AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Hallöchen,
ich benötige Hilfe und Unterstützung!
Es wäre prima, wenn mir jemand, der bereits erfolgreich eine AlphaDynamik verbaut hat,
mit Tips und Tricks zum Anschluss der Stufe erfolgreich unterstützen könnte.
Toll wäre auch zu erfahren wie der "Thule-Anschluss" belegt ist.
Vielen Dank!
was willst du denn wissen? Den Anschluss der Originaltrittstufe kannst du ohne weiteres nicht sinnvoll verwenden.
der Stecker der Originalstufe hat einmal 12V Plus vom KFG und Masse vom KFG welche durch Umkehr der Polung den Motor ein und ausfahren lassen.
Die Begrenzung des Stroms vom KFG macht die Leitungen untauglich für die Alphadynamik Stufe.
Türsignal an der B Säule abgreifen für die AD und danach alles verkabeln wie von AD vorgesehen.
Dann umgehst auch gleich die ständigen Probleme mit der CU.
Bearbeitet von bastian1441
Nach deiner Beschreibung dürfte der Anschluss der Thule-Stufe nur zwei Adern haben, es sind aber wesentlich mehr Adern.
Bist du mit deinem Einbau der AlphaDynamik zufrieden?
Bearbeitet von frankeys
Ja, sind es ist tatsächlich ein Kabel  mehr :;-):
--> plus, minus und nochmal Masse als Steuersignal für die Trittstuffe
Die Umpolung des Thule Anschlusses (Motoranschluss) kann man zur Schaltung eines bistabilen Relais mit Endabschaltung nutzen. Und damit kann man das Massesignal der AD-Trittstufe steuern und schon funktioniert diese wie die original Trittstufe.
Norman
Hallo Norman,
das klingt ja toll.
Wo bekomme ich so ein Relais her, hast du da eine Quelle, Link.
Vielen Dank,
Frank
Hi Frank, ist eigentlich für die Modelleisenbahn gedacht:
Grüße Norman
Ich habe meine AD vor 2 Tagen selbst verbaut.
Das KFG schaltet die Trittstufe ab wenn diese abgesteckt ist. Er merkt das sie nicht angeschlossen ist. Zumindest bei neuestem Software stand auf dem KFG.
Im der CU ist Sie dann ausgegraut und lässt sich nicht mehr bedienen. Damit scheidet die Relais Steuerung aus.
Die Trittstufe zu steuern klappt über den vorhandenen Türkontaktschalter der Schiebetür absolut problemlos.
Ich habe inzwischen ohnehin faktisch alles von dem schrottigen KFG getrennt, bei mir läuft nur noch die Verstellung der Ambietebeleuchtung über den Kasten.
Hallöchen,
danke für die tollen Infos.
Ich mach mach dieses WE ans Werk.
Es würde helfen wenn du ein paar Bilder deiner Kabelverlegung posten könntest.
Hast du statt der CU ein Victron Cerbo, oder alles lose verkabelt?
Ich habe einen Cerbo GX zusätzlich. über den läuft die Gesamte Elektrik der Lifepo4, Wechselrichter, Solar, Tankstände, Zusatztank, usw.
Da gibts nicht viel zu posten. Kontaktstelle der Schiebetür in der B Säule abschrauben.
Pin 4 gelb schwarz "anzapfen". Dieser Kontakt unterbricht die Masse bei geöffneter Schiebetür.
Die AD möchte geschaltete Masse bei offener Tür. also genau das Gegenteil.  Ich wollte aber nicht deren Schalter verbauen und ein Loch bohren sinnlos.
Demnach brauchst du eine Relaisschaltung:
folgendens Anschluss Bild:
Klemme 30 - Masse Karosserie oder sontwoher
Klemme 86 - Dauerplus
Klemme 85 - Türkontakt Schiebetür Pin 4 gelb scharz
Klemme 87A: Trittstufe AD Türkontakt Kabel
Klemme 87: leer
Der effekt ist: Das Relais schaltet Masse auf die AD durch sobald die Schiebetür geöffnet wird, da das Relais abfällt.
Wird die Schiebetür geschlossen zieht das Relais an und die Masse zur AD wird unterbrochen
Angenehmer Nebeneffekt. über einen Schalter kann ich die Trittstufe so auch permanent ausgefahren lassen wenn ich will.
Der Rest der Steuerungselektronik von AD wird komplett genutzt und ich muss mich nicht über das nervige KFG ärgern.
Zu Beachten ist das ein einfaches Relais einen Eigenstromverbrauch von 3 W hat. Da es bei geschlossener Tür angezogen ist zieht es 3W.
