatterie als Aufbaubatterie ist eine Alternative erforderlich im Zweifel.
Bearbeitet von bastian1441
  • 4 Wochen später...
Fan4Van hat ein
zum Einbau der Trittstufe gemacht. Viel neue Info sind’s nicht. Er hat die Alpha Elektronic genutzt.
Hallo ihr Trittstufenumbauer,
kann mir jemand einen Verkäufer für die Trittstufe von Alphadynamic empfehlen?
Gerhard
Bei Calicap.de können sie sie dir auf Anfrage besorgen.  Dort gibts gerade für den Grand Cali natürlich Support.
Hallo Tom, heute angekommen 😀
Vielen Dank
Gerhard
Ich hab jetzt auch von Bogobit ein angefertigtes Relais bekommen. Eingangsspannung um 1,5V abgesenkt.  Mit 20 euro Aufpreis zum anderen.  Muss es aber noch testen.
habs getestet...  funktioniert.
Das Relais bekommt ihr auf Anfrage bei
Mir wurde folgendes berechnet:
Die Relaiskarte ohne Schaltschwellenabsenkung kann zu Problemen führen.
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    DanielNWH680 Motobene Elmex09 Klaus_1 Hexemer Nordman1702 AEtlob Jen_SLH Nightmeet Lodur 70erMichel bustrip Maffy Matthias1961 magicrunman Bullson Back_To_Bus WuRie Obersulm leon-loewe KarstenA Logoflash85 ThomasR _FKO radrenner Jacs Balou-Sun Onlyvans haaner Berfuc Ekki-Hamburg ortho4 Kleber MarioRS n.t5 Steff007 AndreGC680 ennortr nick0297jan califranjo Flh75 gueldner69 samm silversurf Semmel200 Emmental Californiger Silviu Moasta Flanders ufo61 Hein GruenNdB bigblackbulli Mainline Dexter Daik VWFan ...Hardy wunderwuzi Steffmuc DieselZugvogel Norwegenfreund Tobibass Tiffi79 velomox vieuxmotard callilui HWB55 Bertram-der-Bulli Grete56 Flatlander Bo1848 Brisko Rockiebal sepp_sz Camperdaddy ich10 bastian1441 cubebiker75 Tramp4567 kuestensturm Zwergratte ALFornia Alcali slk-A4 Tom50354 hans_771 LuckyLook Calimichl waxtomwax knuffle msk Dannym LupoBavarese T2-Fahrer iwdfqweiz 74ersilke AgentSmith Oechel +131 Mehr
