AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Die Frage zielt eher in die Richtung, wenn ein mechanischer oder elektrischer Defekt vorliegt. Dafür gibt es keine mechanische Backuplösung,  ähnlich der Thule, welche ein mechanisches Einschieben ermöglicht.
Grüße Norman
Über den Störungsfall hatte ich auch nachgedacht. Aber im Fall der Fälle lassen sich die beiden Gelenke der AD Trittstufe mit jeweils 3 Schrauben demontieren.
Das genügt mir für den Notfall.
Gruß Gerhard
Das klingt gut und sollte im Fall der Fälle auch reichen 👍
Ach so, der Motor muss laufen damit dieser Schalter im Cockpit funktioniert, dachte Zündung reicht. Zumindest optisch geht er bei Zündung an auch An und Aus (leuchtet quasi), dir Trittstufe fuhr aber leider nicht ein. Ich werds mal mit Motor an testen.
Habs gestern Abend dann mithilfe des Batteriehauptschaltera auch wieder hinbekommen, nervt natürlich aber Hauptsache es gibt eine Lösung.
Bin Ende März nochmal in der Werkstatt wegen diverser Mängel da spreche ich dann auch den Komplex CU/Triffstufe an, vielleicht gibt es ja noch ein Update oder so. Leider bekomme ich die SW-Version meiner CU nicht raus, da diese "Kreuz-Wischgeste" bei mir nicht funktioniert...gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Einbau der AD Trittstufe hier über den Shop ist jedenfalls schon fest eingeplannt 😊
Bearbeitet von Maffy
Wie kann ich den Softwarestand abfragen/herausbekommen?
Die Fehler treten bei immer dann auf, wenn ich länger am Landstrom hänge...der Campingmodus lässt sich dann nicht mehr deaktivieren oder die Trittstufe steuern.
Auch wenn ich kürzer am Landstrom hänge, geht bei Abziehen des Landstromkabels auch nie (tatsächlich nie) der Campingmodus von allein raus.
Die CU-Probleme scheinen sich dann scheinbar auch auf die Trittstufe auszuwirken 🤷‍♂️
Ich habe auch nach andere Fehler mit der CU, unabhängig von der Trittstufe.
der Schalter in der Amaturentafel fährt nicht die Trittstufe ein oder aus! Er verhindert nur ein Ausfahren der eingefahrenen Trittstufe!
Gruß _FKO
Wieder was dazu gelernt, danke 😃
Das klingt jetzt vielleicht banal und ist sicher auch keine Schönheit, die vorderen Schmutzfänger hinter beiden Rädern wären bestimmt auch ganz gut oder?!
Gibts grad im Angebot und ich überlege echt mir die zuzulegen und so meine neue AD Trittstufe einigermaßen gut zu schützen 🤔
Montage sollte auch recht einfach sein.
Auf die Verschmutzung der Trittstufe haben die vorderen Schmutzfänger keine große Wirkung.
Die Alphastufe sieht doch noch gut aus. Meine Thule letztes Jahr auf der Nordkaptour sah so aus wie auf dem Bild. Trotz Schmutzfänger.
Bei Demontage für die Alpha kam da reichlich Dreck raus.
insofern finde ich die Verschmutzung der Alpha vernachlässigbar.
Aber ich habe mit der Thule Trittstufe immer noch Stück der Trittstufe was sauber ist und somit kann man das doch nicht mit einer Trittstufe vergleichen, wo der ganze Tritt verschmutzt ist. Den muss ich erst mal reinigen bevor man diesen nutzen kann.
Grüße Norman
Ohne OBD-Lesegerät gar nicht selbst. Wurde denn die Servicemaßnahme "Trittstufe und 3. Bremsleuchte" beim VW Service durchgeführt?
Warum sollte er auch? Das ist nicht vorgesehen. Man kann auch ohne Landstrom (weiter-) campen.
Lesegerät habe ich (Kecodi)...was genau muss ich suchen? Finde diverse Hardware-Angaben mit den entsprechenden Software-Ständen...0503 konnte ich bisher nicht entdecken.
Laut Vorbesitzer wurde die Maßnahme zur 3. Bremsleuchte erledigt.
Über die Trittstufe erfolgte kein Austausch...nach Internetrecherche sollte ich vom Produktionsdatum bereits die "neue" Trittstufe mit Software haben.
Hallo Maffy,
danke für den Hinweis.
die vorderen und hinteren Schmutzfönger hatte ich bereits ab Werk mitbestellt und sind auch noch dran.
VG André
Wir haben unsere Steuerung noch einmal verfeinert.
Jetzt steckerfertig und in einem kleinen Gehäuse.
Montiert werden muss das ganze aber immer noch in einem trockenen Bereich.
  • Von 232 Mitgliedern gesehen
    DanielNWH680 Camperdaddy RonnyGC nordish82 wem-03-riff rocket-illy Lodur Motobene Elmex09 Klaus_1 Hexemer Nordman1702 AEtlob Jen_SLH Nightmeet 70erMichel bustrip Maffy Matthias1961 magicrunman Bullson Back_To_Bus WuRie Obersulm leon-loewe KarstenA Logoflash85 ThomasR _FKO radrenner Jacs Balou-Sun Onlyvans haaner Berfuc Ekki-Hamburg ortho4 Kleber MarioRS n.t5 Steff007 AndreGC680 ennortr nick0297jan califranjo Flh75 gueldner69 samm silversurf Semmel200 Emmental Californiger Silviu Moasta Flanders ufo61 Hein GruenNdB bigblackbulli Mainline Dexter Daik VWFan ...Hardy wunderwuzi Steffmuc DieselZugvogel Norwegenfreund Tobibass Tiffi79 velomox vieuxmotard callilui HWB55 Bertram-der-Bulli Grete56 Flatlander Bo1848 Brisko Rockiebal sepp_sz ich10 bastian1441 cubebiker75 Tramp4567 kuestensturm Zwergratte ALFornia Alcali slk-A4 Tom50354 hans_771 LuckyLook Calimichl waxtomwax knuffle msk Dannym LupoBavarese T2-Fahrer +132 Mehr
