AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Wenn man sie gerade ansetzt liefen die Schrauben sauber rein. Mit den Kippeligen Kontersteinen war mir das zu blöd.
Dafür gibt es ja entsprechende Schrauben, die dann auch gleich verzinkt sind / bzw. aus V2A.
Heute mal die Lösung von @n.t5 verbaut. Kann wahlweise das KFG nutzen oder auch nicht.
Die Lösung mit dem bistabilen Relais funktioniert bestens. Und man spart sich ebenfalls das Loch für den Türkontaktschalter von AD.
Zudem bleibt die Trittstufe im Campingmodus permanent ausgefahren. Völlig simpel zu verbauen, mittels eines kofektionierten Steckers für den Anschluss der Originaltrittstufe.
Alles verräumt in einer Wasserfesten Anschlussdose die hinter den vorderen Halter der Trittstufe passt, so spart man sich das verlängern irgendwelcher Kabel.
Bearbeitet von bastian1441
Trotz ewigen Hamburger Regen, und einigen Hindernissen, endlich die Mechanik fertig.
Danke für den Hinweis mit den Schrauben, die hab ich leider nicht bekommen, und musste mich übelst quälen.
Es wäre für mich interessant zu erfahren, wie Ihr den Kabelbaum verlegt habt?
KFG funktioniert, heißt das ich kann direkt an den "Thule-Stecker" andocken, auch ohne Relais?
Wie heißt dieser "Thule-Stecker" und wo bekomme ich den ggf.
Nein, wurde aber schon mehrfach erläutert, dass die Stromaufnahme der Alphadynamik Trittstufe größer ist und somit schaltet das KFG ab.
Dieser ist von VW. Ersatzteilnummer steht auf dem Stecker. Einfach mal im Internet mit der Nummer suchen und du bekommst den Stecker inklusive Pins.
Grüße Norman
ein wenig Eigeninitiative wäre schon hilfreich wenn man ein Projekt umsetzen will 😉
Die Teilenummer etc. des Steckers steht hier mehrfach im Forum, dafür gibt es eine Suchfunktion.
Stecker mit Kabeln konfektioniert:
NEIN, du kannst nicht einfach ohne Relais "andocken" das ist ja jetzt zigmal geschrieben worden. Ebenso habe ich ja ausführlich Bilder vom Relais gepostet. Das sollte sehr unmissverständlich sein.
Auch wenn der Wunsch des "einfachen" Anschlusses noch so groß ist wird es auch durch mehrfaches Nachfragen nicht möglich. Das Einschleifen in eine einfach Wechselrelais Schaltung sind absolute Grundlagenkenntnisse in der KFZ Elektrik. Wenn das nicht gegeben ist solltest du den Elektrischen Anschluss evtl. eine Werkstatt machen lassen.
Was den Kabelbaum angeht: In der Anleitung von AD ist es ja auführlich beschrieben. Ich halte das allerdings für unzweckmäßig da die Trittstufe dann von der Starterbatterie bestromt wird.
Ich habe Sie im Motorraum auf dem Sicherungskasten SH direkt auf die Aufbaubatterie geklemmt. Dazu musste das Plus Kabel verlängert werden was aber kein Problem ist.
Dafür ist das Steuergerät und der Schalter beim rechten Federdom wo massenhaft Platz ist.
Ein Hinweis noch:
Wenn die Trittstufe ausgefahren ist und man den Trennschalter der Aufbaubatterie aus und wieder einschaltet wird die Trittstufe über das KFG angsprochen. Ich empfehle daher die Trittstufe auszuschalten bis das KFG hochgefahren ist und dann wieder einzuschalten! Das trifft zu wenn Sie über den Originalen Trittstufenstecker gesteuert wird.
Hier nochmal zur Klarstellung grobes Schaltbild zum Anschluss des Relais am Thule Stecker / Schaltkontakt der AD. Ohne Anspruch auf Schönheit.
Wer das nicht lesen / interpretieren kann sollte an der Fahrzeugelektrik im Zweifel nichts tun was nicht Plug and Play ist.
Insbesondere die PIN Belegung, Kabelfarben etc. sollten vor Anschluss am Fahrzeugseitigen Stecker geprüft und verifiziert werden.
(Durch Messung der Spannung bei den Schaltzuständen der Trittstufe durch betätigen der Stufe in der CU )
--- Keine Gewähr, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben oder daraus resultierenden Schäden übernommen ----
Super, Danke!