Bei 330AH Litium irrelevant, in anderen Anwendungen eventuell nicht. Dann musst ein bistabiles Relais nehmen siehe post von N.t5
Wenn du es über den Kontakt der Trittsufe steuern willst kannst es auch etwas kleiner und einfacher haben:
Vielen Dank für die tolle Unterstützung, klingt nach einer Menge Action!
Ich bau erstmal die Thule ab, und bringe die AD mechanisch an.
Was mach ich mit dem vorhandenen Thule-Kabelbaum, anzapfen,
oder entfernen und komplett durch den AD-Kabelbaum ersetzen?
Wo steck ich den Controller hin, viel Platz ist ja nicht.
irgendwie hast du ein Grundlegendes Verständnisproblem.
Den Thule Kabelbaum kannst du nicht einfach anzapfen siehe oben. Das würde nur über eine Relaisschaltung mit einem bistabilen Relais, siehe oben....
Den Kabelbaum Wasserdicht abbinden und mit Kabelbindern sichern.
Ich versteh nicht was da eine Aktion sein soll. Die Relaisschaltung ist absolut simpel und Bedarf faktisch keinem Zusatzaufwand.
Wenn du es verbaust dann mach es gleich anständig. So ein Gefriemel bleibt dann eh immer drin wenn es einmal da ist.
Was das Verstauen des AD Steuergeräts angeht versteh ich die Platzfrage auch nicht. Ich schließe die AD nicht auf die Starterbatterie.  Das wäre komplett Sinnlos.
Ich habe die Batterie vorn nicht mehr und hole mir den Strom am Sicherungskasten H wo die 2. Batterie eh draufhängt. Bei dir wäre das identisch.
Hinter der Batterie beim Trennrelais ist Platz für eine Wassermelone da kriegst auch das Steuergerät spielend unter.
So für alle die mal bisschen was Real Life sehen wollen von der AD Trittstufe. Haben wir heute nochmal verbaut und ich habe ein paar Bilder gemacht.
Das Zischen im Video ist Druckluft im Hintergrund 😆
Ich habe auf die Einniemutter beim hinteren Halter verzichtet. Ich sehe keine zwingende Notwendigkeit bei unserem Gewicht max 80kg da ein Loch reinzubohren.
Der vordere Halter wird ebenfalls nur von einer Schaube am Innenschweller befestigt.
Sieht toll aus, und du hast eine Halle, das ist prima.
Ich bin noch nicht weitergekommen, warte auf besseres Wetter.
Mit Glück dieses WE.
Ich habe eine eigene Werkstatt 😉 Das hilft enorm.
Tu dir nen Gefallen und schmeiss die M8 Schrauben die Sie mitliefern gleich weg. Nimm welche die angespitzt sind und sich im Gewinde selbst zentrieren.
Sonst hast du da wenig Spass bei der Montage.
Auch, wenn ich nicht selbst über die Schrauben geflucht habe, aber Abhilfe hat auch Nachschneiden der Gewinde gebracht. So wie ich das gesehen habe, sind es eben Schrauben die einfach noch lackiert bzw. beschichtet wurden und daher extrem stramm sitzen.
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    DanielNWH680 Motobene Elmex09 Klaus_1 Hexemer Nordman1702 AEtlob Jen_SLH Nightmeet Lodur 70erMichel bustrip Maffy Matthias1961 magicrunman Bullson Back_To_Bus WuRie Obersulm leon-loewe KarstenA Logoflash85 ThomasR _FKO radrenner Jacs Balou-Sun Onlyvans haaner Berfuc Ekki-Hamburg ortho4 Kleber MarioRS n.t5 Steff007 AndreGC680 ennortr nick0297jan califranjo Flh75 gueldner69 samm silversurf Semmel200 Emmental Californiger Silviu Moasta Flanders ufo61 Hein GruenNdB bigblackbulli Mainline Dexter Daik VWFan ...Hardy wunderwuzi Steffmuc DieselZugvogel Norwegenfreund Tobibass Tiffi79 velomox vieuxmotard callilui HWB55 Bertram-der-Bulli Grete56 Flatlander Bo1848 Brisko Rockiebal sepp_sz Camperdaddy ich10 bastian1441 cubebiker75 Tramp4567 kuestensturm Zwergratte ALFornia Alcali slk-A4 Tom50354 hans_771 LuckyLook Calimichl waxtomwax knuffle msk Dannym LupoBavarese T2-Fahrer iwdfqweiz 74ersilke AgentSmith Oechel +131 Mehr