So ich melde auch Vollzug!
Recht aufwändig.  8 Stunden mit einem Helfer habe ich schon gebraucht.  Mag sein, dass es wenn man es einmal drauf hat in 5-6 Stunden schafft, 5 Std. mit 2 Mann sollte man kalkulieren.
1 Loch muss man aber dennoch bohren. Nietmutter M8 muss gesetzt werden. Nietmutternsetzgerät ist Pflicht.
1 M8 Gewinde am Fahrzeug musste nachgeschnitten werden.  Alles andere wird mit Platten, die AlphaDynamik mitliefert, und die hinter Langlöcher geschoben werden befestigt.
Alle von AlphaDynamik mitgelieferten Schrauben sollten nachgeschnitten werden. Alle von AlphaDynamik mitgelieferten Gewindeplatten sollten nachgeschnitten werden.
Eine Schraube habe ich auch Spitz geschliffen um in das Gewinde der Platte zu finden.
Die Adern von der Trittstufe habe ich ausgepinnt um das Steckergehäuse mit neuen Pins zu versorgen und die 4 Adern unter die Dinettensitzbank zu legen.  An der Gummidichtung des Frostwächters vorbei habe ich mir Platz gemacht. Den Stecker von Alpha Dynamics habe ich auch ausgepinnt und die Adern dort hin gezogen.  So hat das Steuergerät und das Bistabile Relais mit Endschaltern dort einen schönen trockenen Platz.
Danke für den Tipp mit dem Bistabilen Relais.  Da wäre ich ja nie drauf gekommen.
Das bohren und die Einnietmutter kannst dir sparen der Halter fällt auch so nicht runter. 👌
Der Einbau der Alpha-Dynamik-Trittstufe ist dir sehr gut gelungen. Den Anbau habe ich auch abgeschlossen; es fehlt nur noch die Verkabelung. Ein paar Bilder davon würden mir wirklich weiterhelfen.
Könntest du mir bitte Bilder von der Verkabelung und der Befestigung des Kabelbaums der Alpha Dynamik unter dem Auto schicken? Das würde mir wirklich helfen, um alles korrekt zu montieren. Vielen Dank!
da gibt es nix zu sehen ist alles in Scheuerschutz verpackt. Steuergerät hängt vorn rechts im Motorraum. fertig.
Wie bereits oben geschrieben.
Die Kabelführung unter dem Fahrzeug ist dann denkbar gering.
Alter Thule Anschluss  4 Adrig über die Gummidichtung des Frostwächters -> Dinette
Alpha Dynamic Steuergerät in der Dinettensitzbank
Kabelbaum Motoranschluss (?Adrig) aus der Dinettensitzbank zur Trittstufe.
Vorher (war bei mir schon vorhanden) wurde vom Technikschrank im Fahrzeug ein 12V und Massekabel zu einem neuen 12V Verteiler  in der Dinettensitzbank gelegt.
mal eine Frage könnt ihr die Stufe Fehlerfrei Schalten
im Original ist doch eine stellungslose Erkennung
Grau auf Braun  1 auf 2
grau ist doch Info Leitung
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    DanielNWH680 Motobene Elmex09 Klaus_1 Hexemer Nordman1702 AEtlob Jen_SLH Nightmeet Lodur 70erMichel bustrip Maffy Matthias1961 magicrunman Bullson Back_To_Bus WuRie Obersulm leon-loewe KarstenA Logoflash85 ThomasR _FKO radrenner Jacs Balou-Sun Onlyvans haaner Berfuc Ekki-Hamburg ortho4 Kleber MarioRS n.t5 Steff007 AndreGC680 ennortr nick0297jan califranjo Flh75 gueldner69 samm silversurf Semmel200 Emmental Californiger Silviu Moasta Flanders ufo61 Hein GruenNdB bigblackbulli Mainline Dexter Daik VWFan ...Hardy wunderwuzi Steffmuc DieselZugvogel Norwegenfreund Tobibass Tiffi79 velomox vieuxmotard callilui HWB55 Bertram-der-Bulli Grete56 Flatlander Bo1848 Brisko Rockiebal sepp_sz Camperdaddy ich10 bastian1441 cubebiker75 Tramp4567 kuestensturm Zwergratte ALFornia Alcali slk-A4 Tom50354 hans_771 LuckyLook Calimichl waxtomwax knuffle msk Dannym LupoBavarese T2-Fahrer iwdfqweiz 74ersilke AgentSmith Oechel +131 Mehr
